  4. Problema no contagirus
21 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações
    fastBALL
    pessoal, faz um tempo que to tendo um problema.
    tenho um gol bola 8v.
    mandei adaptar o painel do g3 fundo branc nele. até aí ,tudo certo. trampo feito, to a mais de 2 anos com ele e nunca deu problema.
    agora o q anda acontecendo é o seguinte: do nada o rpm para de marcar e a rotação fica maio maluca. ou zerada ou dando umas osciladas nada a ver com a rotação real que está o motor. motor funciona normal.
    só que agora instalei o his no carro e qdo cai o sinal de rotação do painel, logicamente afeta o his. ai o carro fica manco, pois his depende de rpm para efetuar o acerto em sua memória.
    levei na loja q me fez a instalação do painel na ocasião. refizeram toda a instalação. embora tenha dado menos pau o problema persiste. testaram outro painel e o problema persiste.
    então eliminamos problemas de ser: painél e instalação.
    o que me resta?
    lá na loja me falaram que pode ser o modulo do carro que tá dando esse pau.
    até to acreditando, pois uns dias atrás o carro simplesmente apagou todo, nao pegava. qdo eu resolvi ligar ele pela ultima vez pisei no freio por nada e ele quase pegou. bombei o freio e pegou :hauhau: . e também ninguem achou o defeito.
    será q realmente meu modulo tá indo pro saco?
    agradeço a ajuda e desculpem a biblia de post.
      precisa ver q o problema comecou com a instalacao do his, tenta tirar o his pra ver
        fastBALL
        [snapback]689899[/snapback]
        não, já tinha esse problema antes.
          Dr.147
          testa outra bobina no seu carro, tive problema parecido com um golf gti dos antigos que eu tinha, tava dificil de descobrir, aí do nada o carro parou pq a bobiona queimou. meio esqusito, mas depois que foi trocada nunca mais deu essas oscilações.
            fastBALL
            bobina é nova, original e tem uns 4 meses…e antes disso já dava o tal mal contato
              fastBALL
              mais alguem arrisca?
                SantosAutoParts Banido
                testa outro módulo de injeção… de repente...
                  a saida do sinal pro conta girus vem da central, ou por inducao em algum cabo de vela/bobina?
                    fastBALL
                    segundo a loja de velocimetros, vem da central. sóque parece q no vilarejo de santos nao tem quem consiga testar. o canal era testar esse sinal.
                    <_<
                      se vier mesmo da central, a mesma deve estar com problema
                      caramba….a central do golf foi trocada, mas tava bem baleada, nao ficou so nisso nao :olhos:
                        El_Charrua
                        fast, no simas (eletrica vogue)sera que nao tem como testar nao????
                        porque o cara mexe com tudo qto é tipo de modulo de injeçao la, faz chip etc…
                          fastBALL
                          vou levar em um eletricista q meu pai conhece de tempos.
                          mas qdo o rmp zera, eu dou um tapa no modulo e ele volta….será um simples osmar ?
                            entao abre essa ….. e chapa de limpa contato..
                            ehehe
                              se for tapa no modulo da central mesmo é fogo hein…..tudo smd os componentes, pode ser o caso de com o soprador termico aquecer pra ver se resolve.....
                                <_<
                                [snapback]690172[/snapback]
                                por falar em osmar (osmar contato), ja tentou falar com o osmar, que trabalha com i.e.?
                                  Mega
                                  experimenta pegar o sinal da central so pro painel e puxa do his da bobina.
                                    streit
                                    [snapback]690322[/snapback]
                                    isso que eu ia comentar. tenta pegar um conta-giros emprestado e ligar direto na bobina pra ver se marca direito.
                                    se precisa de tapas pra funcionar, deve ser problema na central.
                                      fastBALL
                                      [snapback]690320[/snapback]
                                      nao conheço nao…
                                      mega, mesmo qdo nao tava com o his instalado o painel já dava esse tilt de rpm…. :ninja:
                                      e hje cedo o eskema do cascud e do tapa, nao funfou :olhos:
                                        sanna10
                                        fast, pelo que eu entendi o mega te falou para fazer isso pois pode ser que o problema seja só na saida do conta giros…
                                        e ocmo vc ligou o conta giros e o his nessa saida tadando pau...
                                        entao para testr pegue o sinal direto da bobina...
                                          fastBALL
                                          ya, hj to encostando no eletricista, q ele vai checar tudo isso….
