Tudo sobre pneus - parte ii
tudo sobre pneus - ii - compostos
[justify]nesta etapa, vamos falar um pouco sobre compostos e suas funções dentro dos pneus. como é sabido, os pneus são o único elo de ligação entre o carro e o solo, e seu desenho, estrutura e compostos tem influência direta sobre o comportamento de cada veículo.
numa mistura de borracha, podemos encontrar até 200 tipos diferentes de produtos, e cada parte de um pneu é construída com compostos específicos.
dentre os principais componentes, encontramos borracha natural, borrachas sintéticas como estireno-butadieno e polibutadieno, enxofre, óxido de zinco, ácido esteárico, óleos especiais, negro de fumo, sílica, aditivos químicos, desmoldantes e aceleradores, pigmentos, entre outros.
no cenário mundial, a indústria de pneumáticos consome cerca de 70% da produção mundial de borracha natural, necessária para a fabricação dos compostos de borrachas natural e sintética. mesma situação encontramos no consumo mundial de negro de fumo, na ordem também de 70% da produção mundial. estes componentes são elementares para a fabricação dos mais diversos tipos de pneus.
para que se determine a porcentagem de cada item na mistura da borracha, o tipo de uso e exigência de um pneu a uma determinada condição é que definirá os compostos e a quantidade destes. a preocupação dos fabricantes hoje está em encontrar soluções para a substituição do uso de borracha sintética na mistura, pois esta deriva de petróleo e é a que se encontra em maior quantidade no polímero. a busca por fontes renováveis encontrou soluções como compostos derivados de milho ou óleos de frutas cítricas que já estão sendo aplicados com sucesso em escala comercial na substituição deste tipo de borracha.
basicamente, o esforço a que um determinado pneu será submetido e o peso que irá suportar determina a quantidade de borracha natural que este terá. a borracha natural atende aos requisitos relacionados à tração, compressão, aderência e histerese (capacidade de dissipar calor). pneus de passeio possuem na mistura em torno de 16% de borracha natural, pneus de pickup em torno de 20%, pneus de caminhões e ônibus em torno de 40%, e pneus de aviões são 100% borracha natural. nos pneus de competição, a porcentagem de borracha natural encontrada está entre 50 e 60%. cada fabricante pode alterar esta proporção conforme a necessidade, mas em valores não muito diferentes destes.
a borracha sintética é responsável por uma maior resistência à abrasão (desgaste) e cortes, por aumentar a dureza do composto e diminuir a velocidade de ressecamento do pneu. a yokohama desenvolveu um composto chamado snr (super nanopower rubber), resultado da aplicação da nanotecnologia, que consiste em uma combinação de óleo de frutas cítricas com borracha natural e que substitui em torno de 80% do uso da borracha sintética com sucesso. outro fabricante lançou na europa um modelo de pneu que utiliza um derivado do milho como substituto de 20% da borracha sintética, mas que em breve deve chegar a 50%.
outro componente importante é o negro de fumo, ou negro de carbono, que possui duas fortes propriedades: pigmentação, e capacidade de elevar a resistência mecânica do composto de borracha. é o responsável por dar a cor preta aos pneus, apesar de hoje já ser possível produzir pneus de outras cores. a adição do negro de fumo à mistura de borracha elevou sua resistência ao desgaste 16 vezes, tornando-o componente quase indispensável para a produção. cerca de 25% do peso total de um pneu é de negro de fumo, e este também atua como protetor contra ação da luz ultra violeta e do gás ozônio, fatores principais da degradação da borracha.
porém, a produção de negro de fumo mesmo em processos controlados é agressiva ao meio ambiente, pois não é um componente encontrado na natureza e é produzido através de processos de pirólise ou queima incompleta de materiais que contenham carbono. nesse contexto, a busca por pneus ecológicos desenvolveu outros compostos baseados na sílica, que substituem boa parte do negro de fumo com vantagens como uma menor resistência ao rolamento, maior aderência em pista molhada e menor velocidade de desgaste. para que se entenda, uma menor resistência ao rolamento exige menor esforço do conjunto mecânico para manter o movimento, e com isso se tem uma diminuição no consumo de combustível e consequente diminuição da poluição ambiental pela menor emissão de gases.
