  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    o q seria o cárter vedado ?
    [snapback]689246[/snapback]
    sem necessidade de janela de transmissão . câmara de combustão sem contato com os vapores do cárter e sem a necessidade de óleo lubrificante ser adicionado a mistura para ajudar na lubrificação o que é uma cruz para os motores 2t . além de prejudicar na compressão , já que no movimento de subida do pistão sempre vaza um pouco de mistura pra lá .
    ou seja , sistema de lubrificação idêntico ao de um motor 4t onde o cárter está vedado por anéis .
      Fiasa Power
      ah tú deve ter entendido .
      eu lí esse negócio de cárter vedado num sei aonde e sempre chamei assim …
        [snapback]689523[/snapback]
        o segredo do motor 2 tempos render mais, é somente ter menos peças móveis (não tem correia/corrente, não tem válvulas/molas de válvulas, não tem comando etc)
        o cabeçote é somente uma tampa e como função principal fixar a vela
        se fizer 1 motor 2 tempos, c tudo q tem no 4 tempos, acabou a vantagem :hauhau:
        no motor 2 tempos, os gases expelidos pela queima, dão uma volta completa dentro do motor p lubrificar o eixo,bielas e pino de pistão antes de saírem pelo escape.
        vai ser foda melhorar isso :hauhau:
          Edu4rdoBR
          [snapback]689609[/snapback]
          tinha é que ter postos com 2t gas :hauhau:
            coisa_triste
            custí de mais a matéria da honda exp-2…
            a data dela é de 2003...
            pena não ter ido pra frente...
            um dia ainda pegarei um motor de moto monocilindrica 2t e colocarei em um kart para diversao...
              top_dog
              pelo que eu entendi, cárter vedado = cárter seco.
                [snapback]689762[/snapback]
                na realidade, o motor da moto tem a caixa de marchas e embreagem dentro…..e no 4 tempos, existe ligação entre eles (o mesmo óleo é usado nos 3)
                no motor 2 tempos, o tal cárter vedado ,seria a ausência de ligação entre o cárter c a embreagem/caixa de marchas e usam óleo/lubrificação diferentes.
                  Fiasa Power
                  se fizer 1 motor 2 tempos, c tudo q tem no 4 tempos, acabou a vantagem :olhos:
                  vai ser foda melhorar isso :ninja:
                  não .
                  o segredo do rendimento térmico do motor 2t e mais ainda do motor wankel é o número de explosões por volta . num 4t é uma explosão a cada 720º do vira . um 2t , como o próprio nome sugere , realiza o mesmo trabalho na metade desse tempo aglomerando etapas . o rendimento térmico obviamente é maior .
                  o interessante é que esse motor possui válvula (apenas de admissão) e o acionamento é tipo um came duplicado no comando . o ressalto que tem dum lado é reproduzido igualzinho no outro . construtivamente é muito diferente do 2t convencional , mas o ciclo é exatamente o mesmo . nada muda .
                  o carter vedado e úmido , elimina a necessidade de inclusão de óleo na mistura , quebrando um senhor galho .
                  se o segredo da eficiencia volumétrica de um motor residisse apenas em sua simplicidade construtiva , os motores 4t ainda possuiriam cabeçotes flathead .
                  abraço .
                    Fiasa Power
                    com essa configuração , o óleo usado poderia ser o mesmo para o motor e a embreagem/caixa de marchas .
                      abraço .
                      [snapback]690069[/snapback]
                      esse motor moderno 2t não conheço….......mas os antigos trabalhavam c a metade da taxa de compressão dos 4t
                      o q ganhava nos tempos perdia na baixa compressão :olhos:
                      o motor só comprimia depois q o pistão passava das janelas do cilindro.
                        Fiasa Power
                        o pior é que não é moderno . é velho à beça .
                        você ressaltou o problema de compressão dos motores 2t convencionais . imagine como fazer um motor diesel trabalhar com esse ciclo . daí a necessidade de vedação integral da câmara e admissão por válvula . só o escape é feito por janelas posicionadas no bloco , quase no pmi do pistão . e dos dois lados , tipo um fluxo cruzado para máxima eficiencia na exclusão dos gases .
                        cara , o barulho que faz esse motor é algo indescritível :olhos:
                        o problema de compressão dos 2t não se restringe a area útil de compressão do pistão . também tem o lance da bendita janela de transmissão que roubava eficiencia da explosão pois os gases vazavam por alí junto com mistura nova que vinha . enfim , uma seleuma danada . o ypvs e outros sistemas de palhetas , ajudavam apenas mantendo fumaça queimada dentro do motor .
