  4. Falha (parece ser ignição) após 6.000/6.200 rpm
57 Posts 17 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    streit
    aí basta vc utilizar 4 injetores iwp de 3,6 g/seg e pronto
    só tacá alcool no tanque e pronto
    [snapback]690838[/snapback]
    bitcho….. ve ai pra mim qual o tempo de abertura de bico que programaram na sua ft. acho que pode estar ai o problema.
    valeu.
      Blackout
      putz esses problemas na queima enche o saco, vc ja vez o teste em ponto morto? deixa no ponto morto da no fundo e ve se vira ateh o corte, se nao virar tenta mecher no acerto na fueltch, se mesmo assim nao nao virar eh problema na ignição mesmo, sensor de rotação>fueltech>bobina>cababo de vela> velas, alguma coisa ai nao ta 100% ou tem interferencia de algum lugar.
        para usar esses bicos eu preciso está exatamente com que situação?
        qual modulo? qual programacao? qual distribuidor utilizar?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          cara,
          pq não abre um tópico separado pra tratar disso aí ?
          desvirtuar acaba atrapalhando o fórum :ops:
            RS2
            valeu.
            [snapback]690884[/snapback]
            não lembro agora do tempo que está mas foi afinado com inovate e tava perfeito, acredito mesmo que a falha deva vir de interferência ou aguma coisa relacionado com ignição.
            mesmo assim obrigado.
            [snapback]690886[/snapback]
            já fiz isso de acelerar o carro parado, tanto acelerando aos poucos ou acelerando tudo e parado não falha nada, vai lisinho até o corte.
            andando tambem sem carga não falha, apenas com carga.
            hoje mesmo na pedagiada (castelo) de manhã dei 6.800 rpm de 5°, começou a falhar em 6.000 aí aliviei um pouco o pé mas continuei acelerando, mas como tava muito rápido foi uma pisada relativamente rápida.
            meu câmbio tem dif. 3:94:1 com 5° ,076:1 e pneus 195/50r15.
              falhar com carga pode ser vela, cabos de vela ou bobinas…
              a falha na ignicao pode gerar falha nos eletronicos...
              tem outra bobina pra testará ou velas, cabos de velas... essas coisas...
                streit
                [snapback]691122[/snapback]
                é que a ft costuma recomendar um tempo de abertura de bico de apenas 0,6ms, enquanto que tem bicos que demoram quase 2ms para abrir totalmente.
                vc até consegue acertar bem a lenta, mas em alta pode haver falta. se vc já fez a regulagem do carro com sonda ótimo, mas talvez valha a pena rever esse ajuste.
                no meu ponto de vista, é interessante pelo menos entrar na configuração da ft e jogar um tempo maior para abertura do bico, só pra ver como o carro se comporta em alta. se funcionar, basta corrigir o resto do mapa, se não, é só voltar para o valor inicial.
                acho que não custa.
                  RS2
                  streit, fiz isso já logo no início do acerto quando começaram as falhas…
                  lost, a falha já vinha com a bobina original, já substituí velas... estava com as bcpr9es-11 e agora estou com as iridiun mas achei as bcpr melhores...
                  vou trocar os cabos, tirar os originais por cabos msd, já estão comigo é só ter tempo que esses dias tá muito corrido pra mim.
                  mais uma vez muito obrigado a todos.
                  abraços,
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    só não esqueça de contar a solução à todos
                      RS2
                      conto sim, mas tá bem corrido pra mim e acho que o carrinho ainda vai ficar com essa falha mais uns 15 dias até ter tempo de parar ele pra resolver isso.
                      mas assim que eu descobrir algo posto aqui na mesma hora, afina tive muita ajuda de todos aqui. valeu pessoal.
                        isso pode ser junta de cabeçote viu… cuidado falo pq passei por isso, pensava ser ignição e não era
                          RS2
                          anderson, junta não é… o carro falhava... aí quebrou a ponta do vira e com isso todas as 16v do cabeçote foram. aí fiz retífica no cabeçote e junta de aço nova e a falha continua.
                          mesmo assim valeu.
                            [snapback]691823[/snapback]
                            qual era o sintoma é normalmente junta avisa logo, vazando prá fora ou indo pressão para dentro do sistema, água no escape e tal.
                              [snapback]691882[/snapback]
                              então, a danada não chegou a fritar totalmente, mas já tava carbonizando do 3 para o 4 em alta, passar compressão de um para o outro e falhava exatamente como se fosse ignição ruim, dava ate os pipocos tipicos. logico que não andei muito tempo assim, logo parei o carro e revisei tudo ate achar oq era.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                e ai ?
                                  RS2
                                  troquei cabos de vela por msd, parece que melhorou um pouco mas não resolveu.
                                  estou sem tempo de mexer no carro, acho que ainda vou ter que continuar rodando com o carro assim mais um mes até poder parar o carro pra resolver.
                                  mas não esqueci daqui não… assim que resolver o problema posto aqui o resultado.
                                    RS2
                                    hoje reparei bem e com os cabos msd (vermelhos 8.5) a falha aumentou, vou voltar os originais pra ver como fica.
                                      eita danado… :^^:
                                        coisa_triste
                                        tem algo a ver usar cabos resistivos ou nao?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          nada, ainda?
