  4. Problema no contagirus
21 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    precisa ver q o problema comecou com a instalacao do his, tenta tirar o his pra ver
    [snapback]689899[/snapback]
    não, já tinha esse problema antes.
      Dr.147
      testa outra bobina no seu carro, tive problema parecido com um golf gti dos antigos que eu tinha, tava dificil de descobrir, aí do nada o carro parou pq a bobiona queimou. meio esqusito, mas depois que foi trocada nunca mais deu essas oscilações.
        fastBALL
        bobina é nova, original e tem uns 4 meses…e antes disso já dava o tal mal contato
          fastBALL
          mais alguem arrisca?
            SantosAutoParts
            Banido
            testa outro módulo de injeção… de repente...
              a saida do sinal pro conta girus vem da central, ou por inducao em algum cabo de vela/bobina?
                fastBALL
                segundo a loja de velocimetros, vem da central. sóque parece q no vilarejo de santos nao tem quem consiga testar. o canal era testar esse sinal.
                <_<
                  se vier mesmo da central, a mesma deve estar com problema
                  caramba….a central do golf foi trocada, mas tava bem baleada, nao ficou so nisso nao :olhos:
                    El_Charrua
                    fast, no simas (eletrica vogue)sera que nao tem como testar nao????
                    porque o cara mexe com tudo qto é tipo de modulo de injeçao la, faz chip etc…
                      fastBALL
                      vou levar em um eletricista q meu pai conhece de tempos.
                      mas qdo o rmp zera, eu dou um tapa no modulo e ele volta….será um simples osmar ?
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        entao abre essa ….. e chapa de limpa contato..
                        ehehe
                          se for tapa no modulo da central mesmo é fogo hein…..tudo smd os componentes, pode ser o caso de com o soprador termico aquecer pra ver se resolve.....
                            <_<
                            [snapback]690172[/snapback]
                            por falar em osmar (osmar contato), ja tentou falar com o osmar, que trabalha com i.e.?
                              Mega
                              experimenta pegar o sinal da central so pro painel e puxa do his da bobina.
                                streit
                                [snapback]690322[/snapback]
                                isso que eu ia comentar. tenta pegar um conta-giros emprestado e ligar direto na bobina pra ver se marca direito.
                                se precisa de tapas pra funcionar, deve ser problema na central.
                                  fastBALL
                                  [snapback]690320[/snapback]
                                  nao conheço nao…
                                  mega, mesmo qdo nao tava com o his instalado o painel já dava esse tilt de rpm…. :ninja:
                                  e hje cedo o eskema do cascud e do tapa, nao funfou :olhos:
                                    sanna10
                                    fast, pelo que eu entendi o mega te falou para fazer isso pois pode ser que o problema seja só na saida do conta giros…
                                    e ocmo vc ligou o conta giros e o his nessa saida tadando pau...
                                    entao para testr pegue o sinal direto da bobina...
                                      fastBALL
                                      ya, hj to encostando no eletricista, q ele vai checar tudo isso….
                                        fastBALL
                                        peguei o carro do eletricista…
                                        pelo q foi mexido quase 100% de ser apenas fuga de corrente pro rpm.
