  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    fraca :aaf:  :lol:  :^^:
    make model
    yamaha rd 500lc (rz500)
    year
    1985
    engine
    liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
    capacity
    499
    bore x stroke 56.4 x 50 mm
    compression ratio 6.6:1
    induction
    4x 26mm mikuni carbs.
    ignition  /  starting
    -  /  kick
    max power
    88 hp 65 kw @ 9500 rpm
    max torque
    67 nm  6.8 kg-m @ 8500 rpm
    transmission  /  drive
    6 speed  /  chain
    frame steel twin downtube
    front suspension
    37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
    rear suspension
    monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
    front brakes
    2x 267mm discs 2 piston calipers
    rear brakes
    single 245mm disc  2 piston calliper
    front tyre
    120/80 v16
    rear tyre
    130/80 v18
    dry-weight / wet-weight
    173 kg / 198.6 kg
    fuel capacity
    22 litres
    consumption  average
    27.5 mp/g
    standing é mile
    11.7 sec / 117.7 mp/h
    top speed
    148 mp/h
    technical rzrd500.com
    [snapback]684785[/snapback]
    :ohoh:
      make model
      year
      1985
      engine
      capacity
      499
      induction
      ignition  /  starting
      -  /  kick
      max power
      max torque
      6 speed  /  chain
      front suspension
      rear suspension
      front brakes
      rear brakes
      front tyre
      120/80 v16
      rear tyre
      130/80 v18
      173 kg / 198.6 kg
      fuel capacity
      22 litres
      consumption  average
      27.5 mp/g
      standing é mile
      top speed
      148 mp/h
      http://www.youtube.com/watch?v=zpooygnn3l0&feature=related
      :ohoh: :)
        bom digamos que para o ano 85 estava muito bom e qquer mexidinha bem feita nos 2t tem um otimo retorno heehhe
          [snapback]685055[/snapback]
          exato … no video nao existe comparação eu sei... assim como a rd350 x sete galo, porem é um parametro que deve ser considerado a capacidade dessas motos em função tecnologica ano etc... tem um potencial e potencia fora do comum :ohoh:
            Maran
            comparar 2t com 4t é comparalhar pizza com bolinho de chuva.
              M5_E34
              [snapback]685059[/snapback]
              fato
                nem tanto se olhar no offroad onde ainda existe todos modelos 2t, uma das grandes duvidas de hj em dia das pessoas qdo procuram motos especiais é essa devido ao menor custo de manutenção das 2t.
                  M5_E34
                  [snapback]685120[/snapback]
                  o problema eh que as 2t estacionaram mesmo.
                  na motogp, as 4t bateram os tempos da 2t ja no primeiro ano.
                  o proprio barros comentou que a honda nao desenvolveu nada para aquele ano, sendo as motos do team pons, as mesmas de rossi do ano anterior.
                    Extreme Fast
                    so uma correcao a bandit 1250 mateve os 100hp da 1200
                    valeu
                    [snapback]684938[/snapback]
                    essa potencia de 100hp é na roda, a suzuki não divulga a potencia real das bandit desde que trouxe a primeira ao brasil, tanto que dizem ter 78hp a 650, quando ela tem mais de 90, assim como a 1200 tem mais de 120.
                      [snapback]685122[/snapback]
                      haha qual o problema em se estacionar? e na epoca da yamaha 2tá nao poderia haver comparação? o fato ai é a inferior cilindrada dando taca nas de cilindrada maior, isso tem gente q nao aceita … mas são diferentes pontos de vista... 2t rolou esquema parecido com o mazda de le man ... boicote :ohoh: ahh e claro o meio ambiente :aaf:
                        nem tanto maran … nem tanto... o video fala por si só
                          M5_E34
                          [snapback]685290[/snapback]
                          pelo jeito vc nao sabe do eu falei. vou explicar:
                          em 2002 o regulamento da motogp permitiu a entrada das 4t de 990cc. mas ainda poderiam ser mantidas as 500 2t, que foram destinadas as equipes satelites. as oficiais dispunham das 4t, repsol honda, marlboro yamaha e telefonica suzuki, se nao me engano a aprilia tbm tentou com uma v2, nao lembro. a kawasaki faria uns shakedowns (eh assim que se escreve?) ao fim daquele ano. a ducati tbm entrou.