este vídeo trás uma demonstração prática sobre resistência ao rolamento. é um comercial de pneu produzido com a tecnologia snr à base de frutas:
a sílica aplicada no polímero tem suas moléculas agrupadas, e para que se obtivesse um composto mais homogêneo, a yokohama desenvolveu a mais de 10 anos um composto químico exclusivo, patenteado com o nome de zeruma, que atua como um dispersante da sílica na mistura. outra marca também lançou alguns anos atrás um composto semelhante para seus pneus que contém sílica.
outros compostos possuem funções específicas apenas durante o processo de fabricação. o enxofre por exemplo, é responsável por ligar as cadeias de polímeros da mistura, promover o endurecimento e prevenir a deformação excessiva por altas temperaturas. os óleos são hidrocarbonetos aromáticos usados para dar maciez à borracha durante o processo de fabricação. o óxido de zinco e ácido esteárico controlam o processo de vulcanização e realçam as propriedades físicas da borracha. somente nos pneus yokohama, componentes como zeruma e composto micro flexível são encontrados, sendo o último um lançamento recente patenteado pela marca, que age de maneira independente dentro do polímero moldando o pneu na superfície, aumentando a quantidade de borracha no solo melhorando significativamente aderência, tração, e diminuindo a velocidade de desgaste.
os componentes elementares estão presentes em todos os processos de produção das principais marcas de pneus novos e basicamente em quantidades muito próximas, sendo o diferencial de cada uma o desenvolvimento de compostos exclusivos e alternativos, desenhos especiais e estrutura de construção com materiais e técnicas inovadoras. na próxima etapa iremos dissecar todo o processo de fabricação de pneus novos, e compará-lo ao processo de remoldagem e recapagem de pneus.
um grande abraço e até a próxima
[>> parte iii](>> parte iii)
segue o indice pra galera se preparar para as materias:
1- história
2- compostos
3- processo de fabricação
4- funções e partes principais
5- medidas
6- índices de carga e velocidade
7- estrutura dos pneus (radial x convencional / tubeless x tubetype)
8- normas internacionais (incluindo treadwear/tração/temperatura)
9- tipos de desenhos
10- características high performance
11- escolha das rodas
12- substituição correta dos pneus / equivalências de medidas
13- garantia
14- manutenção e cuidados (incluindo montagem/lubrificantes/válvulas/rodízios/consertos/estepe/twi)
15- alinhamento/balanceamento
16- tipos de desgastes
17- fatores de desgastes
18- pressões e comportamento dinâmico
19- acertos de pista
[/justify]
gustavo loeffler
dpto técnico / motorsports
yokohama brasil
me falaram que os pneus têm uma vida útil, ou seja, depois de um certo tempo (+ ou - 5 anos) o pneu começa a se decompor mais rapidamente mesmo tendo ainda mais meia-vida útil, gastando-se mais rapidamente que o normal.
isso confere ou o desgaste é igual idependente da idade do pneu?
independente da marca, os pneus podem rodar com segurança por 5 anos após a fabricação. após o 3o ano de fabricação, eles já não tem mais o mesmo comportamento de um novo pelo envelhecimento dos componentes.
pneus com mais de 5 anos não devem ser colocados pra rodar normalmente, pois correm o risco de apresentar falhas como desgastes irregulares e/ou localizados, rompimento das cintas e/ou banda de rodagem entre outros, podendo causar acidentes.
o envelhecimento não influencia diretamente na velocidade de desgaste, mas pode influenciar no comportamento do carro, podendo levar este a ter tendência direcional caso sejam montados dois pneus de datas muito diferentes no mesmo eixo, principalmente o dianteiro. isso acontece muito quando se utiliza o estepe zero aparentemente, montando com outros 3 pneus de fabricação mais recente.
