  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    M5_E34
    o problema é que nos encontramos no último estágio do capitalismo . onde se fabricam coisas com o intuito de quebrar e lucrar com peças de reposição .
    pra que o mais simples ?
    [snapback]689222[/snapback]
    na mosca… igual a alguns carros recem lancados por ai a preco duvidoso.
    a ford tbm tentou com um prototipo de um fiesta 2t. nao sei que fim deu. nao pesquisei.
    mas as 2t morreram mais por questao comercial, um pouco de preconceito que os ecochatos (como diria bob sharp) conseguiram instituir.
    quem ja viu uma rd350 bem regulada ja viu que ela emite bem pouca fumaca, quando nao, so na lenta.
    mas jaja a minha chega...
      carter vedado , etc …
      o q seria o cárter vedado ?
        M5_E34
        [snapback]689246[/snapback]
        sem buracosó :nnn: :ohoh: :ohoh:
          Fiasa Power
          sem necessidade de janela de transmissão . câmara de combustão sem contato com os vapores do cárter e sem a necessidade de óleo lubrificante ser adicionado a mistura para ajudar na lubrificação o que é uma cruz para os motores 2t . além de prejudicar na compressão , já que no movimento de subida do pistão sempre vaza um pouco de mistura pra lá .
          ou seja , sistema de lubrificação idêntico ao de um motor 4t onde o cárter está vedado por anéis .
            Fiasa Power
            ah tú deve ter entendido .
            eu lí esse negócio de cárter vedado num sei aonde e sempre chamei assim …
              [snapback]689523[/snapback]
              o segredo do motor 2 tempos render mais, é somente ter menos peças móveis (não tem correia/corrente, não tem válvulas/molas de válvulas, não tem comando etc)
              o cabeçote é somente uma tampa e como função principal fixar a vela
              se fizer 1 motor 2 tempos, c tudo q tem no 4 tempos, acabou a vantagem :hauhau:
              no motor 2 tempos, os gases expelidos pela queima, dão uma volta completa dentro do motor p lubrificar o eixo,bielas e pino de pistão antes de saírem pelo escape.
              vai ser foda melhorar isso :hauhau:
                Edu4rdoBR
                [snapback]689609[/snapback]
                tinha é que ter postos com 2t gas :hauhau:
                  coisa_triste
                  custí de mais a matéria da honda exp-2…
                  a data dela é de 2003...
                  pena não ter ido pra frente...
                  um dia ainda pegarei um motor de moto monocilindrica 2t e colocarei em um kart para diversao...
                    top_dog
                    pelo que eu entendi, cárter vedado = cárter seco.
                      [snapback]689762[/snapback]
                      na realidade, o motor da moto tem a caixa de marchas e embreagem dentro…..e no 4 tempos, existe ligação entre eles (o mesmo óleo é usado nos 3)
                      no motor 2 tempos, o tal cárter vedado ,seria a ausência de ligação entre o cárter c a embreagem/caixa de marchas e usam óleo/lubrificação diferentes.
                        Fiasa Power
                        se fizer 1 motor 2 tempos, c tudo q tem no 4 tempos, acabou a vantagem :olhos:
                        vai ser foda melhorar isso :ninja:
                        não .
                        o segredo do rendimento térmico do motor 2t e mais ainda do motor wankel é o número de explosões por volta . num 4t é uma explosão a cada 720º do vira . um 2t , como o próprio nome sugere , realiza o mesmo trabalho na metade desse tempo aglomerando etapas . o rendimento térmico obviamente é maior .
                        o interessante é que esse motor possui válvula (apenas de admissão) e o acionamento é tipo um came duplicado no comando . o ressalto que tem dum lado é reproduzido igualzinho no outro . construtivamente é muito diferente do 2t convencional , mas o ciclo é exatamente o mesmo . nada muda .
                        o carter vedado e úmido , elimina a necessidade de inclusão de óleo na mistura , quebrando um senhor galho .
                        se o segredo da eficiencia volumétrica de um motor residisse apenas em sua simplicidade construtiva , os motores 4t ainda possuiriam cabeçotes flathead .
                        abraço .
                          Fiasa Power
                          com essa configuração , o óleo usado poderia ser o mesmo para o motor e a embreagem/caixa de marchas .
                            abraço .