                        além do que , o sistema de admissão por janela exige alimentação gorda por natureza . daí outro problema crônico para emissões … fora a natureza do 2t que admite mistura em ritmo frenético ...
                        abraço .
                          Fiasa Power
                          ah , só tem um porém importantíssimo que eu esqueci de falar .
                          essa configuração só é possível com sobrealimentação . que no caso era feita por compressor mecânico .
                          abraço .
                            Fiasa Power
                            the old engines used gear-driven roots-type blowers, while modern emd two-stroke engines use a hybrid blower/turbo charger. this unit is a direct-drive blower up to about throttle 3, after which there is usually enough exhaust flow/pressure to push the turbines and overrun the clutch; then it runs like a normal free-wheeling turbo charger.
                            http://www.youtube.com/watch?v=icyll6x1yd4
                            http://www.youtube.com/watch?v=bnr8dyzeckc&nr=1
                            http://www.youtube.com/watch?v=goawu3cod10 (olha a diferença no escape sem fumaça)
                              Fiasa Power
                              http://www.youtube.com/watch?v=loww_qjo_dw&feature=related
                              essa máquina é 2t diesel . é a máquina 2t a qual eu me referia . o barulho desse motor é surreal .
                                M5_E34
                                [snapback]690096[/snapback]
                                fiasa, minha pergunta merece ate outro topico hehehe
                                como estao as locomotivas no brasil hoje em dia?
                                ano, specs, sao reformadas, etc…
                                sou totalmente ignorante no assunto.
                                  Fiasa Power
                                  [snapback]690120[/snapback]
                                  aqui só roda coisa véia . quando sai de linha nos eua eles compram de lote . compram até unidades-auxiliares (vc que mora no gringo deve saber que no gringo eles usam essas unidades motrizes auxiliares iguais a locomotiva mas que só vão conectadas no meio . não tem cabine de maquinista.) pra fazer de auto-peças das locos que compram .
                                  da mais velha para a mais nova (que eu conheço) , todas diesel/eletricas :
                                  gl-8 (2t) , g12 emd (2t) , hitachi (só conheço por esse nome) , u-20 , u-22 , c-23 , alco-dl , c-30 .
                                  até a u-22 quase todas tem uns 40 anos de uso , até mais . as c são dos anos 80 .
                                  a mais moderna que existe aqui no brasil é a dash-9 . depois que lançaram a dash 10 compraram lotes de 9 da santa fé , quintella e outras americanas . em um modelo de c-23 que o pessoal chama de quintella .
                                  elétricas tinha ge , f7 e v8 e uma mais antiga que desconheço o nome . mas todas essas linhas foram desativadas e viraram sucata .
                                  esses dias ainda ví c-30 chegando no cais …
                                  p.s - são mais que reformadas . são highlanders .
                                  abraço .
                                    Fiasa Power
                                    aqui faziam reforma até estrutural nas locos . tipo as hitachi da portofer que só podiam andar singela . adaptaram toda a parte elétrica e eletronica para poder fazer dupla com ela . sistema de freio e etc …
                                    outra adaptação quase automática é do truck . adaptam todas pra bitola de 1,60m .
                                    isso mostra o quanto são antigas essas locos .
                                      WEST
                                      eu sonhava com uma hornet (ainda sonho um poquinho) massss depois da xt 600 antiga ainda… que tenho hoje... nao vejo outra moto pra substituir... e literalmente a moto sem frescura.... 11 ~ 16 mirr
                                      então bem vindo a maioridade motociclistica ahha  :ninja:
                                      abraço, boa sorte   :fiu:
                                      [snapback]688812[/snapback]
                                      xt600 :hauhau:
                                      vai a qualquer lugar, terra, mato, sobe meio-fio, pula lombadas e até uns saltos maiores :olhos:, consumo razoavel (ate mais de 20), manutenção tranquila…
                                      ainda vou ter outra (a mesma, no caso).
                                        xt600 :ninja:
                                        [snapback]690134[/snapback]
                                        tive 4 zero e umas 2 usadas.
                                        defeitos…....balança/oscila a partir de 130 km/h,
                                        c a coroa original de 45 dentes, levando garupa, a roldana raspa direto na corrente e faz 1 barulhão........defeito acaba trocando a coroa p 40 dentes.
                                        qdo freia forte, as canelas chegam a dobrar, desalinhando guidão.
                                        o resto é só alegria :fiu:
                                          hj eu fui numa concessionária yamaha pra ver a nova xtz 250 x…
                                          dei sorte de ter 1 na oficina fazendo a revisão de 1000 km...segundo o vendedor, só por encomenda...
                                          ao vivo a moto consegue ser ainda mais bela do que em fotos....apaixonei :olhos:
