  4. Caixa quente .48 vs caixa quente .48
30 Posts 9 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    isso é algo interessante. o mais seguro é comparar a/r`s de carcaças somente da mesma família de turbo-compressores.
      O Esmerilhador
      obrigado pelas informações, consegui compreender, eu vou comprar uma caixa quente .48 pulsativa pra mim usar, o duro agora é saber qual seria a ideal pro meu caso, vou olhar os tamanhos e ver qual poderia ficar boa rssss
      valeu
        andersonbastos
        se as duas caixas estão a mão monte as duas e veja as diferenças. depois escolha a melhor
          O Esmerilhador
          é vo ver se pego outra lá na ta só que pulsativa, mas se for deste tamanhico acho que vou pegar maior porque é uma vergonha esta .48 rsssss
          é então, elas são monofluxo, e eu queria uma pulsativa ai com esta questao tentei adquirir conhecimento para uma melhor escolha, mas nao sei definir algo correto, acho que terei que ir experimentando mesmo, heheh mas vou ter q ir desembolçando $$$ até acertar :ohoh:
            andré, liga pro mack e explique seu caso :ohoh:
              O Esmerilhador
              não tenho este contato, poderia me passar poraqui ou via mpo
              valeuuu
                miozao
                é massa testar :)
                pra gente que não tem mapas de turbinas e compressores, é o jeito :ohoh:
                eu já testei um monte de turbina no meu carro ehehehe, sempre que aparece alguma que fica marcando la na oficina a gente enfia ela na parati e vê como fica auhahahuahua :hauhau:
                semana passada eu tava com uma .70/.70 com rotor 56mm (snme) e eixo 68mm… uma tal de master power marreta :hauhau:
                4000 rpm = 0.3 bar
                5000 rpm = 0.6 bar
                6000 rpm = 1 bar
                auhhuahuahuauhauh
                a ie corta em 6500 :ops:
                mais valeu o teste ehheheh
                  O Esmerilhador
                  é massa testar :)
                  4000 rpm = 0.3 bar
                  5000 rpm = 0.6 bar
                  6000 rpm = 1 bar
                  auhhuahuahuauhauh
                  wauhuwahwwuhwauhaw interessante. mas hoje vi e analisei meu coletor pela primeira vez e fiquei meio chocado, cada buraco tem um tamanho diferente do otro isso é um absurdo tudo deformado, vou comprar uma junta de coletor de turbina e usar ela como gararito e vo esmirilha até tudo fica igualsinho, e vou usar uma caixa quente monofluxo, vo usar a caixa quente maior porque essa outra pequena o tadeu conseguir desbialar o motor novinho c/ 1,2 de pressão e ele tava usando essa caixa quente pequena, eu acho que o problema era o tamanho da caixa quente que deu este prejuizo e ja vo me previni rsrsrs vo coloca a pequena na apl porque é mais que o suficiente rss
                    é massa testar :)
                    4000 rpm = 0.3 bar
                    5000 rpm = 0.6 bar
                    6000 rpm = 1 bar
                    auhhuahuahuauhauh
                    mecheu no enquadramento do comando pra ver o que mudava ?
                    brincadeira boa também…. :)
                      o meu pulsativo no farol de ferro e assim tb, a saida dele tem um buraco maior que o outro, eu vou gabaritar pelo caracol quente quando minha turba chegar, deixar o coletor com a saida do mesmo tamanho da entrada da turbina, e tb vou fazer isso no cabecote, deixar tudo alinhadinho :hauhau:
                      ate na parte do alivio os furos nao sao iguais.
                      :ohoh:
                        miozao
                        essa de consertar o coletor é legal… deixar ele bem alinhado sempre ajuda um cabelinho... e de grão em grão... :hauhau:
                        sobre o caracol e a desbielada... torque/potencia que quebra biela... o que pode ter acontecido é pelo fato de ser pequena a potência veio cedo, dai aconteceu isso..
                        aqui na oficina, de uns 3 meses pra cá, teve 3 com biela pro saco... 2 quebraram o bloco, e 1 só entortou.. 2 ap com 1 bar e 1 palio 1.4 que deu uma travada na valvula la e a pressao subiu.. deve ter batido mais de 1.5...
