  4. Barra anti torção que não precisa furar torre
17 Posts 7 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    o que vcs acham?
    teria a mesma eficiência daquelas que são aparafusadas nas torres?
    sempre quis colocar, mas não gostaria que furasse a torre, aí apareceu essa opção.
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-759…rsonalizada-_jm
    clica aqui
      vou ser sincero…acho q essa barra não funciona...
      ela fica presa somente em 1 ponto da carroceria, bem ali onde vai a parte de cima dos amortecedores, que, querendo ou não, tem alguma mobilidade...
      pra mim isso daí é tchãrans, túningues e tuningamentos
        streit
        exato.
        essa barra vai acabar por danificar os amortecedores.
        o ideal é ter uma chapa que fique presa nos parafusos ao redor da torre.
        • U Offline
          U Offline
          ugomes_
          ja que o papo é barra eu pergunto essa deslocada -> http://www.orangeracing.com.br/produto.php…564655&lp=0 funciona tão bem quanto a reta?
            streit
            essa já está mais legal.
            o fato de ter aquela barriga não interfere em nada.
              pensava que a barra anti-torção pegasse nos parafusos da torre, não que tivesse que furar…
                na suspensão? mas aí todas seriam iguais essa barra tchãrans, e não segurariam nada de torção, já q ali tem buchas deformáveis
                barra anti-torção é feita pra segurar torção do monobloco, então ela só pode ser ligada no monobloco, no caso, na parte superior perto das torres da suspensão
                  vivendo e aprendendo :copa:
                  so tinha visto essas barras tchãrans :copa:
                    streit
                    no caso dos nossos carrinhos nacionais atuais - que salvo engano - todos utilizam o arranjo de suspensão tipo mcpherson na dianteira, é extremamente importante usar uma barra anti-torção entre as torres dianteiras.
                    nesse caso da mcpherson, o monobloco apanha muito mais do que quando se utiliza braços sobrepostos. isso provoca não apenas instabilidade em curvas, mas também apresenta maior tendência a tricar o monobloco.
                    por isso que o mavecão é fera. :copa:
                      mcpherson na dianteira hj eu diria q é praticamente um padrão mundial…até as marcas mais caras usam, considerando carros comuns (sedãs, sw s, minivans, etc.)
                        streit
                        verdade infeliz.
                        o custo de fabricação e mesmo de manutenção de um sistema duplo sobreposto, nos dias de hoje, só permite que sejam aplicados a carros totalmente voltados para performance.
                        e que estão bem longe do nosso poder de compra.
                          pois é…inclusive marcas que usavam sistemas diferentes na dianteira (subaru e bmw são as marcas que eu me lembro agora) voltaram atrás e hj usam mcpherson
                          aliás, você me deu uma ótima idéia, streit :copa:
                          aguarde e confie
                            desculpm a ignorança , mas porque a mcdonaldsperson é ruim ?
                              streit
                              bom, pra começar, um sistema de braços sobrepostos, permite que a roda assuma a posição que vc quer em qqr ponto de uma curva ou curso da suspensão. assim, vc consegue proporcionar a correta cambagem negativa na roda dianteira interna numa curva. garantindo maior aderência e estabilidade.
                              na mcpherson, isso se torna bem mais difícil. vc não tem tanta liberdade para movimentar a roda como gostaria.
                              ela tb promove a mudança indesejável de cambagem durante o curso de subida e descida da suspensão. o que é prejudicial a manobrabilidade.
                              também por apresentar amortecedores que fazem o papel de braço de ligação entre roda e monobloco, preso à torre de suspensão, formando uma grande alavanca, somado ao fato de não manter a roda corretamente posicionada durante um dos movimentos citados acima, a força que acaba sendo aplicada ao monobloco é maior, gerando um balanço a mais na carroceria do que em arranjos de braços sobrepostos.
                              bem simploriamente falando é isso.
                              de qualquer forma, é um arranjo que se consagrou no mercado. sua simplicidade e robustez, aos olhos das fábricas, compensam a perca em performance.
                                preciso voltar ao senai :copa:
                                valeu streit
                                prw
                                  noopcar
                                  essa barra nada mais é que tchãrans, túningues e tuningamentos…. estou rindo até agora....
                                  além de ser tchãrans, túningues e tuningamentos, ela não vai cumprir sua função e prejudicar a fixação dos amortecedores, no cofre do motor.
                                  a barra, correta você encontra em:
                                  http://www.psiturbo.com.br/
                                  fê
                                  • - Offline
                                    - Offline
                                    -SCHULZ-
                                    coma ja disseram aqui a torção se da na maioria das vezes na carroceria, não adiantaria de nada preder só os amortecedores..