                            [snapback]690069[/snapback]
                            esse motor moderno 2t não conheço….......mas os antigos trabalhavam c a metade da taxa de compressão dos 4t
                            o q ganhava nos tempos perdia na baixa compressão :olhos:
                            o motor só comprimia depois q o pistão passava das janelas do cilindro.
                              Fiasa Power
                              o pior é que não é moderno . é velho à beça .
                              você ressaltou o problema de compressão dos motores 2t convencionais . imagine como fazer um motor diesel trabalhar com esse ciclo . daí a necessidade de vedação integral da câmara e admissão por válvula . só o escape é feito por janelas posicionadas no bloco , quase no pmi do pistão . e dos dois lados , tipo um fluxo cruzado para máxima eficiencia na exclusão dos gases .
                              cara , o barulho que faz esse motor é algo indescritível :olhos:
                              o problema de compressão dos 2t não se restringe a area útil de compressão do pistão . também tem o lance da bendita janela de transmissão que roubava eficiencia da explosão pois os gases vazavam por alí junto com mistura nova que vinha . enfim , uma seleuma danada . o ypvs e outros sistemas de palhetas , ajudavam apenas mantendo fumaça queimada dentro do motor .
                              além do que , o sistema de admissão por janela exige alimentação gorda por natureza . daí outro problema crônico para emissões … fora a natureza do 2t que admite mistura em ritmo frenético ...
                              abraço .
                                Fiasa Power
                                ah , só tem um porém importantíssimo que eu esqueci de falar .
                                essa configuração só é possível com sobrealimentação . que no caso era feita por compressor mecânico .
                                abraço .
                                  Fiasa Power
                                  the old engines used gear-driven roots-type blowers, while modern emd two-stroke engines use a hybrid blower/turbo charger. this unit is a direct-drive blower up to about throttle 3, after which there is usually enough exhaust flow/pressure to push the turbines and overrun the clutch; then it runs like a normal free-wheeling turbo charger.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=icyll6x1yd4
                                  http://www.youtube.com/watch?v=bnr8dyzeckc&nr=1
                                  http://www.youtube.com/watch?v=goawu3cod10 (olha a diferença no escape sem fumaça)
                                    Fiasa Power
                                    http://www.youtube.com/watch?v=loww_qjo_dw&feature=related
                                    essa máquina é 2t diesel . é a máquina 2t a qual eu me referia . o barulho desse motor é surreal .
                                      M5_E34
                                      [snapback]690096[/snapback]
                                      fiasa, minha pergunta merece ate outro topico hehehe
                                      como estao as locomotivas no brasil hoje em dia?
                                      ano, specs, sao reformadas, etc…
                                      sou totalmente ignorante no assunto.
                                        Fiasa Power
                                        [snapback]690120[/snapback]
                                        aqui só roda coisa véia . quando sai de linha nos eua eles compram de lote . compram até unidades-auxiliares (vc que mora no gringo deve saber que no gringo eles usam essas unidades motrizes auxiliares iguais a locomotiva mas que só vão conectadas no meio . não tem cabine de maquinista.) pra fazer de auto-peças das locos que compram .
                                        da mais velha para a mais nova (que eu conheço) , todas diesel/eletricas :
                                        gl-8 (2t) , g12 emd (2t) , hitachi (só conheço por esse nome) , u-20 , u-22 , c-23 , alco-dl , c-30 .
                                        até a u-22 quase todas tem uns 40 anos de uso , até mais . as c são dos anos 80 .
                                        a mais moderna que existe aqui no brasil é a dash-9 . depois que lançaram a dash 10 compraram lotes de 9 da santa fé , quintella e outras americanas . em um modelo de c-23 que o pessoal chama de quintella .
                                        elétricas tinha ge , f7 e v8 e uma mais antiga que desconheço o nome . mas todas essas linhas foram desativadas e viraram sucata .
                                        esses dias ainda ví c-30 chegando no cais …
                                        p.s - são mais que reformadas . são highlanders .
                                        abraço .
                                          Fiasa Power
                                          aqui faziam reforma até estrutural nas locos . tipo as hitachi da portofer que só podiam andar singela . adaptaram toda a parte elétrica e eletronica para poder fazer dupla com ela . sistema de freio e etc …
                                          outra adaptação quase automática é do truck . adaptam todas pra bitola de 1,60m .
                                          isso mostra o quanto são antigas essas locos .
