  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
    e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
    [snapback]684533[/snapback]
    alias qual foi a ultima melhor sbk?
    na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
    a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
    e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
    [snapback]684693[/snapback]
    valeu a explicação :hauhau:
      o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
      são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
      mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
      eu não compraria :hauhau:
        edu:
        segundo revistas especializadas a honda e kawasaki são serias candidatas ao titulo de melhor 1000 do ano, alias tudo q falo das sbk é baseado em revistas e o que vejo por ai….pq andar mesmo numa pista nunca o fiz de superbikes.
          M5_E34
          edu:
          como o cleber falou esta entre fireblade e zx-10r isso pra motos de rua, sendo a nova fireblade em primeiro, de acordo com bike magazine inglesa, e eles ratificam que a nova cbr eh a primeira moto 1 litre abaixo de 200kg em ordem de marcha.
          por coincidencia, ano passado o campeao foi james toseland, tbm de cbr1000rr, mas o modelo antigo.
          mas normalmente as competicoes nao refletem a excelencia da moto nas ruas, porque em pista pura, as publicacoes ainda pagam pau pra gsx-r1000k7.
            Extreme Fast
            tenho uma gs500 e recomendo, manutenção barata, a minha está com 8.5k e gastei pouco nas revisões, não é perfeita, mas atende a proposta dela e preço, não que esteja barata, mas 19.500 numa okm é melhor que 22.000 numa cb 2003.
            prós:
            motor confiável, econômica (18.5 andando chutado, 21 andando na boa, estrada até 140 faz 22), manutenção barata, pouco chamativa, passa aonde os motoboys passam e tem força pra sair de qualquer sem?foro com tranquilidade pra não ser pressionado pelos motoboys, seguro relativamente barato, pagava 1250 por 6 meses.
            contras:
            suspensão dianteira muito mole, carburada (anda mais ou menos dependendo do dia, clima, gasolina, reza), freio traseiro tive que trocar com 5k km, cavalete raspa no chão se no meio de uma curva rápida tiver um solavanco, isso causa um certo descontrole na frente.
            no mais a moto é sensasional, comprei ela pra depois subir para uma de maior cc, meu objetivo é a nova bandit 1250 s, com 130cv e torque absurdo, porém carenada, o que na gs faz falta, acima de 150 km/h fica desconfortável e acima de 190km/h me lembra o meu antigo gol 89 turbo, parece uma cadeira elétrica.
              M5_E34
              prós:
              contras:
              [snapback]684918[/snapback]
              so uma correcao a bandit 1250 mateve os 100hp da 1200
              valeu
                valeu
                [snapback]684938[/snapback]
                a 1200 é + potente q a 1250 q só tem + torque
                http://www.moto-station.com/ttesimages/mot…1200_bandit.gif
                  Edu4rdoBR
                  edu:
                  [snapback]684837[/snapback]
                  então o que acho legal da gsxr é o tamanho em relação é uma r1,ela parece ser mais estreita e curta
                    fraca :aaf:  :lol:  :^^:
                    make model
                    yamaha rd 500lc (rz500)
                    year
                    1985
                    engine
                    liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
                    capacity
                    499
                    bore x stroke 56.4 x 50 mm
                    compression ratio 6.6:1
                    induction
                    4x 26mm mikuni carbs.
