  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.9k Visualizações 1 Watching
    marcio entenda uma coisa, meu gol poderia sair e viajar sem maiores problemas, inclusive minha m?e pegou o carro (ela reclamava muito da suspensão e não do motor falhar/embaralhar um pouco).
    concordo com a carol, se um carro for bem montado não tem por que ele quebrar ou desregular em poucos km. porém como em tudo as vezes ocorrem problemas :hauhau:
    isso de quebrar cambio são ossos do oficio que mesmo um veiculo menos preparado com o o seu quebra.
      meu carro vai daqui até a bahia e volta rodando. perder o acerto? :hauhau:
      quer tirar a prova? venha com 19.000 reais aqui e passo o recibo dele pro seu nome.
      isso de q carro turbo forte não aguenta nada, é lenda de quem não tem compet?ncia de fzr algo direito, e acha q td mundo tb é incapaz. não sei quem ta pondo minhoca na sua cabeça.
      [snapback]677088[/snapback]
      bom carol, primeiro, que isso que falei, não é uma coisa que uma ou duas pessoas falaram, e sim varias, tem até aqui no forum muita discução sobre carro carburado perder acerto se sair de um lugar com uma determinada altitude e vai para outro onde tem uma variação grande, ejemplo, santos - brasilia.
      não falei que carro turbo não aguenta, apenas falei e tenho certeza disso que aguenta muito menos que um carro com preparação mais adecuada ao uso em rua, por ejemplo um com cabeçote preparado e comando alto e outro com cabeçote e comando original. o carro com cabeçote preparado e comando alto pode até render mais, porem a durabilidade principalmente das peças que sitei será inferior.
      quando a provar algo, não precisa, primeiro que acho que 19.000r$ é muita grana pra uma saveiro caixa e outra que não é meu objetivo isso, não entenda mal, não estou desmerecendo teu carro, apenas que esse valor é alto pros padrão daqui.
      e isso que falei, ninguem ta colocando na minha cabeça, é coisa que convivi e não aqui e sim no brasil, uma boa escola foi o festival em curitiba em 2007 onde estive com um pessoal aqui do forum.
      [snapback]677091[/snapback]
      justamente marcos, sem maiores problema, até um original pode dar problema, mais a tendencia do carro preparado é maior, e maior ainda se tiver cabeçote e comando preparados.
      como vc mesmo ta falando, o carro não era perfeito e liso como um original certo? e como ele se comportaria no caso de uma variação de altitude grande como no ejemplo que dei pra carol entre santos e brasilia. teve até aqui no forum tempo atras um user, que se mudou pra brasilia e comentou de mudanças que sintiu no carro, mais não lembro quem é e nem qual foi a conclusão final dele.
      carros mal regulado eu nem to colocando em discução, to falando de carros bem acertados mesmo. e repito, não falei que carro muito preparado não aguenta nada, e sim que aguenta menos que um com comando e cabeçote std e uma turbina mais bem dimencionada pro mesmo.
        marcio, a .50/.58bi tá num opala? que motor?? como ficou? :devil:
          [snapback]677130[/snapback]
          fravio, a .50/.58 com eixo 52.5 e rotor 53.5 ta sendo usada num opala 4cil 2.5 std.
          como ficou não sei te dizer por que vendi a turbina pra um cara de asunci?n(350km daqui) e nunca entrei em contato pra ver como estava.
            goleta 88
            ae galera só pra ilustrar um pouco e atualizar o topico, estarei colocando umas fotos do projeto do golbranco.
            estou ajudando ele no que posso e ja passamos por alguns contratempos como, retorno da bomba com restrição e pressão lá em cima, transbordando tudo que podia, alguns parafusos chatos, tanque da ta que vazava pela solta do catch tank, imprevistos do tipo $$$, entre outras que acontecem com quem só tinha o conhecimento te?rico e passou para a pratica.
            segue as fotos dos primeros passos da nova preparadora pigsmotorsport garage?
              goleta 88
              u? as fotos não foram? não estou visualizando…
                foram sim…mas no ie nao aparece..
                  belo projeto
                  me faz lembrar quando montei meu gts pela primeira vez hehehe
                    espero estar postando fotos assim daqui a pouco tempo.
                    abs e parabens
                      caraca.. que coragem rancar o cambio fora em casa. parabéns pela força de vontade, vai fica muito show.
                        pra quem não conseguir ver as imagens, abaixo esta o post com somente os links
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/foto1.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/foto2.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/foto3.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/foto4.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/foto5.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_1.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_2.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_3.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_4.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_5.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_6.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_7.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_8.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_9.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_10.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_11.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_12.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_13.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_14.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_15.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_16.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_17.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_18.jpg
                        http://www.7xstudio.com/_pigs/fase3_19.jpg
                        [snapback]680905[/snapback]
                          golbranco
                          ai galera.. o carro já tá pronto…
                          mas to com um probleminha... pra por no ponto o carro...
                          tipo eu sincronizei.. a polia... e o volante... ... ai liguei.. funcionou...
                          acertei... 13? graus e fui... andar... na rua...
                          desci a rua.. uma maravilha... mas na hora de subir.. já era. o carro num tem força....
                          ai fui de novo no ponto... do motor... e já naum marcava mais 13?graus... no volante...
                          tipo alguem já passou por isso...???
                          ow alguem tem um macete ai.. pra deixar no ponto...
                            pode ser desde pouco aperto no parafuso do distribuidor, até mesmo distribuidor com problema, tipo de mesa solta.
                            vc removeu o sistema de avanço a vêcuo?
                              golbranco
                              removi sim…. tem algum problema???
                              mesmo apertando.. forte.. o carro saiu do ponto...
                              tipo meu carro.. é do ano 94 com sistema hall.. se eu pegar um distribuidor... de um gol 88 sem sistema hall.. funciona ou naum??
                                [snapback]682776[/snapback]
                                não remova o bujáozinho pq dessa forma vc deixa a mesa de avanço praticamente solta.
                                aquela haste do bujão tb serve para firmar a mesa.
                                  golbranco
                                  [snapback]682778[/snapback]
                                  eu removi… o caninho q tinha no bujaum.. mas o bujaum está lá ainda no distribuidor...
                                    ah, então vc não removeu o sistema de avanço todo, somente não o conectou.
                                    verifique se a haste do bujão está mesmo encaixada na mesa.
                                    esse sintoma relatado é tópico de mesa solta.
                                      goleta 88
                                      carol, o bujão que vc diz é o sistema de avanço correto, este esta no lugar…
                                      e a haste como eu vejo... so desmontando tudo né..
                                      a mesa que vc diz é onde fica o sistema de contrapesos????
                                      eu e o golbranco estamos quebrando a cabeça com esta historia...
                                        a haste vc precisa encaixar na mesa, aquela parte de cima onde ficam os fios.
                                          golbranco
                                          [snapback]682848[/snapback]
                                          procurei na net.. um tutorial como encaixar…. mas naum axei tem como vc da uma explicadinha... como fazer...??
