  4. Cabecote
Cabecote
9 Posts 6 Posters 754 Visualizações
    Marcos1983
    gente comprei um passat gts pointer aparentemente original
    esses dias agora queimo a junta do cabecote desmontei tudo
    motor origial pistao std com uma boa folga retos com tem q
    ser num gts comando 49g desmontei todo o cabecote e levei
    na retifica pra plaina chego la o cara mediu e falo q era de
    ap2000 mas tava muito baixo mandei plainar assim mesmo
    ele ta 2,6mm mais baixo, montei com junt de ferro e ta blz
    com quanto sera q ta de taxa?
    tenho um 288 gardado aki sera q da um bom resultado?
    quantos cv daria com o 2e bem acerado?
      bastante rebaixado mesmo. deve estar com o avanço final bem limitado p/ não grilar com o 049g…
        Marcos1983
        mas deve funcinar bem com o 288 neh?
          andersonbastos
          a taxa deve estar bem alta. o uso do 288 casa com a taxa mais alta, pois diminui a taxa dinamica no cilindro. se conseguir um bom acerto o resultado ficará bom.
            nogueiraxr3
            talvez não, vai encher muito, aumentando ainda mais a taxa
              PrEsA
              rapaz, o comando vai ficar mto legal, se tiver bastante cruzamento de válvulas, ou seja, comando para aspro. se tiver pouco… aí não rola
              e use uma pistola de ponto e conta como está o ponto inicial e final do jeito que está, sem grilar.
                andersonbastos
                o comando mais alto sempre diminui a compressão.
                meu motor com 9,5:1 de taxa, usando comando 268º com 112 de lob tem 180 lbs de compressão, com o comando 296º e 113 de lob a compressão cai para 140 lbs, mesmo com o lob maior.
                  Marcos1983
                  acho q he isso mesmo , eu ja coloquei esse 288 num motor nao taxado e fico pioro q o 49g q tava,
                  ele ja foi cilocado mum outro passat 1.8 , mas nao foi acertado, patina patinava um monte , mas nao sei q taxa tinha o outro motor
                    mesmo se tiver pouco cruzamento vai ficar melhor que o 049g…
                    o q ele tem q comparar aí é o overlap, não o lobe center...o lobe center do 288 pode até ser maior q o do 049g, mas ainda assim o cruzamento do mais bravo pode (e provavelmente será) mais alto q o do mais manso
