  4. Turbina vectra cd 2.0 16v ou ??
51 Posts 12 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    o foda eh q a turbina eh spa a unica q vai te 50/63 vai se essa ou si é tem q se uma apl 525 42/63 essa serve no cofre sussu a outra o cara me garantiu q é vai cabe e na aceita devolução.. por causa disso i a outra opção eh uma 70/63 rotor 56mm e eixo 58mm mais si uma 50 ja é cabe magina uma 70 :p
    me ajudem a galera vamos me de dicas etc.. a montagem do kit eu mesmo vo faze…
    ab?s: jonathan
    [snapback]682210[/snapback]
    os caras da spa falaram que também não ?a dar a biagio 50/63 no cofre do monza e deu … nego sabe muito é ..... nenhuma ...
      danielparati
      os cara fazem um leque tão grande de turbina que me deus :p
      olha so liga de novo na sp e pede pra comfirmar se realmente o eixo e desse tamanho esta muito estranho isso
      rotor de 52mm e eixo de 65mm ne tem coisa errada ai de vendendorrrr :d
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        [snapback]682389[/snapback]
        tbm to achando issoo.. rsrs
        [snapback]682397[/snapback]
        o cara me afirmo q eh isso mesmo.. acho q vo compra soh o kit lah q ta com um preão bom e a turba vo compra em outro lugar com o stup q vc mi passo…
        alguem sabe alguma loja q vende turbina de marca boa com esse stup q o daniel passo?
        ab?s: jonathan
          danielparati
          então
          tem a dnt turbos
          e tem essa aqui oh acho que ja da pra vc ter uma ideia de valor ne
          http://marcosturbo.blogspot.com/
          vc monta ela do jeito que vc quer
          caixas e rotores :p
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            bom pessoal então ja esta quase td certo aki dentro da minha cabeça.. vai se um kit da spa com akeles intens descrito ali em cima o kit vo manda vim nessa semana no maximo na outra.. e a turbina vo compra uma com o setup q o daniel me passo… o carro ta convertido a alcool ja via chip... mais vo coloca 4 bicos do astra retrabalhados p/ alimenta 0.8/1 de preção aproveita troca a bomba original por uma do astra flex.. i ae uso ou é uso hpi? sera q com a a linha original + esses bicos e essa bomba alimenta sussu? agora o poblema vai se fixa o compressor .50 ali no cofre.. seria bão si alguem tivesse fotos p/ me ajuda a intende oq vo prescisa faze ali.... to com uma vontade de acelera o vectrão turbo.. nunca tive um turbo mais acho q agora vai si deus quiser :p
            ab?s: jonathan
              gdelnero
              cara fica esperto com ponto..chip a alcool trabalha com + ponto q o original….pra vc trinca um pistao fica facil
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                eh esqueci de fala tbm o chip vai se refeito….
                  RS2
                  pode esquecer os injetores do astra flex mesmo que retrabalhado. e a bomba tb de astra flex é muito pouca pro que vc quer.
                  e outra… 1 bar de pressão no motor do seu carro vem quase 300cv.
                  cuidado ou essa preparação vai se tornar uma bela dor de cabeça.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    [snapback]682730[/snapback]
                    intaum oq vc recomenda fera pra mim é uma apl 545 caixa quente .63 e 0.5/0.8 no maximo de preção p/ é ter dor de cabeça e mesmo assim te um carro forte?
                    ab?s: jonathan
                      RS2
                      se fosse meu carro eu faria o seguinte:
                      apl 525 caracol .63;
                      4 injetores retrabalhados pelo dalton com 8 g/seg e hpi;
                      0,8 bar de pressão turbo;
                      1 bomba de gti+4 da dynamica;
                      embreagem original, se patinar vc troca.
                      escapamento de 2? sem restrições (não pode ser feito em m?quinas de dobrar canos, pois existe restrição a cada curva) com dois abafadores passantes (sem labirinto). como um escape de 2? seria suficiente pra até 250/260cv está no limite mas dá conta, não precisa ser maior evitando assim um custo desnecessário.
                      jogo de velas bcpr9es-11 com 0,6 de gap;
                      com essa configuração voce consegue algo próximo de 260cv com confiabilidade pra andar a vontade.
                      já montei vêrios carros seguindo essa linha de racioc?nio e nunca tive uma quebra.
                      claro que essa é minha opinião, fiquem a vontade para discordar.
                        danielparati
                        [snapback]682746[/snapback]
                        eu discordo :hauhau: :hauhau:
                        brincadeira maninhoooooo cada um tem sua opinião ne e temos que respeitarrrrr :hauhau:
                        abraçosss
                          danielparati
                          ab?s: jonathan
                          [snapback]682739[/snapback]
                          vc poderia usar esses injetores que o rs2 recomnedou para vc com a bomba de gti+4, :hauhau: mas com a minha receita de turbina 1,2kg e certo que veio no minimo 280cv(no motor) chutando baixo :hauhau:
                          dosador vc poderia usar o do tempra turbo que ja dito antes. ou os de esfera que a spa vende.
                          tenho uma fotoe em casa de um amigo que inclusive e daqui do pp que usa +/- essa config de turbina mais tarde posto aqui abraçosss
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            bão galera ta chegando a hora rsrs alguem ae ja compro kit turbo da spa por e-mail.. os cara lah são de confian?a? alguem recomenda da negociando com um vendendor di lah a algumas semanas ja soh falta e efetua o deposito p/ ele me envia mais como nunca comprei lah gostaria de sabe si alguem aki ja compro dessa forma e chego td certinho mesmo?
                            ab?s: jonathan
                              G u s t a v o
                              ab?s: jonathan
                              [snapback]683082[/snapback]
                              **considero o telefone o melhor caminho pra se negociar.
                              spa turbo é uma empresa sória.**
                                PrEsA
                                sem problemas com a spa. compro sempre de lá.
                                confio, apesar de eles já terem dado mancada, foi resolvido.
                                  RS2
                                  se vc quiser pode falar com o maur?cio lá e pode dizer que fui eu (rodolfo da mdm/rs2) que te indiciou ele.
                                  pode comprar tranquilo que como disseram a spa é uma empresa sória.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    vlw galera pela ajua..
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      mudança de projeto pesso desculpa p/ as pessoas q me ajudaram nesse topico mais sei q esse topico ira ajuda muita gente q queira fazer um vectra turbo… apareceu uma oportunidade q eu é poderia deixar passa um passat 77 inteiro de lata a frente nunca foi batido.. (segundo um funileiro conceituado aki na minha cidade) logico tem algumas coisas pra faze como td carro dessa idade.. pintura alguns reparo na lata etc... mais coisas simples.. agora vo me dedica a prepara um motor ap q ja tnho junto com um carburador 3e mais isso dps da reforma geral... i pensando é seria vantagem eu turbina o vectra rodo por semana 400km si ele fosse turbo o bolso ia pesa no alcool e nas eventuas quebras agora com o passatão fico soh pra fds (domingo) e o vectra p/ trabalha e viaja de ves enquando.. vlw galera agradeão de coração a todos q me ajudo futuramente vamos prepara o passatão com a ajuda dos preprados..
                                      ab?s: jonathan