isso eu posso falar com a experiência q eu tive no meu carro e o gus explica tecnicamente depois o q acontece…
qdo comprei meu carro, ele veio com um jogo de pirelli p400, incluso o step...como eles estavam bem gastos (o carro é 97 e eu comprei ele em 2001), troquei por um jogo de goodyear gps3 sport...na 2a troca, ano passado, voltei para os p400, nessa coloquei o step pra andar, pegei 1 dos gps3 e coloquei de step...nesse meio tempo tb andei com rodas 15 alguns anos, por isso os gps 3 duraram tanto
mesmo o p400 step estando aparentemente tão novo qto os q eu havia acabado de colocar (ainda tinha cabelo), ele chegou na lona rapidamente, enquanto os outros 3 ainda têm muita quilometragem pra andar (pelas minhas contas foi mais ou menos 1/3 da vida dele, e estão longe do twi)...o resultado é q eu tive q comprar outro pneu a algumas semanas atrás, para substituí-lo
isso não teria como fazer pois um mesmo pneu em carros diferentes terá desgaste diferente. isso levando em conta somente o fator carro, pois existe diversos outros fatores de desgaste que vou abordar mais pra frente.
a única coisa que posso antecipar é que o uso do estepe aparentemente zero não trás nenhum benefício, só dor de cabeça, pois o risco de acidente é grande dependendo da idade do pneu.
nesse caso do uso do estepe, a economia na compra de somente 3 se transformará em prejuizo rapidamente, pois este pneu mais velho não irá suportar o uso constante e irá falhar, e terá que ser comprado mais um pneu de toda forma, somando ao fato que o estepe deixou de ser novo pois foi montado o melhor do conjunto antigo como pneu reserva.
na prática, a economia de 1 leva à compra de 2.
vou falar mais pra frente sobre fatores de desgastes e volto a comentar sobre o estepe.
e tem gente que coloca no classificado de carros falando que o step dele é zero e nunca rodou nos 6 anos em que ele teve o carro..
ou seja..
achando que isso valoriza o carro…
onde fica marcado no pneu o ano de fabricação dele? aqui tem muita gente que coloca pneus meia-vida trazidos de outros países. quer dizer então que esta é uma prática perigosa uma vez q não dá pra saber a idade desses pneus então….
depois dos 5 anos o pneu tende a gastar mais ou menos qtos % a mais do que um novo?
ou seja..
e muitos que compram acham que estão fazendo um baita negocio.
um dos motivos de tentar identificar o ano do pneu….
pra não comprar gato or lebre
todos os pneus possuem uma gravação do nr de série de um dos lados dele. é comum chamar essa gravação de dot do pneu, o que tb não é correto como vamos ver mais adiante quando falarmos sobre normas internacionais.
daqui a pouco mando uma foto detalhada do nr de série pra que se identifique a data de fabricação.
não quer dizer que um pneu com mais de 5 anos deve ser jogado fora, mas sim que não deve ser utilizado normalmente no dia a dia, pois a velocidade, carga e temperatura podem fazer com que ele apresente falha.
um estepe com mais de 5 anos, se usado apenas como estepe mesmo numa emergência, não apresenta risco algum. o perigo é seu uso constante.
tb não tem como dizer se vai gastar tantas vezes mais rápido, ou se vai gastar por inteiro ou somente em determinadas partes. muitas vezes acontece isso, dependendo do tipo do local do estepe, somente uma parte do pneu estará exposta ao sol ou ao calor do escape, e isso por 2 ou 3 anos seguidos. quando for colocado em uso, essas partes expostas podem desgastar mais rapidamente que o resto da banda, causando deformações.
já vi casos de estepes de uno, que ficam no compartimento do motor, depois de alguns anos estarem inchados e ninguém conseguir tirar do cofre do motor sem esvaziar. isso é causado pelo envelhecimento natural somado ao calor do cofre, e vapores de óleo e gasolina.
o ideal é pensar da seguinte forma, estepe nasceu pra morrer estepe , e ponto.
bom, com relação ao nr de série, este é uma sequencia de 11 letras e números (a partir de 2000), que pode ou não ser precedido da sigla dot (veremos mais adiante em detalhe).
esta sequencia indica a fábrica, modelo, prensa e demais informações referentes ao pneu, como se fosse o chassi de um carro.
cada fabricante pode apresentar esta sequencia de uma forma diferente, porém sempre com 11 letras e números. nos yokohama, os 4 primeiros são em alto relevo, e os demais 7 em baixo relevo:
o que é importante observar são os 4 últimos dígitos, que indicam a semana e o ano de fabricação. neste exemplo, 3903 seria a 39a semana de 2003.
