  4. Motor taxado 12:1 com 0,9bar ou 8,5 com 1,2bar
66 Posts 22 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    to usando as kombi sim :(
    e outra não sei c foi exemplo ou não, mas certeza q com 2e e comando 310°, até com 15 de taxa ia ficar uma josta em baixa hehehhe
    vou te dar o exemplo q eu mesmo tive.
    montei um 1.9 com 10 de taxa, realmente o carro fica com bastante torque, mas nada exepcional ou de outro mundo. e em alta amarrava pra caramba, e 1 bar de pressão. com turbina apl, cabeçote e 2e e cambio ps (longo)
    ai montei o 1.9 com bielas de kd, e não senti mt perda de torque, continuei saindo de 3ª em lombadas como antes, so q com menos animo. e em alta o motor realmente ficou outro. com turbina hx40, cabeçote e 3e. e cambio ps, mas agora sapo.
    e ainda digo mais, quer correr, baixa uma marcha e pé no fundo q vai
      depois dessa aula, me convenceram em deixar o motor destaxado… eu só não queria um carro, por exemplo, no caso de aspirado com um 2e e um comando de 310º que fica horrível de andar em baixa rotação, foi só um exemplo viu galera, eu sei que não convém usar essa configuração, é apenas para ilustrar que ficaria horrível de andar com o carro assim.
      com essa taxa de 8,5:1 qual o limite de pressão que posso utilizar?
      bom vamos por partes, primeiro me fala como esta a configuração do seu carro hoje. qual turbina, qual eixo e rotor da turbina, como está o ponto e como esta a alimentação.
      depois fale realmente qual sua intenção e o seu uso para o carro pois se for apenas os 220cv é relativamente fácil de chegar.
        pepsimanbr
        foi somente um exemplo de como o carro iria ficar ruim de lenta. imagina como iria ficar ruim de andar na cidade…. heehehhe
        bom o meu carro é um ap 1.8 motor álcool taxa de compressão original 12,3:1, 2e, giclagem 157 e 230, injetor 70, turbina garrett .42.42 o eixo não sei (tem como saber?) com 0,6bar, bobina de mi, cabos de vela novos ngk e velas bpr7es
        bom, pelo que percebi, em carro turbo, a pegada em baixa rotação para taxado e destaxado não
        tem tanta diferença como motor aspirado. sendo assim quero um carro com pelo menos 220cv e que mais pra frente penso em colocar um booster em passar do limite de segurança do motor.
        por enquanto pretendo utilizar peças originais.
        tem alguma vantagem em se fazer um motor girador como os 1.9 sem ter uma preparação pesada? ou tanto faz o tipo de preparação que esse motor vai andar bem?
          eu trocaria as bielas pelas de kombi diesel e manteria seus pistões a alcool, deixaria a taxa por volta de 8, balancearia todo o conjunto movel e trocaria essa turbina por uma um pouco maior.
          com isso você fácilmente poderá passar dos 220cv na rodas com bastante segurança.
            pepsimanbr
            mas se eu usar bielas de kombi não aumentaria a relação r/l e geraria mais vibração ou não tem problema? isso confere?
            sem querer te alugar, mas alugando, tem alguma outra forma de deixar com + ou - 8,5 de taxa só trocando os pistõesó se eu colocar os do 2.0 de 32,5mm álcool será que ficaria com essa taxa?
              iria aumentar um pouco a r/l porém isso pode ser contornado balançeando todo o conjunto movel (vira + bielas + pistões + volante do motor + embreagem).
              pra fica com 8:5 de taxa basta troca pelos pistões do ap a gasolina carburado que originalmente vinha com está taxa. porém ai o gargalho para aumentar a pressão fica sendo suas bielas.
                pepsimanbr
                verdade… a vantagem de colocar bielas de kd é que ela aguenta muito mais pressão que as originais...
                ae, valeu mesmo pela força
                  Milho
                  meus 0,1 centavos hehehe
                  220cv as bielas originais aguentam facil.