                    ignition  /  starting
                    -  /  kick
                    max power
                    88 hp 65 kw @ 9500 rpm
                    max torque
                    67 nm  6.8 kg-m @ 8500 rpm
                    transmission  /  drive
                    6 speed  /  chain
                    frame steel twin downtube
                    front suspension
                    37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
                    rear suspension
                    monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
                    front brakes
                    2x 267mm discs 2 piston calipers
                    rear brakes
                    single 245mm disc  2 piston calliper
                    front tyre
                    120/80 v16
                    rear tyre
                    130/80 v18
                    dry-weight / wet-weight
                    173 kg / 198.6 kg
                    fuel capacity
                    22 litres
                    consumption  average
                    27.5 mp/g
                    standing é mile
                    11.7 sec / 117.7 mp/h
                    top speed
                    148 mp/h
                    technical rzrd500.com
                    [snapback]684785[/snapback]
                    :ohoh:
                      make model
                      year
                      1985
                      engine
                      capacity
                      499
                      induction
                      ignition  /  starting
                      -  /  kick
                      max power
                      max torque
                      6 speed  /  chain
                      front suspension
                      rear suspension
                      front brakes
                      rear brakes
                      front tyre
                      120/80 v16
                      rear tyre
                      130/80 v18
                      173 kg / 198.6 kg
                      fuel capacity
                      22 litres
                      consumption  average
                      27.5 mp/g
                      standing é mile
                      top speed
                      148 mp/h
                      http://www.youtube.com/watch?v=zpooygnn3l0&feature=related
                      :ohoh: :)
                        bom digamos que para o ano 85 estava muito bom e qquer mexidinha bem feita nos 2t tem um otimo retorno heehhe
                          [snapback]685055[/snapback]
                          exato … no video nao existe comparação eu sei... assim como a rd350 x sete galo, porem é um parametro que deve ser considerado a capacidade dessas motos em função tecnologica ano etc... tem um potencial e potencia fora do comum :ohoh:
                            Maran
                            comparar 2t com 4t é comparalhar pizza com bolinho de chuva.
                              M5_E34
                              [snapback]685059[/snapback]
                              fato
                                nem tanto se olhar no offroad onde ainda existe todos modelos 2t, uma das grandes duvidas de hj em dia das pessoas qdo procuram motos especiais é essa devido ao menor custo de manutenção das 2t.
                                  M5_E34
                                  [snapback]685120[/snapback]
                                  o problema eh que as 2t estacionaram mesmo.
                                  na motogp, as 4t bateram os tempos da 2t ja no primeiro ano.
                                  o proprio barros comentou que a honda nao desenvolveu nada para aquele ano, sendo as motos do team pons, as mesmas de rossi do ano anterior.
                                    Extreme Fast
                                    valeu
                                    essa potencia de 100hp é na roda, a suzuki não divulga a potencia real das bandit desde que trouxe a primeira ao brasil, tanto que dizem ter 78hp a 650, quando ela tem mais de 90, assim como a 1200 tem mais de 120.
                                      [snapback]685122[/snapback]
                                      haha qual o problema em se estacionar? e na epoca da yamaha 2tá nao poderia haver comparação? o fato ai é a inferior cilindrada dando taca nas de cilindrada maior, isso tem gente q nao aceita … mas são diferentes pontos de vista... 2t rolou esquema parecido com o mazda de le man ... boicote :ohoh: ahh e claro o meio ambiente :aaf:
                                        nem tanto maran … nem tanto... o video fala por si só
                                          M5_E34
                                          [snapback]685290[/snapback]
                                          pelo jeito vc nao sabe do eu falei. vou explicar:
                                          em 2002 o regulamento da motogp permitiu a entrada das 4t de 990cc. mas ainda poderiam ser mantidas as 500 2t, que foram destinadas as equipes satelites. as oficiais dispunham das 4t, repsol honda, marlboro yamaha e telefonica suzuki, se nao me engano a aprilia tbm tentou com uma v2, nao lembro. a kawasaki faria uns shakedowns (eh assim que se escreve?) ao fim daquele ano. a ducati tbm entrou.
                                          para 2003, as motos 2t estava proibidas por regulamento, portanto ja em 2002 as fabricas pararam de desenvolver as 2t, porque nao seriam mais usadas.
                                          nao houve boicote, mas sim porque na adiantava usar motos de 2 tempos sendo que a maioria das motos de rua eram 4t, sendo as 2t restritas a motos de ate 250cc, representada entao pela aprilia rs250, que ja nao existe mais no catalogo da fabrica.
                                          e havia um crescimento constante da sbk, ameacando a popularidade da mgp/500, mas ai eh questao politica, porque os organizadores era diferentes.
                                          nao houve boicote das 2t, houve, sim uma mudanca. foi opcao das fabricas tbm. isso ate ajudou a entrada de outras marcas, caso da ducati e kawasaki e futuramente a bmw.
                                          tu me understoodá valeu
