  4. .: borboleta skunk2 68mm + b16a…probleminha
23 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    borboleta muito grande não estaria prejudicando a velocidade de fluxo através do coletor de admissão é borboleta muito grande = velocidade de fluxo baixa.
      uhm… olha se o encaixe do tps na borboleta num tá errado ou gira em falso... se num acusa o sensor acontece isso mesmo, qdo vc altera o tps ele num enriquece e num faz as correções..
        G L O C K
        falei a mesma coisa para ele over
          IAMDIX
          depois posta aqui o que foi que aconteceu….e o resultado com a nova tbi.........se não le o signal deve ter um erro no sensor, pois se chegar o sinal mesmo que fique mais lerdo o giro tem que subir ....será que a borboleta ta presa ao contrario? :hauhau:
            TuningBrasil
            hehe…tem sinal, sim. mas como tô a 1200km do rj, tô só ouvindo o bafafá...o ultimo report diz que vão checar se a voltagem do tps é a original, conforme o folheto da skunk recomenda fazer, após montar a tb nova. tb não custa checar se montaram algo invertido...acho difícil, pois o mesmíssimo sensor funciona normal quando montado na borboleta original.
              se o mesmo sensor funciona na borboleta original, e o chicote e o mesmo…certamente o problema é de ordem mecânica heheh ou num ta sendo acionado ou é invertido...
              se naum me engao é igual usar tps de palio fiasa em gol gti 16v... o sensor é o mesmo por fora... só que em um ele vira pra um lado e no outro pro outro lado...resultado se trocar um pelo outro num funciona...
                TuningBrasil
                exato…mas a borboleta é específica para b16a...o suporte da skunk é show, respondem rapidamente, tem vídeos demonstrando a instalação...mas acho que meus amigos ainda não resolveram...
                  milTT
                  acho que é tps
                    skunk aconselha tps original mesmo? nao tem uma deles megaextrasuperpower tps japa nao?
                      IAMDIX
                      novidades?
                        TuningBrasil
                        acabaram de resolver a grosso modo, mudaram a forma de montar o tps…experimentaram e deu certo. a moto de 4 rodas tá roncando e vai testar ainda hoje na rua...
                          fofoqueiro :hauhau:
                            milTT
                            com a borboleta fechada, o tps deve estar no início do seu curso.. se a furação não coincidir com a do tbi, vc deve refurar o tps, mas nunca montar ele com alguma porcentagem de abertura
                              num falei que era relacionado a montagem mecânica :hauhau:
                                TuningBrasil
                                mas tiveram q dar uma limadinha no eixo…não fechava como deveria. desmontaram tudo, liminha de leve, lubrificaram e remontaram...ligou, funcionou e já tão testando os finalmentes.
                                  Monnerat
                                  video? :hauck:
                                    TuningBrasil
                                    fotos…de hoje cedo. :hauck:
                                      TuningBrasil
                                        quem montou o carrinho é tem dino ?
                                        regular essas duas polias tem que ter as manhas, heim é sob risco de ficar pior que o original….hehehee....
                                        mas pelo visual o pessoal deve saber.....
                                        ps: vi um golzinho mil turbo 16v brincando com as 2 polias de comando (as 2 eram mecanicas...sem vvt) e do pior pro melhor set-up deu 30cv de diferença :hauck:
                                          TuningBrasil
                                          o carro é mantido numa concessionária honda, no rj. foi montado lá. deve ir pro dino em breve…ainda tá definindo que gerenciamento vai usar.