                  como vc mencionou que, mais pra frente pretende instalar um boosterzinho pra dar uma alegrada a mais, eu só colocaria pistões de ap carburado com 8,5:1 e taxa, uma .50, pra essa potencia vim mais linear, melhorando assim a tração, cambio e poupando um pouco as bielas que não vão sofrer aquela pancada abrupta da apl na cabeça. 49g com uma polia regulavel.
                  carinho na curva de ponto pra dar uma animada pro motor em baixa e seja feliz
                  ja tive um 1.9 com 8:5,1 de taxa e o motor não tinha nada de bobo em baixa, e não tinha ponto, andava com 18 de inicial e 24 de final.
                  mas ai tudo volta a questão do gosto e de como vc vai usar o carro, se anda sempre cheio, se gosta de ficar saindo de lombadas em terceira igual o sushi hehehe, muitas subidas aonde vc mora.
                  se mesmo assim vc achar que não ficou legal de baixa, pode sair brincando com a polia dando uma adiantadinha no ponto do comando, isso da uma …. diferença
                  como efeito de comparação, na epoca que meu gol era 1.9, eu tinha um focus 2.0 e te garanto que o gol tinha mto mais torque que o focus. ok ok o gol é mais leve e tem cambio mais curto, mas mesmo assim.
                  bom, acho que com tudo que ja postaram nesse topico, e tem muuuita coisa interessante, ja forma uma base de conhecimento sólida pra vc montar seu carro.
                  boa sorte
                    pepsimanbr
                    boa sorte
                    opa mais sólido que isso só forjado :hauhau:
                    muito obrigado e com certeza já sei o que pretendo fazer com o motor e já vou providenciando as peças, vou colocar pistões de ap 1.8 gasolina carburado pra ficar com 8,5 de taxa e ser feliz
                    só me fale uma coisa… eu não entendi esses centavos que vc fala... :)
                      meus 0,1 centavos de contribuição ao tópico também… ( sacou :d )
                      com vira e bielas originais 1.8 veja qual o melhor custo beneficio pra voce:
                      1. pistão 1.8 gasolina até 1995 dá 8,5:1 de taxa.
                      2. pistão 2.0 alcool dá seus 8 a 8,8:1 (tem que medir) e tem a vantagem de aumentar um pouco a cilindrada e ainda terem as canaletas ligeiramente mais fortes....
                      ps: compre mahle e/ou metal leve......pelo amor de deus
                        andersonbastos
                        meu primeiro turbo tinha 11,2:1 de taxa era 2.0, 49g 1,1kg.
                        era muito esperto, jamais amarrou em alta, girava fácil acima de 7000 rpm, mas tinha muito ponto com o distribuidor original e quebrou pistão.
                        me indicaram usar os pistões antigos com 8,5 de taxa. usei, a taxa abaixou para 9,5:1 e com os mesmos 1,1kg o carro veio bem mais fraco.
                        realmente usando 8,5:1 de taxa o motor não fica fraco de baixa, mas com 12:1 com certeza é melhor.
                        o que vai determinar a taxa ideal é a potência desejada e o tipo de uso do carro.
                        para andar tranquilo com até 1,2 kg, que já dá mais de 250 cv num 1.8 10:1 de taxa vai bem.
                        8,5:1 valeria a pena se fosse para tirar mais de 300 cv no miolo original.
                        como exemplo cito o resultado do penultimo desafio de arrancada de carros de rua que teve em taubaté.
                        o carro que levou todo mundo era um ap 2.0 com 11,5:1 de taxa e 1,4 kg e um 3e.
                        levou muito carro com mais de 2kg e até com weber.
                        eu mesmo aumentei a taxa do meu carro de 8,8 para 9,8:1 e senti melhorar o rendimento.
                          DuKa
                          cara, isso é uma coisa que nao adianta discutir, pelomenos nao aqui…. depende de varios fatores, principalmente do motorista, e tipo de utilização.....
