  4. Encanamento de combustivel
24 Posts 19 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    canos de cobre são a melhor opção, so q tb a mais cara…
    eu utilizo ou tubos de nylon (tem um outro tipo tb q esqueci o nome) ou o tecalon, esse sim eh o melhor tipo de tubos de plastico .
    so o diametro q vc tem q ver. eu snme usei de 10 mm interno.
      milTT
      tenho duas linhas de combustível passando por baixo do carro de mangueira aeroquip (de borracha da marca aeroquip) e nunca deram problema.. a borracha é bem resistente, viu
        brunosl
        bom e barato é tecalon …
          gordinho
          mangueira de injeção eletronica de boa qualidade tipo goodyear
            nunca mais uso mangueiras… todas q usei sem excessão ressecaram a parte externa em pouco tempo...
            hj so utilizo mangueira em emendas
              [snapback]689026[/snapback]
              é… :nnn:
                JF
                tubo de cobre deve sair bem caro :nnn:
                ps: voce colocou radiador de gol bola, que gol (motor)???
                  a mangueira original da injecao está perfeita com seus 12 anos de uso…
                  ja essas que vc compra por ai a fora resseca rapidamente...
                  solucao: so compre mang. de inj. original
                    gts turbo
                    acho que essas de tecalon e nylon fica dificil de colocar abraçadeiras, dificil de apertar
                      milTT
                      pessoal, aproveitando o bonde:
                      e pra o retorno do óleo da turbina? já usei 2 tipos de mangueira ali (uma da aeroquip e uma bem parecida com mangueira de radiador) se sempre rasga ou resseca.. qual que vc usam e que aguenta temperatura alta?
                        O Esmerilhador
                        minha linha de comb. é da gates e ressecou
                        7mm
                          andreluf
                          [snapback]689032[/snapback]
                          usei o radiador do gol quadrado, do gol bola foram as colunas de suspenso dianteiras…
                            [snapback]688982[/snapback]
                            ainda uso as mangueiras originais do carro e tem 6mm internamente.
                            se meu tanque fosse de ferro eu usaria 2 linhas….mas de prástico é foda :nnn:
                              Dinas
                              eu uso goodyear azul. essas aí duram pra caramba.
                                Andre Silva
                                eu vou usar tubo de cobre com 10mm internos bem na parte que vai embaixo do carro…o restante é aeroquip preta padrão...
                                  como disse lá em cima…
                                  meu carrinho é uma salada de tipos de mangueiras de injeção... tem as originais, tem uma parte do mesmo tamanho das originais pra complementar a linha para bico extra e tem alguns metros de mang. para injeção de 5mm que vai para os manômetros
                                  as originais estão intactas, e bastante maleáveis...
                                  as compradas pra aumentar não racharam, porém estão duras...
                                  as de 5mm estão completamente fatiadas por fora...
                                    vi o esmerilhador falando de gates, tenho bastante mangueira gates no meu e estao boas ainda…so q acho q sao de 9mm
                                      juliano lima
                                      ola galera, to em fase final de restauracao de um passat gts ano 84 que futuramente sera turbo, dentre as modificacoes ja foram colocadas s colunas de suspensao do gol bola, foi colocado radiador do gol com o reservatorio moderno, e eu gostaria de saber qual o melhor encanamento para combustivel, eu estava pensando em passar tubos de cobre por baixo do veiculo, mas nao sei se é viavel…
                                      desde ja agradeco a colaboracao
                                      [snapback]688980[/snapback]
                                      tb tenho um gts pointer 1984 e uso cobre na linha e te garanto que sai muito mais barato do mangueira de i.e, pois o cobre é cobrado em kg e não em metro, na última vez que eu comprei deu 600g e ainda sobrou, deu mais de 4 metros.
                                      aqui custa r$28,00 o kg.
                                      não esqueça de colocar as fotos do passatão, ainda mais que é o mesmo modelo que o meu.
                                      abração.
                                      tubo de cobre deve sair bem caro :olhos:
                                      o pior é que não sai caro, 1kg = r$28,00
                                        andreluf
                                        logo ja vou tirar as fotos e posto por aqui… ele é verde metalico, achei o cobre aqui por metro, mas vou procurar melhor e ver se eu acho por kilo...
                                        valeu pela informacao...
                                          edivaldobp
                                          ae.. mais os tubo de cobre num cria zinabre c o alcool, to montando bomba eletrica no meu chevas,, e to aceitando idéias,,,
                                          gostei dessa do cobre.. mais no caso o cobre num vai cria akele zinabre e depois começa a intupi a linha?
                                          e outra coisa a vantagem do cobre é q naum enferruja e nem resseca,, e num da trabalho pra coloca as mangueiras, ,é so faze o bocal e coloca umas 2 abraçadeiras por imenda..
