  4. Explosão do filtro de oleo
31 Posts 12 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    já vi explodir um filtro de oleo certa vez que um colega foi calçar a mola da bomba de oleo para dar mais pressão. falei pra ele calçar com uma arroela de 1mm, o cara colou uma porca, deveria ter uns 5mm no mínimo.
    :ninja: loco, pressão deveter ido no teto.
    qdo tava comprando peças do gts chegou um cara pedindo o filtro tal, mas só tinha outro, aó o cara disse que nao servia pq o anel de vedaçao era mais grosso ou mais fino, nao lembro, aó entupia algum duto e explodia os filtros.
    abs e espero que resolva e ajude essa info
    fala gili, cara, sempre usei o mesmo filtro, (tecfil) evito usar outro que não conheço, o unico filtro diferente no meu carro foi o original da peugeot, pra você ter uma ideia, comprei filtro de ar e de combustivel de uma tal de wega aparentemente é importado, nunca vi essa marca aqui, fogo é que não tinha nenhuma outra marca (uso filtro de ar fram e de combustivel tecfil tambem) então tive que comprar esses, to com o pe atras, mas acho que, como filtro de ar, não tem muito problema, to mais preocupado com o filtro de combustivel não filtrar direito e aumentar demais a pressão da bomba e acabar danificando-a.
      vou contar as 2 experiencia em a ja passei aki mais as duas foram com motor ap.. cheguei troca 5 filtros de oleo marcas diferentes e os 5 estouraram a solução pros 2 casos foi trocar a bomba de oleo… pressão excessiva de oleo.. no meu caso foi isso ja no seu ñ sei, esperar pra vc si ñ vai estourar denovo..
      abçs: jonathan
      putz, espero que não, a cagada que esta aqui na garagem foi de assutar.
      boa é que depois de tudo deu pra levantar uma fumaça com o borrão de oleo no chão :palavrao: :ninja:
        se liga no filtro que o cunha colocou no meu motor, nunca vi essa porcaria.
        http://smg.photobucket.com/albums/v155/bru…t=imggts004.jpg
          confia ?
            já me indicaram usar filtro dos gol 1.0 16v nos aps com tapa na bomba de oleo… que onde rosqueia ele, é com porca...e da para apertar mais, sem estrangular o filtro..
              confia ?
              com certeza nao… sempre usei fram, inclusive no bora t.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                realmente, filtro é fram, principalmente de óleo.
                nossa nunca vi acontecer isso, ja vi do filtro estourar de abrir buraco mas nunca de romper a borracha o_o
                bom que aconteceu dentro da sua casa, agora espero que fique bom :hauhau:
                  JF
                  putz sou meio desconfiado de marcas assim, só utilizo fran
                    agora ta bom, fogo é que a poça de oleo na garagem :humpft: pior que é na garagem da casa do meu pai :hauhau:
                    cara uso fram tambem, mas esses da tecfil nunca me deixaram na mão e não posso culpa-los, pois o carro ficou parado muito tempo.
                      Evolution-VII
                      o pessoal prefere usar fran ao original da montadora?
                        dj_igor
                        eu normalmente uso vox mesmo…nunca tive problemas não...
                        mas isso me fez lembrar de um caso na autopeças que rolou o mesmo fato...o cara trocou o óleo e no dia seguinte voltou falando que vazou tudo na garagem...mas esse caso foi defeito de fabricação da borracha de vedação
                          gili tira esse vox do seu motor agora
                          perdi o motor da minha saveiro semana passada, pq essa porcaria rompeu a borracha de vedação…
                          quando percebi o motor rajando desliguei, mas ja era, o motor travou...
                          será q rola de pedir indenização pra fabrica do filtro?
                            vlw pela preocupação cara, mas ja tirei faz tempo hehehe
                            se conseguir provar que foi a borracha que rompeu… tenta alguma autorizada pra atestar por escrito que rolou isso que aí tu tem alguma chance de ganhar alguma coisa.
                            mas o certo mesmo seria uma cautelar para produção antecipada de provas, no caso prova pericial agora no teu carro.
                              fran e original de montadora (fornecedora)
                              :teteto:
                                pergunta… isso não tem grande possibilidade de acontecer se esquecerem de lubrificar a borracha antes de dar aperto?
                                  teria sim, mas o grande problema eh q não aconteceu logo q trocou, aconteceu um pouco antes da troca do oleo/filtro coisa de quase 1 mes depois (4500 km + ou -).
                                  me falaram q pode ser a valvula by pass da bomba de oleo q entupiu, e fez a pressão de oleo chegar na casa do chapeu, e a borracha não aguentou…
                                  então por via das duvidas, vo arcar com o preju, pra não tomar mais preju... caso seja a bomba de oleo, ai vou ter pago por uma pericia e etc...
                                    bom, pelo menos aconteceu com um motor ap…
                                      verdade, c fosse outro motor, ia gastar mt mais.