                          para 2003, as motos 2t estava proibidas por regulamento, portanto ja em 2002 as fabricas pararam de desenvolver as 2t, porque nao seriam mais usadas.
                          nao houve boicote, mas sim porque na adiantava usar motos de 2 tempos sendo que a maioria das motos de rua eram 4t, sendo as 2t restritas a motos de ate 250cc, representada entao pela aprilia rs250, que ja nao existe mais no catalogo da fabrica.
                          e havia um crescimento constante da sbk, ameacando a popularidade da mgp/500, mas ai eh questao politica, porque os organizadores era diferentes.
                          nao houve boicote das 2t, houve, sim uma mudanca. foi opcao das fabricas tbm. isso ate ajudou a entrada de outras marcas, caso da ducati e kawasaki e futuramente a bmw.
                          tu me understoodá valeu
                            ? infelizmente estacionaram, os 2t estão fadados a morrer por causa de emissão, nenhum fabricante + desenvolve nada, os motores das especiais continuam o mesmo desde que houve essa transferencia tb para 4t
                              SOSSEGADO
                              amigão… moto pra mim nao pode ter frescura... claro que e maravilhoso emrrolar o cabo de uma 600 4 cil. ou ainda mais uma 1000.... masssss.... 1 o preço dessas motos eh fora de cogitação tanto de valor quanto da manutencao... refiro-me as super-sport carenadas.... 2 nossas estradas não ajudam... 3 e se precisar andar de garupa? ou numa estrada de terra, claro se for sua realidade.... e 4 na chuva todas vao te molhar...
                              opções ana faixa dos 30k que eh realidade e que satisfazem...
                              gs500 moto teoricamente ideal pra quem esta saindo de uma twister e quer uma street... 20paus uma zero... eh bonita quem nao conheçe axa que eh motão... mais a concepção eh de 90....
                              xt660 ideal observando nossa realidade de estradas e se vc tiver do da garupa, ela vai bem... 25paus uma zero, moto que vai onde precisa nao envergonha numa estrada e importante anda mais rapido que a media dos carros...
                              mt-03 linda street, se vc prima estilo naked... e nao tem garupa.... ainda encara uma estradinha de terra leve.... 28 paus....
                              hornet viceral... moto de 4 cil... a modelo 2009 com injeção, estilo potencia e tecnologia, mesmo as modelos carburadas são alucinantes... usada de 25 a 29 e nova 31mil.... esqueca estradinha de terra eh pesada para cidade e muito cansativa com garupa... aki ja doi um pouco o borso na manutencao ...
                              fazer 600... super esportiva sem carenagem, se o negocio eh afunda acelerador e curvas sinuosas (nao que a hornet nao ofereça) mas essa em questao de acerto geral de.... suspenção, quadro, tecnologia, design etc.... 36paus... aki doi um bucado o borso na manutenção
                              eu sonhava com uma hornet (ainda sonho um poquinho) massss depois da xt 600 antiga ainda... que tenho hoje... nao vejo outra moto pra substituir... e literalmente a moto sem frescura.... 11 ~ 16 mirr
                              então bem vindo a maioridade motociclistica ahha :nnn:
                              abraço, boa sorte :ohoh:
                              então galera, vou ter que colocar meu carro para ir trampar todos os dias, nisso não poderei ter nenhum tipo de regalia para ele, como suspensão rebaixada ou rodas grandes como está agora….pois terei de pegar estrada todos os dias.
                              e nisso venderei a minha titan eds 150 2004 e comprarei uma moto maior pra ficar para passeios espor?dicos.
                              eu já estava querendo uma moto com boa cilindrada e de preferencia carenada e com motor de 4 cilindros (justamente por causa do ronco hehehe)
                              e tudo isso na faixa de 20.000 talvez um pouco mais... acho até que estou exigindo demais pela faixa de preço, maaaaas, quem sabe né?  :hauhau:
                              lembrando que sou totalmente leigo na área de motos e quanto mais dicas vcs me derem e os porques eu agrade?o.
