  4. Explosão do filtro de oleo
31 Posts 12 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    JF
    mas andré será que o simples fato do carro ter ficado parado, estouraria a borracha??
    nunca vi ninguem acontecendo isso, meu sogro tem costume de viajar e deixar o carro muito tempo sem ligar pois ele anda muito de onibus…...por isso não sei se acontece isso..
    qto tempo seu carro ficou parado???
    legal que não foi nada sério..
      acho que sim, porque a borracha estava dura e não muito maleavel, por isso tirei essa conclusão, ele ficou parado 6 meses sem nem ao menos ser ligado, nada.
        Dr.147
        já vi explodir um filtro de oleo certa vez que um colega foi calçar a mola da bomba de oleo para dar mais pressão. falei pra ele calçar com uma arroela de 1mm, o cara colou uma porca, deveria ter uns 5mm no mínimo.
          qdo tava comprando peças do gts chegou um cara pedindo o filtro tal, mas só tinha outro, aó o cara disse que nao servia pq o anel de vedaçao era mais grosso ou mais fino, nao lembro, aó entupia algum duto e explodia os filtros.
          abs e espero que resolva e ajude essa info
            http://img513.imageshack.us/img513/1845/fotos2360fo2.jpg
            olha o filtro com a vedação estorada
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              vou contar as 2 experiencia em a ja passei aki mais as duas foram com motor ap.. cheguei troca 5 filtros de oleo marcas diferentes e os 5 estouraram a solução pros 2 casos foi trocar a bomba de oleo… pressão excessiva de oleo.. no meu caso foi isso ja no seu ñ sei, esperar pra vc si ñ vai estourar denovo..
              abçs: jonathan
                :ninja: loco, pressão deveter ido no teto.
                fala gili, cara, sempre usei o mesmo filtro, (tecfil) evito usar outro que não conheço, o unico filtro diferente no meu carro foi o original da peugeot, pra você ter uma ideia, comprei filtro de ar e de combustivel de uma tal de wega aparentemente é importado, nunca vi essa marca aqui, fogo é que não tinha nenhuma outra marca (uso filtro de ar fram e de combustivel tecfil tambem) então tive que comprar esses, to com o pe atras, mas acho que, como filtro de ar, não tem muito problema, to mais preocupado com o filtro de combustivel não filtrar direito e aumentar demais a pressão da bomba e acabar danificando-a.
                  abçs: jonathan
                  putz, espero que não, a cagada que esta aqui na garagem foi de assutar.
                  boa é que depois de tudo deu pra levantar uma fumaça com o borrão de oleo no chão :palavrao: :ninja:
                    se liga no filtro que o cunha colocou no meu motor, nunca vi essa porcaria.
                    http://smg.photobucket.com/albums/v155/bru…t=imggts004.jpg
                      confia ?
                        já me indicaram usar filtro dos gol 1.0 16v nos aps com tapa na bomba de oleo… que onde rosqueia ele, é com porca...e da para apertar mais, sem estrangular o filtro..
                          confia ?
                          com certeza nao… sempre usei fram, inclusive no bora t.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            realmente, filtro é fram, principalmente de óleo.
                            nossa nunca vi acontecer isso, ja vi do filtro estourar de abrir buraco mas nunca de romper a borracha o_o
                            bom que aconteceu dentro da sua casa, agora espero que fique bom :hauhau:
                              JF
                              putz sou meio desconfiado de marcas assim, só utilizo fran
                                agora ta bom, fogo é que a poça de oleo na garagem :humpft: pior que é na garagem da casa do meu pai :hauhau:
                                cara uso fram tambem, mas esses da tecfil nunca me deixaram na mão e não posso culpa-los, pois o carro ficou parado muito tempo.
                                  Evolution-VII
                                  o pessoal prefere usar fran ao original da montadora?
                                    dj_igor
                                    eu normalmente uso vox mesmo…nunca tive problemas não...
                                    mas isso me fez lembrar de um caso na autopeças que rolou o mesmo fato...o cara trocou o óleo e no dia seguinte voltou falando que vazou tudo na garagem...mas esse caso foi defeito de fabricação da borracha de vedação
                                      gili tira esse vox do seu motor agora
                                      perdi o motor da minha saveiro semana passada, pq essa porcaria rompeu a borracha de vedação…
                                      quando percebi o motor rajando desliguei, mas ja era, o motor travou...
                                      será q rola de pedir indenização pra fabrica do filtro?
                                        vlw pela preocupação cara, mas ja tirei faz tempo hehehe
                                        se conseguir provar que foi a borracha que rompeu… tenta alguma autorizada pra atestar por escrito que rolou isso que aí tu tem alguma chance de ganhar alguma coisa.
                                        mas o certo mesmo seria uma cautelar para produção antecipada de provas, no caso prova pericial agora no teu carro.
                                          fran e original de montadora (fornecedora)
                                          :teteto:
