  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.1k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    lost,
    vc tá usando controle tipo pid pra controle de boost é dá uma lida nisso : http://www.msextra.com/viewtopic.phpof=101…control+and+pid sei que é outro sistema, mas talvez vc tire proveito de algo :ninja:
      coisa_triste
      caraca…
      fazia tempo que não entrava...
      legal ver que está evoluindo ao ponto de já estar disponível..
      parabéns..
        foto do trampo de hj…
            Gui_Jpa
            sensacional lost,
            eu leio quase que diariamente o topico, e sempre fico impressionado.
            muito legal mesmo
            agora, vai mudar mesmo o nome da injecao é (modo saudosista [on]).
            abraco
              PrEsA
              10
              aguardando….
                PedroBuchabqui
                aguardando 02…
                  paulom
                  muito bom
                  parabens pelo cuidado
                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/20082008.jpg
                    chicotes feitos pela tc chicotes
                    amanha esse modulo será instalado em um ap 2.1 aspro com itbs
                      opa ai sim heim
                      so achei q ficou um pouco grande a caixa dela…
                        opa ai sim heim
                        é grande sim, mas pra ter as mesmas funcoes, as demais precisam de diversas caixas. se vc pensar, a caixa nao é tao grande assim.
                          me enganei, o motor é 2.3l.
                          tudo montado, amanha vamos funcionar. hoje nao dava por causa do horario porque ele faz muito barulho.
                          adaptei o chicote da fuelbox no pente original das injecoes motronic pra aproveitar a instalação que ja estava feita no motor. assim poderemos alternar entre a fuelbox e a motronic pra medirmos as diferenças no dina.
                          obrigado pelo apoio
                            Moafoda
                            \o/
                            no aguardo ancioso tambem…
                            no skema ai na foto pra ligar no premião neh uahehuaehuaeuhuae
                            soh falta ele funcionar primeiro :ohoh:
                              funcionou de primeira. nenhum erro de ligacao na adaptacao do chicote da motronic…
                              ta com bicos fordracing e a fuelbox tocando eles sozinha usando o peak and hold interno com tranquilidade. vazao muito acima do necessario, mas toda a precisao da fuelbox fez a diferença pro funcionamento perfeito.
                              ainda tem que equalizar as itbs. isso vai ser feito amanha. depois o motor vai pro carro pra poder puxar no dinamometro.
                              e que venham os 230 cvs :ohoh:
                              bixim parece motor de moto...
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                bloco de golf
                                … e pelo jeito com vira cursado de 100mm e pistao 86mm
                                xique deve estar parecendo um perkins, de tanto torque ehhehe
                                • - Offline
                                  - Offline
                                  -SCHULZ-
                                  showwwwwwww parabéns velho, gostei do empenho..
                                  descobri esse tópico agora, li os primeiros posts 1 por 1.. depois pulei alguns, mas ainda vou ler todos. pelo que eu vi evoluiu absurdamente no decorrer do projeto, parabéns novamente.
                                  desculpe perguntar (ja deve ter respondido nas respostas anteriores mas) sua injeção faz controle de ponto também?
                                  já sabe +ou- quanto vai ser o valor comercial dela? obrigado
                                  e boa sorte;
                                    e boa sorte;
                                    controla ponto sim
                                    semana que vem o motor deve ser montado em uma carcaça pra poder por no rolo e medir a cavalaria.
                                    pena que o celular nao consegue pegar o som direito porque o volume é muito alto e parece que ele nao se adapta. mas da pra ouvir um pouco a marcha lenta :ohoh:
                                    quando for pro carro vou filmar com uma camera de verdade ai vai dar pra ouvir direitinho.
                                    repetindo, motor taxado, com comandasso, itbs e a fuelbox gerenciando ele por map. da pra ver na lenta que fica por volta de 500mbar quando o normal é 250. agora vou alterar a fuelbox pra trabalhar por posicao de borboleta x rpm com correcao pelo map, claro que como opcao pois em motores mais comuns é melhor trabalhar por map x rpm.
                                      faltou posta o video né?
                                      <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                        Moafoda
                                        uahehuaeuhaehuaehaeeahaehhaehuaeuaeuaeuaeuaehuehaehaehaehaeuhae
                                        quase q puxo a camera pra dentro do motor hein aeuhuaehuhaeuhaehuae
                                        meeu deuuus se num sabe como eu fico feliz em ver funcionando assim
                                          Weiler
                                          obrigado pelo apoio
                                          tenho acompanhado o tópico também e parabenizo pelo sucesso
                                          essa sua afirmação que eu grifei acima me fez pensar numa possibilidade: a central do marea turbo também é motronic, no caso a 2.10.4.
                                          será que há possilibilidade de adaptar o chicote da sua injeção para o chicote do mtá digo porque seria interessante sob vários aspectos, visto que boa parte dos sensores (temperatura da água, pressão no coletor etc) que vi sendo usados (inclusive pela fueltech) são padrão fiat. então, pelo menos a princípio não haveria dificuldade de que a fuelbox converse com o chicote do mt.
                                          o que me diz?
