  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.1k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    está bem interessante parabéns
    sobre o cut-off.
    o cut-off serve p economizar combustivel. se não tem combustivel, não tem queima, não tem calor, o escape esfria rapidamente. se tem queima ele esfria mais lentamente.
    o cut-off não entra em ação (na maioria dos motores) exatamente ao se tirar o pé, pois geraria uma desaceleração forte no veículo. então os calibradores fazem algo mais gradual, para melhorar a dirigibilidade. só isto.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      lost,
      vc tá usando controle tipo pid pra controle de boost é dá uma lida nisso : http://www.msextra.com/viewtopic.phpof=101…control+and+pid sei que é outro sistema, mas talvez vc tire proveito de algo :ninja:
        coisa_triste
        caraca…
        fazia tempo que não entrava...
        legal ver que está evoluindo ao ponto de já estar disponível..
        parabéns..
          foto do trampo de hj…
              Gui_Jpa
              sensacional lost,
              eu leio quase que diariamente o topico, e sempre fico impressionado.
              muito legal mesmo
              agora, vai mudar mesmo o nome da injecao é (modo saudosista [on]).
              abraco
                PrEsA
                10
                aguardando….
                  PedroBuchabqui
                  aguardando 02…
                    paulom
                    muito bom
                    parabens pelo cuidado
                      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/20082008.jpg
                      chicotes feitos pela tc chicotes
                      amanha esse modulo será instalado em um ap 2.1 aspro com itbs
                        opa ai sim heim
                        so achei q ficou um pouco grande a caixa dela…
                          opa ai sim heim
                          é grande sim, mas pra ter as mesmas funcoes, as demais precisam de diversas caixas. se vc pensar, a caixa nao é tao grande assim.
                            me enganei, o motor é 2.3l.
                            tudo montado, amanha vamos funcionar. hoje nao dava por causa do horario porque ele faz muito barulho.
                            adaptei o chicote da fuelbox no pente original das injecoes motronic pra aproveitar a instalação que ja estava feita no motor. assim poderemos alternar entre a fuelbox e a motronic pra medirmos as diferenças no dina.
                            obrigado pelo apoio
                              Moafoda
                              \o/
                              no aguardo ancioso tambem…
                              no skema ai na foto pra ligar no premião neh uahehuaehuaeuhuae
                              soh falta ele funcionar primeiro :ohoh:
                                funcionou de primeira. nenhum erro de ligacao na adaptacao do chicote da motronic…
                                ta com bicos fordracing e a fuelbox tocando eles sozinha usando o peak and hold interno com tranquilidade. vazao muito acima do necessario, mas toda a precisao da fuelbox fez a diferença pro funcionamento perfeito.
                                ainda tem que equalizar as itbs. isso vai ser feito amanha. depois o motor vai pro carro pra poder puxar no dinamometro.
                                e que venham os 230 cvs :ohoh:
                                bixim parece motor de moto...
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  bloco de golf
                                  … e pelo jeito com vira cursado de 100mm e pistao 86mm
                                  xique deve estar parecendo um perkins, de tanto torque ehhehe
                                  • - Offline
                                    - Offline
                                    -SCHULZ-
                                    showwwwwwww parabéns velho, gostei do empenho..
                                    descobri esse tópico agora, li os primeiros posts 1 por 1.. depois pulei alguns, mas ainda vou ler todos. pelo que eu vi evoluiu absurdamente no decorrer do projeto, parabéns novamente.
                                    desculpe perguntar (ja deve ter respondido nas respostas anteriores mas) sua injeção faz controle de ponto também?
                                    já sabe +ou- quanto vai ser o valor comercial dela? obrigado
                                    e boa sorte;
                                      e boa sorte;
                                      controla ponto sim
                                      semana que vem o motor deve ser montado em uma carcaça pra poder por no rolo e medir a cavalaria.
                                      pena que o celular nao consegue pegar o som direito porque o volume é muito alto e parece que ele nao se adapta. mas da pra ouvir um pouco a marcha lenta :ohoh:
                                      quando for pro carro vou filmar com uma camera de verdade ai vai dar pra ouvir direitinho.
                                      repetindo, motor taxado, com comandasso, itbs e a fuelbox gerenciando ele por map. da pra ver na lenta que fica por volta de 500mbar quando o normal é 250. agora vou alterar a fuelbox pra trabalhar por posicao de borboleta x rpm com correcao pelo map, claro que como opcao pois em motores mais comuns é melhor trabalhar por map x rpm.
                                        faltou posta o video né?
                                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                          Moafoda
                                          uahehuaeuhaehuaehaeeahaehhaehuaeuaeuaeuaeuaehuehaehaehaehaeuhae
                                          quase q puxo a camera pra dentro do motor hein aeuhuaehuhaeuhaehuae
                                          meeu deuuus se num sabe como eu fico feliz em ver funcionando assim
