  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 359.4k Visualizações 1 Watching
    lost, não entendi o pq vc deixa uma segurança na pressão caso a pessoa vá de um lugar alto (sp) para um lugar ao nivel do mar (santos) pois os sistema tem controle aonde ele mantem a lambda proximo a 1. pode me explicar?
    o sistema nao mantem apenas a lambda proximo de 1. isso é feito em marcha lenta apenas, mas é parametrizavel. conforme entra pressao, é calibrado o alvo de lambda (apenas pra esclarecer)
    o sistema de controle de pressao existe pra otimizar a entrada da turbina, evitando a perda de gases de escape enquanto a turbina está enchendo, e pra limitar a pressao da turbina. limitar a pressao pela pressao diferencial, permite que as alteracoes de altitude aumentem a pressao absoluta que chega ao motor, alterando a potencia.
    limitei a pressao pela pressao absoluta, ou seja, ligada diretamente a potencia, pra que a potencia maxima a qual o motor foi calibrado nao seja ultrapassada. em resumo, pra evitar quebras por aumento de potencia ligado ao aumento de pressao absoluta, e nao por alteracao na mistura.
    isso tambem manterá a potencia do motor caso va para um lugar mais alto, pois a turbina suprirá exatamente o que foi perdido pela maior altitude, e nao mais que isso. a tendencia é que se mantenha a potencia do motor turbinado independentemente a altura. claro, existira uma pequena perda por precisar usar mais da turbina pra atingir a pressao.
    trabalhar com o motor em lambda 1 em pressao positiva possivelmente quebrará o motor independente de estar em local alto ou baixo.
    entendeu a ideia?
      entendeu a ideia?
      a intenção então seria evitar a quebra por um maior esforço mecanico?
        sim, mas esforço mecânico é muito vago.
        no caso o sistema limita a pressao absoluta no motor. isso serve pra manter a pressao sob controle apenas, afinal vc nao deixa a turbina encher quanto pode. voce limita a pressao, entao o sistema limita pela pressao util no motor. é só uma maneira mais inteligente de limitar a pressao pois mantem a mesma carga no motor independentemente a pressao atmosferica.
        vou deixar opcao ok? se quiser limitar pela diferencial beleza. melhor assim?
          esse conector é das marelli iaw 1avb?
            parece dos fiat e celta multiplexado…
              conector é de golf, nao sei que ano.
              algum interesse ou duvida alem do conector?
                com a opção de como fazer fica perfeito na minha opinião.
                  PrEsA
                  está bem interessante parabéns
                  sobre o cut-off.
                  o cut-off serve p economizar combustivel. se não tem combustivel, não tem queima, não tem calor, o escape esfria rapidamente. se tem queima ele esfria mais lentamente.
                  o cut-off não entra em ação (na maioria dos motores) exatamente ao se tirar o pé, pois geraria uma desaceleração forte no veículo. então os calibradores fazem algo mais gradual, para melhorar a dirigibilidade. só isto.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    lost,
                    vc tá usando controle tipo pid pra controle de boost é dá uma lida nisso : http://www.msextra.com/viewtopic.phpof=101…control+and+pid sei que é outro sistema, mas talvez vc tire proveito de algo :ninja:
                      coisa_triste
                      caraca…
                      fazia tempo que não entrava...
                      legal ver que está evoluindo ao ponto de já estar disponível..
                      parabéns..
                        foto do trampo de hj…
                            Gui_Jpa
                            sensacional lost,
                            eu leio quase que diariamente o topico, e sempre fico impressionado.
                            muito legal mesmo
                            agora, vai mudar mesmo o nome da injecao é (modo saudosista [on]).
                            abraco
                              PrEsA
                              10
                              aguardando….
                                PedroBuchabqui
                                aguardando 02…
                                  paulom
                                  muito bom
                                  parabens pelo cuidado
                                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/20082008.jpg
                                    chicotes feitos pela tc chicotes
                                    amanha esse modulo será instalado em um ap 2.1 aspro com itbs
                                      opa ai sim heim
                                      so achei q ficou um pouco grande a caixa dela…
                                        opa ai sim heim
                                        é grande sim, mas pra ter as mesmas funcoes, as demais precisam de diversas caixas. se vc pensar, a caixa nao é tao grande assim.
                                          me enganei, o motor é 2.3l.
                                          tudo montado, amanha vamos funcionar. hoje nao dava por causa do horario porque ele faz muito barulho.
                                          adaptei o chicote da fuelbox no pente original das injecoes motronic pra aproveitar a instalação que ja estava feita no motor. assim poderemos alternar entre a fuelbox e a motronic pra medirmos as diferenças no dina.
                                          obrigado pelo apoio