                              conto com a ajuda de todos.
                              :ohoh:
                              [snapback]683489[/snapback]
                                Edu4rdoBR
                                alguem sabe o valor medio de seguro de uma sbk e uma mtd no pior perfil possivel? (leia-se 21 anos ,solteiro sem filhos :nnn:)
                                tem algum site que eu possa fazer uma cotação online?
                                  M5_E34
                                  [snapback]688944[/snapback]
                                  olha, com em questao de seguro, eh tudo relativo, espere algo entre 10-25% do valor da moto.
                                  entra no http://www.motonline.com.br/forum/default.asp nem de longe o forum esta no nivel do pp, mas as vezes aparece uns malucos bons da cuca.
                                  tem uma reportagem que achei interessante no mesmo site http://www.motonline.com.br/colunistas/pau…ke-07ago06.html
                                    Fiasa Power
                                    [snapback]685398[/snapback]
                                    realmente evoluiram demais os motores 4t em termos de eficiencia volumetrica se comparados aos 2t . mas esse desinteresse com relação aos 2t me intriga …
                                    quando trabalhei na ferrovia , tive contato com os motores diesel 2t das antigas locomotivas da ge , as g12 e gl-8 . ficava pensando como poderia ser o funcionamento desses motores ja que o aspecto compressao , essencial num motor diesel , fica meio prejudicado numa configuraçao 2t por janelas . pra minha surpresa , a arquitetura deles eh completamente diferente dos 2t convencionais a gasolina/alcool . o carter eh vedado , existe valvula (so de admissao) e o escape eh fechado e aberto pelo proprio pistao no bloco num esquema tipo fluxo cruzado , sai por 2 lados .
                                    a nivel de emissoes e principalmente consumo , nao deve nada para os diesel convencionais com os 4 tempos , mas a potencia eh absurdamente maior . esses motores eram todos 6 cilindros em linha , as locomotivas menores e estupidamente mais leves e de construçao simples . tem mais de 50 anos e rodam ate hoje . ate hoje tem g12 puxando carga e gl-8 que eh mais velha ainda fazendo manobra . todos os 4 tempos sao enormes v12 ou v16 sem excessao .
                                    com as novas tecnologias de alimentaçao , igniçao e principalmente materiais , fico imaginando porque nao investem nesse tipo de configuraçao para motores modernos . ha que se pensar que , proporcionalmente o 2t emite mais poluiçao numa mesma quantidade de material , mas a eficiencia volumetrica proporcional compensa o saldo com folga , fora a facilidade de construçao sem as peculiraridades da configuraçao wankel .
                                    ate porque , do escapamento de um 4t , por mais tecnologia que possua , nunca vai sair ar puro .
                                    o fato eh que hoje em dia ha um imenso medo de arriscar e inovar ...
                                    p.s - detesto ficar escrevendo eh , mas as letras com acento tao saindo ? .
                                    abraços .
                                      fiasa a honda tentou uma vez anos atras melhorar o potencial dos 2t com uma moto-prototipo que participou do rally dakar, era algo do tipo em certa faixa de rpm o motor 2t trabalhar praticamente em pre-ignicao pra gerar uma queima bem eficiente.
                                      depois disso nunca mais vi nada de tentativas para melhorar o motor 2t :nnn:
                                        lol lembrei do nada o nome do prototipo…exp2
                                        http://www.motorcycle.com/manufacturer/hon…exp2-14293.html
                                          Fiasa Power
                                          interessantíssimo o conceito .
                                          pra mim os 2t tem futuro (mas distante) , motores menores , eficiencia maior , combustíveis bio-degradáveis , tecnologia eletronica de alimentação , carter vedado , etc …
                                          até porque , o que sempre se buscou é a eficiencia em converter monóxido em dióxido de carbono . além de otimizar a emissão do mesmo .
                                          abraços .
