  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
21 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    essa pressao de 0,2kg e na marcha-lenta???
    se for ta normal, a pressao minima de oleo e medida na media a 2000 rpm.
    a elba turbo daqui tb, quando ta quente em ml fica com 0,3/0,4kg e é so relar o pe no acelerador que a pressao sobe, parece ate contagiros :hauhau:
    fato meu palio 1.6 16v fica em 0.5 a 0.6 e quando mete o pe vai subindo junto com o contagiros ate a 4 bar
      mas pq a turbina fuma na hora que você fica em ml, tipo você vem acelerando, ai fecha o farol, você para e fica em ml, a turbina da uma fumada forte, e para de fumar, isso quando a pressão ta menos de 0,8 de óleo?
      tem certeza que e a turbina?? ta mais parecendo excesso, a elba tb tava assim, afinei mais a mistura e parou de fazer isso.
      se tiver vindo cheiro de alcool junto com a fumaca pode ter certeza que e excesso.
        edu_figueira
        excesso fuma?
          excesso fuma?
          logico sai fumaca so que e preta ou cinza claro, fumaca de oleo e meio azulada e cheira bem forte.
            edu_figueira
            então é de óleo mesmo, branca azulada, e akele cheiro de doce azedo da porra.
              pode ser cabecote, se isso acontece quando vc tira o pe do acelerador, ficando com vacuo e depois parando o carro no farol por ex. pode ser guias folgadas, o oleo passa pelas guias e queima na camara.
                edu_figueira
                mas antes sem a turbina não acontecia isso. e só quando para no farol.
                  edu_figueira
                  como eu vou detectar se é cabeçote ou não?
                    O Esmerilhador
                    no meu a lenta fica á 2 bar, mas se eu der umas 5 puxada seguida de 0-180/200 vai pra 1 bar, minha bomba é abençoada pra pressão ou é meu motor que ta justinho mas o meu é ap heheh
                      CrasH
                      coisa bem idiota…
                      acho que na cebolinha de oleo onde se instala o manometro parece que tem uma arroela que restringe a passagem de oleo ate o manometro. tirando ela acho que normaliza a coisa.
                      vi isso em um fiasa turbo 1.0
                        edu_figueira
                        meu preparador tirou essa arruela.
                          coisa bem idiota…
                          isso dai tem que tirar quando faz turbo, tb tive que fazer na elba.
                          se for colocar so o manometro nao precisa, a pressao indicada e certa pois o circuito ainda ta fechado , mas se vc abrir passagem pra turbina ai ferra tudo, pressao fica baixa e nao tem fluxo de oleo.
                          :ohoh:
