  4. Turbina vectra cd 2.0 16v ou ??
51 Posts 12 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    gosto da idéia da carol. é algo diferente e eficiente…
      danielparati
      esse eixo dessa turbina achei monstuoso pra essa aplicação. pra vc ter idéia minha rs2 é 2.2 20v (5 cil), tenho 472cv (motor) e o eixo da minha turbina é de 53mm, não amarra na alta e tem um lag razoavel.
      pra sua aplicação eu usaria uma apl525 com caracol .63
      abraços e boa sorte.
      [snapback]681948[/snapback]
      acho essa turbina muito pequena para esse motor.
      acredito euq ue se vc tiver uma turbina com as mesmas medidas que postou so com o eixo menor +/- 58mm ja iria ficar muito bom seu carro
      teria um torque bem linear e ficaria gostoso de andar em uso diario sem ter um carro tão arisco qualquer cosia ja esta pressurizando e outra poupara seu conjunto cambio homocinetcias :p
        G L O C K
        ando com um monza 2.0 8v uma turbina parecida com essa que danielparati falou é uma biagio 50/63 com rotor 56,3 e eixo 52,o e ela é bem progressiva …
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          o foda eh q a turbina eh spa a unica q vai te 50/63 vai se essa ou si é tem q se uma apl 525 42/63 essa serve no cofre sussu a outra o cara me garantiu q é vai cabe e na aceita devolução.. por causa disso i a outra opção eh uma 70/63 rotor 56mm e eixo 58mm mais si uma 50 ja é cabe magina uma 70 :p
          me ajudem a galera vamos me de dicas etc.. a montagem do kit eu mesmo vo faze…
          ab?s: jonathan
            essa foto do meu avantar é eh do meu carro.. bem q eu queria q fosse :p.
            intaum vcs acham q esse motor da gm rende parecido com um apo a minha duvida eh si esse motor vai puxa legal.. pq si é eu adio mais alguns anos… ateh compra reforma e monta um passatão ap... alguem ae ja preparo esse motor 2.0 16v do vectra? fika forte?
            [snapback]680895[/snapback]
            rende melhor pois é 16 válvulas, tem mais fluxo.
              G L O C K
              ab?s: jonathan
              [snapback]682210[/snapback]
              os caras da spa falaram que também não ?a dar a biagio 50/63 no cofre do monza e deu … nego sabe muito é ..... nenhuma ...
                danielparati
                os cara fazem um leque tão grande de turbina que me deus :p
                olha so liga de novo na sp e pede pra comfirmar se realmente o eixo e desse tamanho esta muito estranho isso
                rotor de 52mm e eixo de 65mm ne tem coisa errada ai de vendendorrrr :d
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  [snapback]682389[/snapback]
                  tbm to achando issoo.. rsrs
                  [snapback]682397[/snapback]
                  o cara me afirmo q eh isso mesmo.. acho q vo compra soh o kit lah q ta com um preão bom e a turba vo compra em outro lugar com o stup q vc mi passo…
                  alguem sabe alguma loja q vende turbina de marca boa com esse stup q o daniel passo?
                  ab?s: jonathan
                    danielparati
                    então
                    tem a dnt turbos
                    e tem essa aqui oh acho que ja da pra vc ter uma ideia de valor ne
                    http://marcosturbo.blogspot.com/
                    vc monta ela do jeito que vc quer
                    caixas e rotores :p
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      bom pessoal então ja esta quase td certo aki dentro da minha cabeça.. vai se um kit da spa com akeles intens descrito ali em cima o kit vo manda vim nessa semana no maximo na outra.. e a turbina vo compra uma com o setup q o daniel me passo… o carro ta convertido a alcool ja via chip... mais vo coloca 4 bicos do astra retrabalhados p/ alimenta 0.8/1 de preção aproveita troca a bomba original por uma do astra flex.. i ae uso ou é uso hpi? sera q com a a linha original + esses bicos e essa bomba alimenta sussu? agora o poblema vai se fixa o compressor .50 ali no cofre.. seria bão si alguem tivesse fotos p/ me ajuda a intende oq vo prescisa faze ali.... to com uma vontade de acelera o vectrão turbo.. nunca tive um turbo mais acho q agora vai si deus quiser :p
                      ab?s: jonathan
                        gdelnero
                        cara fica esperto com ponto..chip a alcool trabalha com + ponto q o original….pra vc trinca um pistao fica facil
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          eh esqueci de fala tbm o chip vai se refeito….
                            RS2
                            pode esquecer os injetores do astra flex mesmo que retrabalhado. e a bomba tb de astra flex é muito pouca pro que vc quer.
                            e outra… 1 bar de pressão no motor do seu carro vem quase 300cv.
                            cuidado ou essa preparação vai se tornar uma bela dor de cabeça.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              [snapback]682730[/snapback]
                              intaum oq vc recomenda fera pra mim é uma apl 545 caixa quente .63 e 0.5/0.8 no maximo de preção p/ é ter dor de cabeça e mesmo assim te um carro forte?
                              ab?s: jonathan
                                RS2
                                se fosse meu carro eu faria o seguinte:
                                apl 525 caracol .63;
                                4 injetores retrabalhados pelo dalton com 8 g/seg e hpi;
                                0,8 bar de pressão turbo;
                                1 bomba de gti+4 da dynamica;
                                embreagem original, se patinar vc troca.
                                escapamento de 2? sem restrições (não pode ser feito em m?quinas de dobrar canos, pois existe restrição a cada curva) com dois abafadores passantes (sem labirinto). como um escape de 2? seria suficiente pra até 250/260cv está no limite mas dá conta, não precisa ser maior evitando assim um custo desnecessário.
                                jogo de velas bcpr9es-11 com 0,6 de gap;
                                com essa configuração voce consegue algo próximo de 260cv com confiabilidade pra andar a vontade.
                                já montei vêrios carros seguindo essa linha de racioc?nio e nunca tive uma quebra.
                                claro que essa é minha opinião, fiquem a vontade para discordar.
                                  danielparati
                                  [snapback]682746[/snapback]
                                  eu discordo :hauhau: :hauhau:
                                  brincadeira maninhoooooo cada um tem sua opinião ne e temos que respeitarrrrr :hauhau:
                                  abraçosss
                                    danielparati
                                    ab?s: jonathan
                                    [snapback]682739[/snapback]
                                    vc poderia usar esses injetores que o rs2 recomnedou para vc com a bomba de gti+4, :hauhau: mas com a minha receita de turbina 1,2kg e certo que veio no minimo 280cv(no motor) chutando baixo :hauhau:
                                    dosador vc poderia usar o do tempra turbo que ja dito antes. ou os de esfera que a spa vende.
                                    tenho uma fotoe em casa de um amigo que inclusive e daqui do pp que usa +/- essa config de turbina mais tarde posto aqui abraçosss
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      bão galera ta chegando a hora rsrs alguem ae ja compro kit turbo da spa por e-mail.. os cara lah são de confian?a? alguem recomenda da negociando com um vendendor di lah a algumas semanas ja soh falta e efetua o deposito p/ ele me envia mais como nunca comprei lah gostaria de sabe si alguem aki ja compro dessa forma e chego td certinho mesmo?
                                      ab?s: jonathan
                                        G u s t a v o
                                        ab?s: jonathan
                                        [snapback]683082[/snapback]
                                        **considero o telefone o melhor caminho pra se negociar.
                                        spa turbo é uma empresa sória.**
                                          PrEsA
                                          sem problemas com a spa. compro sempre de lá.
                                          confio, apesar de eles já terem dado mancada, foi resolvido.