caso o pneu apresente apenas 3 números e após o último apresente um ponto, triângulo, cruz ou qualquer outro sinal, este pneu seria anterior ao ano 2000. por ex um final de série 456* seria um pneu da 45a semana, mas de 1996.
passados os 5 anos da fabricação, não é recomendável o uso contínuo do pneu por medida de segurança.
no brasil, a legislação diz que a garantia deve ser dada por 5 anos a partir da data de emissão da nota fiscal, mesmo que o pneu tenha sido fabricado a mais tempo. desta forma, em caso de defeito durante o período de 5 anos da nota fiscal, a garantia deverá ser dada conforme exige a lei. caso não se tenha o termo de garantia ou a nota fiscal em mãos, terá validade a data do nr de série para efeito de garantia. nós vamos falar mais pra frente sobre garantia, e a diferença entre defeitos de fabricação e danos de utilização, e o que é ou não coberto pelas garantias dos fabricantes.
excelente gus. vou lhe propor um negócio aqui, você fazer tipo um indice para nós termos idéia dos assuntos que nós aguardam nos próximos capitulos .
dai é só me mandar mp que eu edito o tópico colocando o indice no primeiro post.
**perfeito o topico agora ficarei mais atento pra essas datas.
o gus,se tratando que o carro esteja parado,com os pneus cheios,você recomenda algo.
hoje tenho os pneus.a520,não fabricam mais certo?
mais ainda tenho esses que estão novos no meu carro.só que não uso com frequencia o meu carro.
tem algum problema??**
o ideal é pendurar o carro em cavaletes, pra evitar a deformação (flat spot). caso isso não seja possível, é recomendável que se calibre com mais pressão (em torno de 40 libras), não esquecendo de acertar a pressão antes do novo uso.
os a520 infelizmente foram parados. em seu lugar entrou o s.drive, pneu muito rápido. uso os a520 no passat tb, e são muito bons. pena que no 185/60r14 não tem do s.drive.**
1- história
2- compostos
5- medidas
7- estrutura dos pneus (radialxconvencional / tubelessxtubetype)
13- garantia
gus,
em termo de composto pra arrancada, qual os produtos da yokohama voce sugere para carros aspro-std/st e turbos-a/b/c ???
e se considerarmos pistas com grip bem ruim, tipo pista de rua…... mudaria a indicação do pneu ?
em um carro onde se sobra potencia e falta tração, por exemplo, um turbo-a/b com seus 500cv e pneus radiais, até que ponto o tamanho do pneu ajudaria na tração, pensando no sentido do maior é melhor ???
por exemplo: até que ponto um pneu 215/60-16 seria melhor/mais rapido que um 205/65-15 ???
vamos desossar isso mais pra frente, mas pra ir pensando já, o que conta mais na escolha de um pneu é o tipo do desenho da banda e a profundidade dos sulcos. os compostos mudam muito pouco num pneu de rua a ponto de interferir num desempenho, mas a soma disso com características de cada desenho definem o que traciona mais.
para os turbo, agora que estamos entrando na arrancada, já temos resultados da std no paranaense, onde o vencedor e recordista andou de s.drive. outra equipe melhorou 0,4s trocando os antigos tb por s.drive.
acredito que para os turbo, inclusive pelas medidas disponíveis, o c.drive se dará melhor.
a questão dos pneus maiores e mais largos, podem até melhorar um pouco a tração nos primeiros metros, mas o peso do conjunto e o aumento da resistência ao rolamento por usar baixa pressão acabam amarrando o carro mais pra cima. é incoerente na minha opinião vc ter motores de 500, 600hp usando pneus de rua pra carros de 120hp…. aí entram os recursos da baixa pressão, chumbo e etc, que podem melhorar os primeiros metros mas prejudicam todo o resto. a diferença qdo se monta um pneu misto como o a048 num carro desses é gritante, o carro melhora em todas as faixas e vem tempo, de 0,5 a 1s sem dificuldades.
no meio de julho vamos pro rs fazer outra etapa do arrancada cup e vamos montar um carro que está sendo definido com advan a048 pra tentar o recorde da turbo-a.
quando chegarmos na parte de desenhos de banda, vcs vão ficar de cabelos em pé
gus uma coisa q eu sempre tive dúvida é se o composto muda o limite do pneu quanto a aquaplanagem ou isso só é influenciado pelo desenho?