                          meu carro tem uns 11:1 de taxa, o max de pressao que ja rodei foi 0,9, é um fiat sevel 1.6 preparadinho... o detalhe mais importante no meu caso, é que uso junta de papel e muito ponto... e nunca deu nada....
                          mas vai muito da concepção do motor.... meu motor tem o curso muito curto e o pistao muito grande.... logo a eficiencia volumetrica nao é das melhores.... podendo suportar uns abusos...
                          minha ideia, agora que desisti de vender o carro, é rodar com esses 11 e pouco de taxa com 1,2bar, com miolo original e virar uns 8000rpm...
                            entrando em contravenção comigo mesmo… já andei em turbo destaxado que o carro era liso desde baixa. vai muito do acerto, do bom dimensionamento das peças e do carinho com que se acerta cada parafuso.
                            cuidado para nao ser preso hein :hauhau:
                            desculpa, nao resisti.
                            abs e taxa baixa rlz
                              pepsimanbr
                              pelo q percebi, temos q levar em conta a durabilidade do motor e o taxado tem um limite menor que o mais destaxado.
                              eu penso num carro razoavelmente esperto e penso em colocar tbm um booster pra dar uma apimentada e isso num carro taxado fica difícil…. e como vc falou, com booster, espero chegar perto dos 300cv e por isso penso numa taxa de 8,5 mais ou menos...
                              valeu pelo toque ae
                                Milho
                                um ap 2.0 original com 11 de taxa e 1,2kg ja ta no limite do limite. acho que nem de apl.
                                ai vira loteria, pode durar meses como pode aguentar semanas, depende de como for usado…
                                agora eu duvido segurar de quinta com um carro desses... no minimo vai mandar uma junta.
                                  andersonbastos
                                  no caso do 2.0 o limite é mais em relação a biela do que em relação ao pistão ou junta. se o ponto estiver correto e a alimentação perfeita não é pra quebrar.
                                  quando quis aumentar um pouco a pressão, do 2.0 que tinha 11,3:1 de taxa(pistão do mi e cabeçote com 1,5mm), destaxei o cabeçote para 10:1 e instalei um booster para 1,6kg e com 1,1kg segurava bem a 5ª e não dava nada, mas com 1,6 kg uma biela entortou. depois que troquei a biela rodei mais uns 4 meses até que o motor rajou e depois estragou o cabeçote
                                  com essa taxa o motor empurrava uma turbina .50/.70 mono num eixo 64mm.
                                  depois que o motor rajou, montei outro 2.0 com uns 8:1 de taxa(pistão do carburado e cabeçote destaxado, isso seguindo o conselho de alguns colegas que defendiam a tese que motor destaxado não quebra). esse motor não virava a turbina, tive que mudar a caixa quente para .48 mono, melhorou, mas ele com 1,6 kg, andava praticamente a mesma coisa do motor taxado com 1,1kg, só que forçando mais a turbina, mais a bomba de combustível. não ví vantagem.
                                  como exemplo dos motores destaxados(por aqui), os 1.9 montados com pistão a gasolina, com uns 7:1 de taxa (até um pouco menos), montados com cabeçote preparado, comando sam cams 036, com 2,8 kg tiram 230~245hp nas rodas, mas realmente não quebram, mesmo com o miolo original.
                                  comparando, tem um colega que turbinou uma mecânica 1.6 g4 totalflex(mais de 11 de taxa) e com 0,8 chegou nos 173 hp nas rodas, acelera o carro sem dó a mais de um ano e até agora trocou bomba de combustível e embreagem.
                                    acho q falta acerto nesses carros ae… não to querendo ofender ninguem, mas quem coloca 2,8 bar de turbo em um 1.9 e tira somente 245 cv tem coisa errada.
                                      pepsimanbr
                                      vc acredita então que deu a mesma potência nos dois tipos de configuração? qual deles dava pra colocar mais pressão sem quebras?
                                        despede o cara que montou esse motor…....... :hauck:
                                          vai ver q tava sem mangueira de pressurização…sem segundo estágio...ou as duas coisas juntas...
