  4. Qual seria a melhor opção - durabilidade x potencia?
21 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    mas então, usando o pistão de 2.0 num vira de menor curso do 1.8, ele não chegaria até o topo do bloco (bloco original), a não ser q o bloco seja rebaixado, mas dependendo do modelo, da pra deixar perto de 8,5:1 tb…
    se ficar nessa taxa está muito bom, é a taxa que eu estou querendo.. :ohoh:
      então vai ter q usar os pistões do 2.0 mi alcool.
        pepsimanbr
        agora num intendi…. se usar os a álcool não vai taxar maisó qto ficaria se fosse do carburado gasolina então?
          vira 1.8 + pistao 1.8 gasolina = 8,5 de taxa…
          agora imagina se voce poe o pistao de 2.0, que o pino fica mais pra cima, e consequentemente o pistão fica mais pra baixo , a taxa tambem cai...
          ai voce compensa a altura do pino usando o pistao a alcool...
            pepsimanbr
            ah tah, entendi, foi mal, ainda sou leigo nesse assunto, não tinha pensado nisso… :ohoh:
            se com pistão a álcool fica em 8,5 de taxa, com qto fica se fosse pistão gasolina? se eu quisesse um motor bem destaxado, poderia usar esses pistões gasolina ou tem algum incoveniente com esse tipo de preparação? p.ex. fase aspirado ruim, limite de potencia... etc
              se for comprar o do 2.0 a álcool, já procura pelos mahle hipereutéticos (mais resistentes q os comuns, mas menos q os forjados)…
              passaram o código que deve estar impresso na parte de baixo do pistão aqui no pp uma vez, se não me engano...esses pistões são melhores pra aguentar
              o grande lance era saber qto ficaria a taxa de compressão realmente com esses pistões....se ninguém tiver feito isso por aqui, só cubicando mesmo...meu palpite é q fica entre 8,5 e 9,5
                andersonbastos
                cubicando, com cabeçote original e junta metálica 8,8:1 de taxa
                  se me lembro, tem 82h estampado dentro do pistão, e tb é visivel o reforço de aço entre o pino e as canaletas.
                    Fabio Dela Marta
                    8,8:1 de taxa usando virabrequim de 1.8 e pistao de 2.0 alcool?
                    certeza que da isso mesmo? pq se for isso, nao entendi pq muita gente fica faceando bloco pra montar 1.9
                    realmente eh isso mesmo?
                    obrigado
                      com pistões de 2.0 mi alcool da taxa boa sim…
                      o meu me ferrei com isso... comprei esses pistões e fatiei 1 mm do bloco, passou de 10 a taxa...
                      precisa fatiar o bloco, so c usar pistão do 2.0 alcool carburado...
                        pepsimanbr
                        como vc manja muito mais que eu, com certeza, eu queria saber se eu ganho tanta potencia assim só de trocar os pistões 1.8 por 2.0 mantendo o vira do 1.8?? dá pra fazer um motor 1.8 bem feito tbm ou fica limitado a potencia? tem uma certa ilusão ao fazer essa troca?
                        eu pergunto pq se não der muita diferença vou fazer um 1.8 mesmo, pq aí eu acho q tbm economizo com a usinagem… aí eu faria um motor 1.8 com biela de kd e mandava aliviar e balancear as partes móveis... acho q tbm ficaria bom...
                          pepsimanbr
                          corrigindo: eu viajei, vou ter q retificar mesmo…. :ohoh:
                            cara te falar a verdade, vc vai montar turbo, não vai dar tanta potencia assim, a diferença de um 1.8 e um 1.9 eh mais torque mesmo…
                            eu gosto de 1.9, pq mesmo destaxado, ele tem um bom torque e gira mt, mais q meu antigo cabeçote aguentava...
                            e sendo destaxado, vc pode abusar um pouco mais da pressão, gerando mais potencia nisso...
                              pepsimanbr
                              ah tah… valeu pela explicação vou montar com pistão de 2.0 83mm então.. sem querer alugar mas alugando, qual dos dois vc acha que seria melhor, a álcool ou gasolina, mi ou carburado? tendo em vista a taxa e a possibilidade de dar mais pressão? obs. não tem problema se ficar um pouco ruim na fase aspirada.
                                bom gosto eh gosto, e vou passar o q eu curto.
                                c fosse eu, faria um 1.9 83mm, alcool e injetado… (opa essa eh a minha mecanica heheheh) mas c for pra usar injeção q seja propria pra performance, modulo mi não vai ficar legal, ai eh melhor usar carburador mesmo...
                                  pepsimanbr
                                  hehehehe da hora eh isso mesmo que vou fazer, tah decidido, tirei muitas dúvidas e já aluguei muita gente.. hehehhe
