  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    Tadeu Primo
    que giclagem vc tava usando???
    vc saberia me dizer??
    vendo seu video a mistura tava muito afiada eu particularmente deixaria um pouco mais rica que estava ….
    aguardo.
    [snapback]683422[/snapback]
    a giclagem nesse caso tava só pro 1? estágio digamos.
    afinal o segundo estágio tava com um …. econostato virado pra dentro do segundo estagio então praticamente anula o tamanho do gicle, só não vai dar pra saber a medida também pois fomos abrindo na furadeira
      anula nao, eles se somam….
      os dois estagios alimentam como se fosse só si, ate entrar o ecnostato, que prove ainda mais alimentação.
        Tadeu Primo
        acho que as fotos são autoexplicativas
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03661.jpg
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03664.jpg
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03666.jpg
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03667.jpg
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03674.jpg
        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03671.jpg
          Tadeu Primo
          up
            G L O C K
            biela pediu arrego … era forjada ?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              não foi uma falta das bem nervosas não hein?
              ps: meu carro ta parado faz tanto tempo de novo que nem sei mais o que é turbo ahuahuahuahuaha
                Tadeu Primo
                não não era
                  Tadeu Primo
                  comprei bielas iapel para 700 cv
                  o comando agora é um 296 não mais o g49
                  acho que agora vai dar um folego diferente para o motor …
                    Evolution-VII
                    esse bloco já era né?
                      Tadeu Primo
                      sim sim .. esse bloco já era
                      vou tentar vender pra alguém que queira um bloco com ventilação dupla na lateral
                        Blackout
                        rsrsrs soh de vender no verro velho por kg, deve pagar 20 centavos o kg, nossa quanta zica heim mano,cara antes de montar carro forte a primeira coisa eh pistao biela e cambio com engrenagens especiais evita dores de cabeça
                          Tadeu Primo
                          vamo dá uma levantada nesse tópico aqui que eu tenho novidades.
                            Tadeu Primo
                            acabei de voltar de sp e trouxe uma biagio .70f/.82q eixo 58mm e rotor 56mm, acabei de ver meu preparador e estamos montando o milinove forjado iapel com 8:1 de taxa.
                            por enquanto, como não vamos usar modulo de injeção apenas estaremos usando o meu kit mi com bicos retrabalhados, e a ingnição original, distribuidor hall e etc.
                            a intenção é realmente ter pegada de turbina acima dos 4500 rpm.
                            só fico na dúvida com relação a pressão. segundo meu preparador, essa turbina para ter pegada mesmo agente vai precisar ter uma pressão maior de trabalho. porém não podemos abusar muito de pressão pois o kit mi vai dar uma restringida provavelmente até os 1,2 k de turbo, pra podermos andar com segurança
                            minha intenção seria realmente trabalhar essa turbina na casa de 0,9 a 1 k de pressão apenas, vindo aquela subida de pressão linear sem aquela pancada e esticando até os 8000 rpm.
                            uma configuração para andar em pista mesmo, 4ª e 5ª marcha …
                            postem suas sujestões para melhorar entrada da turbina, como sou virgem ainda de injetado, não sei se consigo trabalhar o ponto atravez do chip da injeção ou se isso tudo é automático...
                            pela turbina comprada to sentindo um poko mais a camiseta pp sendo vestida. rsrs
                            agradeço desde já.
                              Tadeu Primo
                              o carro já está na fase final de montagem do motor atrasou um pouco pois aqui em jundiai não tinha o anel que agente precisava, ae outros impasses com pressurização que já estão resolvidos também.
                                Tadeu Primo
                                os bicos foram feitos na pro chip em sp, não tenho os endereços certinhos de onde foi feito, foi deixada também a central para poder trabalhar a curva de avanço.
                                buchas do agregado já todas trocadas, coxins do cambio e motor.
                                fiação da ie já está no lugar.
                                cambio blocado já instalado no lugar.
                                quando tiver fotos ou novidades já posto aqui
                                  Tadeu Primo
                                  para manter a traseira mais alta fizemos um alongamento do amortecedor para que nos dias quer for andar na rua continue com um pouco mais de conforto.
                                  algumas cenas da bancada antes de embielar o bloco.
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…rimo/molas1.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…amortecedor.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/tadeuprimo/motor.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor1.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor2.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor3.jpg
                                  http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor4.jpg
                                    G L O C K
                                    boa sorte na montagem …
                                      danielparati
                                      cara que prejetinho mais lindo esseeee
                                      muito capricho em tudooooo
                                      tadeuzinhooo boua sorte manooooo
                                      projeto muito bem executadooo
                                      abraçosss
                                        O Esmerilhador
                                        agora vai
                                          Tadeu Primo
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04404.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04406.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04407.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04408.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04411.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04412.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04414.jpg
                                          http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc04417.jpg
