  4. .: borboleta skunk2 68mm + b16a…probleminha
23 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    se o mesmo sensor funciona na borboleta original, e o chicote e o mesmo…certamente o problema é de ordem mecânica heheh ou num ta sendo acionado ou é invertido...
    se naum me engao é igual usar tps de palio fiasa em gol gti 16v... o sensor é o mesmo por fora... só que em um ele vira pra um lado e no outro pro outro lado...resultado se trocar um pelo outro num funciona...
      TuningBrasil
      exato…mas a borboleta é específica para b16a...o suporte da skunk é show, respondem rapidamente, tem vídeos demonstrando a instalação...mas acho que meus amigos ainda não resolveram...
        milTT
        acho que é tps
          skunk aconselha tps original mesmo? nao tem uma deles megaextrasuperpower tps japa nao?
            IAMDIX
            novidades?
              TuningBrasil
              acabaram de resolver a grosso modo, mudaram a forma de montar o tps…experimentaram e deu certo. a moto de 4 rodas tá roncando e vai testar ainda hoje na rua...
                fofoqueiro :hauhau:
                  milTT
                  com a borboleta fechada, o tps deve estar no início do seu curso.. se a furação não coincidir com a do tbi, vc deve refurar o tps, mas nunca montar ele com alguma porcentagem de abertura
                    num falei que era relacionado a montagem mecânica :hauhau:
                      TuningBrasil
                      mas tiveram q dar uma limadinha no eixo…não fechava como deveria. desmontaram tudo, liminha de leve, lubrificaram e remontaram...ligou, funcionou e já tão testando os finalmentes.
                        Monnerat
                        video? :hauck:
                          TuningBrasil
                          fotos…de hoje cedo. :hauck:
                            TuningBrasil
                              quem montou o carrinho é tem dino ?
                              regular essas duas polias tem que ter as manhas, heim é sob risco de ficar pior que o original….hehehee....
                              mas pelo visual o pessoal deve saber.....
                              ps: vi um golzinho mil turbo 16v brincando com as 2 polias de comando (as 2 eram mecanicas...sem vvt) e do pior pro melhor set-up deu 30cv de diferença :hauck:
                                TuningBrasil
                                o carro é mantido numa concessionária honda, no rj. foi montado lá. deve ir pro dino em breve…ainda tá definindo que gerenciamento vai usar.