                        fora a minha nº76 tb que abriu o bico com 1.3 bar faz pouco tempo...
                        então... se vier potencia... a biela nao aguenta... nao importa o tamanho do caracol
                        brincadeira boa também…. :hauhau:
                        uia
                        eu tenho polia regulável mais nunca nem mexi nela.. só qdo botei que coloquei o enquadramento exatamente como a polia original…
                        como dá pra mexer? parece que atrasar o comando ele ajuda a pegar a turbina ne?
                        mais quais os pros e contras disso?
                        esmerilhador, desculpa a pequena desvirtuada no seu tópico :ohoh:
                          uia
                          bem toscamente falando:
                          faz uma marca na polia pra voce ter uma noção do quanto ta adiantando ou atrasando. vai testando aos poucos…coisa de milimetros pra frente e pra tras....
                          se voce girar o parafuso central do comando (chave 19) no sentido horario, seu carro vai ter mais pegada/menos final tanto quanto voce for adiantando...... e se for muito voce sente na hora o compostamento do carro.
                          ao contrario, movendo anti-horario, voce perde um pouco de pegada mas ganha final......eu prefiro assim...... as vezes a perca na pegada é imperceptivel e o ganho de final é enorme. minha paratizinha 1.6 andava só andava assim e vinha lisa-lisa até 8.200 / 8.500 rpm.......... :hauhau:
                          mas cada caso/carro é uma historia diferente.... tem carro que anda melhor adiantado....tem gosto do piloto, essas coisas que só mechendo pra ver...
                          proxima futricada de turbina na sua paratósa me avisa como ficou a brincadeira com o comando, ok ? ?
                          ps: bagunçar o topico pra aprender sempre é valido.....hehehehehhheeeee.....
                            olhem essa foto e digam qual tem cq .48??
                            o que eu percebi e que a menor .36 a garganta por onde passa os gases de escape e mais estreito que a outra que é .48.
                            entao os gases ganham digamos uma aceleracao maior na cq.36 por esse estreitamento, e o que e ruim e que aumenta o back-pressure tb ja que os gases vao ficar ali meio que apertados. :ohoh:
                            da esquerda e uma biagio cf.50 e cq.36 e da direita e uma apl240 .42/.48
                              wagner, deite os dois tc com a saida de escape apontando pro mesmo lado e traçe uma linha imaginária entre o centro do eixo e a parte mais alta da turbina. a .48 é mesmo maior q a .36 nessas fotos.
                                carol, medi de tudo quanto e jeito, do centro do eixo pras extremidades nos quatro sentidos e tb no diametro total e a .36 da biagio foi maior em todas
                                lembrando que a biagio tem eixo 52 e cq.36(esquerda) e a apl eixo 49,5 cq.48(direita) e visivel a diferenca entre as duas, e a .36 e maior que a .48.
                                a nao ser na garganta como falei que e menor na .36.
                                :ohoh:
                                  tentei editar mas nao deu… em tempo as duas sao mono
                                  :ohoh:
                                    :ohoh:
                                    tio, repare na difrença entre cada linha vermelha. a da .48 é mais longa.
                                    no programa q usei pra traçar essas linhas mostrou a diferença de comprimento entre elas, bem maior na da direita.
                                      oi tia
                                      sim, pela foto parece que essa parte (da ponta da linha de cima) que vc tracou na apl e parte da cq mas nao e, nao faz parte do caracol, parece uma parte da saida de escape, o caracol e menor por tras dela.
                                      amanha tiro uma foto melhor com as linhas tracadas e o tamanho pra vc ver, e tb tiro fotos da garganta das turbinas pra vc entender melhor.
                                      foto engana muito, qualquer variacao de angulo ja distorce tudo. mas vc vendo ao vivo e incrivel a diferenca.
                                        olha carol
                                        como tinha prometido, tirei as medidas com paquimetro (de plastico :ohoh: ) mas e um paquimetro
                                        essas sao as fotos das tais gargantas :hauhau:
                                        alias o coisinha mal feitas essas carcaças quentes, cheio de buracos e irregularidades pra criar turbulencia
                                        .48
                                        .36
                                          pegue alguma coisa pra medir e encha as 2 de agua pra ter noção do volume de cada uma.
                                          já é um bom começo.
                                          :ohoh:
