  4. Explosão do filtro de oleo
31 Posts 12 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    cara nem deu pra mexer no filtro, tenho que levantar o carro pra tirar peito de aço e tals e numa quinta feira fica complicado, tenho que acordar 04:30 pra vir pro trabalho, so da pra ver sexta depois do trabalho, hoje vou comprar oleo, filtros (ar, oleo e combustivel) e velas pra trocar tudo amanha.
    espero que tenha sido rachadura ou se for pela rosca, que a mesma não tenha empenado ou rachado, so afrouxado :ninja:
      JF
      entendi, depois não esquece de postar o resultado…..
      boa sorte
      abs e manda abs p/ kaka :ninja:
        bom, vamos aos resultados :ninja:
        ontem mesmo comprei filtros (ar, oleo e gasolina) velas e oleo semi-sintetico, pensei em fazer tudo hoje, mas tinha um compromisso que não poderia faltar então arrisquei de fazer 50% do serviço ontem mesmo, tirei peito de aço e fui ver o que tinha acontecido, pois bem, o problema era dos menores, mas estranho, nunca tinha visto, arrebentou a borracha de vedação do filtro de oleo, sendo que não tinha aperto a não ser o que dei com a mão quando troquei na ultima vez, fiquei intrigado e tentando entender como aquilo foi acontecer e a unica explicação que encontrei foi que como o carro ficou muito tempo parado a borracha deve ter resecado e deveria estar rachada, dai dei a sorte dela estourar em casa com pouca pressão dada no acelerador, apreveitei troquei vela e filtro de ar.
        hoje vou colocar o filtro de oleo novo, oleo e o filtro de gasolina, deixei a noite inteira arriando o oleo já que não tinha como esquentar o motor depois vou trocar o filtro de gasolina e ver como o motor ficou.
        to bolado é que tenho que levar o carro pra regular o gnv de novo porque quando foi regulado o filtro de ar e as velas já estavam ruins.
          JF
          mas andré será que o simples fato do carro ter ficado parado, estouraria a borracha??
          nunca vi ninguem acontecendo isso, meu sogro tem costume de viajar e deixar o carro muito tempo sem ligar pois ele anda muito de onibus…...por isso não sei se acontece isso..
          qto tempo seu carro ficou parado???
          legal que não foi nada sério..
            acho que sim, porque a borracha estava dura e não muito maleavel, por isso tirei essa conclusão, ele ficou parado 6 meses sem nem ao menos ser ligado, nada.
              Dr.147
              já vi explodir um filtro de oleo certa vez que um colega foi calçar a mola da bomba de oleo para dar mais pressão. falei pra ele calçar com uma arroela de 1mm, o cara colou uma porca, deveria ter uns 5mm no mínimo.
                qdo tava comprando peças do gts chegou um cara pedindo o filtro tal, mas só tinha outro, aó o cara disse que nao servia pq o anel de vedaçao era mais grosso ou mais fino, nao lembro, aó entupia algum duto e explodia os filtros.
                abs e espero que resolva e ajude essa info
                  http://img513.imageshack.us/img513/1845/fotos2360fo2.jpg
                  olha o filtro com a vedação estorada
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    vou contar as 2 experiencia em a ja passei aki mais as duas foram com motor ap.. cheguei troca 5 filtros de oleo marcas diferentes e os 5 estouraram a solução pros 2 casos foi trocar a bomba de oleo… pressão excessiva de oleo.. no meu caso foi isso ja no seu ñ sei, esperar pra vc si ñ vai estourar denovo..
                    abçs: jonathan
                      :ninja: loco, pressão deveter ido no teto.
                      fala gili, cara, sempre usei o mesmo filtro, (tecfil) evito usar outro que não conheço, o unico filtro diferente no meu carro foi o original da peugeot, pra você ter uma ideia, comprei filtro de ar e de combustivel de uma tal de wega aparentemente é importado, nunca vi essa marca aqui, fogo é que não tinha nenhuma outra marca (uso filtro de ar fram e de combustivel tecfil tambem) então tive que comprar esses, to com o pe atras, mas acho que, como filtro de ar, não tem muito problema, to mais preocupado com o filtro de combustivel não filtrar direito e aumentar demais a pressão da bomba e acabar danificando-a.
                        abçs: jonathan
                        putz, espero que não, a cagada que esta aqui na garagem foi de assutar.
                        boa é que depois de tudo deu pra levantar uma fumaça com o borrão de oleo no chão :palavrao: :ninja:
                          se liga no filtro que o cunha colocou no meu motor, nunca vi essa porcaria.
                          http://smg.photobucket.com/albums/v155/bru…t=imggts004.jpg
                            confia ?
                              já me indicaram usar filtro dos gol 1.0 16v nos aps com tapa na bomba de oleo… que onde rosqueia ele, é com porca...e da para apertar mais, sem estrangular o filtro..
                                confia ?
                                com certeza nao… sempre usei fram, inclusive no bora t.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  realmente, filtro é fram, principalmente de óleo.
                                  nossa nunca vi acontecer isso, ja vi do filtro estourar de abrir buraco mas nunca de romper a borracha o_o
                                  bom que aconteceu dentro da sua casa, agora espero que fique bom :hauhau:
                                    JF
                                    putz sou meio desconfiado de marcas assim, só utilizo fran
                                      agora ta bom, fogo é que a poça de oleo na garagem :humpft: pior que é na garagem da casa do meu pai :hauhau:
                                      cara uso fram tambem, mas esses da tecfil nunca me deixaram na mão e não posso culpa-los, pois o carro ficou parado muito tempo.
                                        Evolution-VII
                                        o pessoal prefere usar fran ao original da montadora?
                                          dj_igor
                                          eu normalmente uso vox mesmo…nunca tive problemas não...
                                          mas isso me fez lembrar de um caso na autopeças que rolou o mesmo fato...o cara trocou o óleo e no dia seguinte voltou falando que vazou tudo na garagem...mas esse caso foi defeito de fabricação da borracha de vedação
