  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    Tio America
    pior que não, uso regulador fixo de 3 bar… pelas contas que eu fiz, se eu for para 4 bar eu teria 15% a mais, mesmo indo para 5 bar que me daria 28% a mais de fluxo eu talvez resolva o problema, porem com saturação de mais de 80% e forçando a barra legal na pressão.
      nao sei como é o regulador do corsa, mas acho que vale a pena arriscar um de 4bar e ver como fica, pelo menos os que ja tive que usar nao sao caros.
      ja o da spa regulavel acho que ta uns 200 contos :ohoh:
        Tio America
        fui no carro para verificar o código dos bicos : 0 280 156 261 na tabela que eu tenho ele não cosnta, procurei rapidamente na internet porem tambem não ahcei nada.. alguem tem alguma tabela que consta este bico? queria verificar a vazão dele para ter uma noção melhor do que eu tenho que usar.
          até 90% de dc ainda é aceitável…
          vc precisa ir de 0,92 pra 0,86... num é muita coisa naum... 7% em massa
          acredito que com 3,5bar já seja suficiente... se naum com uns 3,8bar (igual usa celta e os returnless) deve fechar e ainda dar pra diminuir o dc um pouquinho...
            RS2
            oi, não achei a vazão desses injetores na minha tabela, mas provavelmente eles são de alta impedância certo? então voce pode puxar até 4,5 bar de pressão de combustível, mais do que isso eles se tornam instáveis. com um aumento de 3 pra 4,5 bar vc vai ter um aumento de 21% de vazão (14% de 3 pra 4 bar).
            vai mudar tambem a histeresse, mas isso não vai te atrapalhar em nada.
            pra andar com 220cv no alcool o ideal pra vc seria um jogo de injetores com 6 g/seg (50 lbs/h).
            eu tenho um jogo aqui pronto de 6,6 g/seg qualquer coisa entre em contato comigo.
              Tio America
              cara, posso esta enganado, porem um amigo meu, que ate me recomendou para o forum a muito tempo, e quem criou este tópico, o andrson torres tinha comentado que você trabaha ou tem algum tipo de vinculo com o daltom, que pelo que dizem faz um retrabalho nos bicos que ja foi elogiado por pessoas que eu julgo bem chatas.. confere isto?
              enfim, tinha pensado em arrumar uns bicos, ou aumentar estes meus para alguma coisa proxima de 5lbs/h… vale a pena fazer com o dalton? vcs recomendam alguem? estes meus não vão ser úteis, para mim não é jogo simplesmente comparar um novo qualquer coisa a basa da toroca, ou com retrabalho deles seria mais interesante ($$$)
                Tio America
                ahei uma tabela aqui, ou melhor um amigo meu me mandou, e tem este meu bico, os dados são os seguintes:
                q-dyn with 300 kpa, ti 2,5 ms (g/1000 imp.) ==> 5.63
                estas malditas unidades de bicos me tiram do sério, cada tabela tem um valor diferente.. porem cagando uma regra aqui, imagino que seja na mesma unidade que você falou, ou seja este seu bico é 17% maior do que o meu atual… acho que eu teria que ter alguma uma coisa com uns 30% a mais ou seja 7.3 g/sec... você tem alguma coisa maior ai?
                  RS2
                  tio américa, a vazão desse injetor que vc descreveu não deve ser tudo isso não… pra vc ter uma idéia o maior injetor nacional é o do tempra turbo/marea turbo e tem 3,95 g/seg, o da rs2 por exemplo tem 4,5 g/seg mas não pode rodar com alcool pois é de ferro.
                  amanhã vou falar com o dalton pra ver se ele já mediu esses injetores que vc usa.
                  voce sabe de que carro vieram esses injetores?
                    Tio America
                    parece que são de vectra 2.4 flex. eu usava de astra alcool no meu carro antes dos comandos e itb s, torquei com um amigo meu que montou um corsa de turismo aqui no rio, na época o regulamento não deixava usar ecu sem ser a original, ai eles usavam estes bicos por que alimentava o motor de alta apesar da ecu original do carro.
                    com a alteração do regulamento, ele esta usando um ft no carro dele, ai trocou comigo uma vez que ele não tinha mais por que usar um bico tão maior no carro.
                    se quiser a tablea que eu tirei os dados dele estão neste link:
                    http://www.tecgraf.puc-rio.br/~ccampos/pes…jector_data.xls
                    lembrando que o código dele é (0 280 156 261)
                      kidlabareda
                      os do astra 2l álcool são iguais a esse seu,os laranjinhas?
                        Tio America
                        peguei com um amigo meu o código do astra alcool (sim o laranja) para comparar na mesma unidade nesta tabela, o código dele é 0 280 156 086.
                        na unidade que esta la ele tem 6.7 de vazão a 3bar, o meu tem menos do que ele, 5.63 no teste a 3bar, porem na tabela fala que ele é feito para operar a 4 bar.. ainda assim mesmo que eu diga que ele vai ganhar uns 15% por operar a 4 bar, ele ainda fica ligeiramenet atras em termos de vazão do do astra rodando com 3 bar.
                        se eu pegar o de astra e rodar ele a 4 bar, o que não é absurdo, suposatmente eu vou ter um pouco mais do que os 30% a mais do que eu quero de vazão.
                        tem alguma coisa muito fétida nisto tudo.. vou tentar um teste definitivo numa maquina destas de limpesa de bicos para comparar ambos.
                        se os códigos forem estes, e a tabela estiver correta, basta voltar para os de astra e rodar com eles a 4 bar que eu resolvo os meus problemas.
                          RS2
                          oi o injetor do astra tem 3,5 g/seg de vazão 6,75 é a progressão dele, isso é uma informação que pra vc não vai te ajudar em nada. aquela informação de 5,63 do injetor que está no seu carro tambem é progressão e não tem nada a ver com vazão.
                            pega logo um jogo de bicos maior (estes de 6g do dalton). bico é sempre bom sobrar, depois quer fazer algum upgrade e tem para onde correr… fora q com o tempo os malditos vão ficando mais sujos e perdendo um pouco de vazão.
                              danielparati
                              so uma curiosidade
                              gostaria de saber como se comporta o lubrificação de motor em altos giros ?
                              vc faz alguma adp na bomba de oleo ?
                              ta usando defletor no carter ?
                              :ohoh: :hauhau:
                                Tio America
                                o carter tem delfetor, os tuchos é que não aguentam muito tempo não, montei destas vez com tuchos mecânicos, ou melhor convertidos para mecanico para ver no que que vai dar, apesar do comando ser para tuchos hidraulico, acho que deu certo, to sempre olhando para ver se tem aglum desgaste neles, e por enquanto nada.
                                depois da polia do alternado que sempre pula depois de 7.000 rpm, resolvidos com uma poly-v veio o problema que durante os td s o carro cuspia coisa de 1 litro de oleo a cada 20 min de pista, ai recori a um recirculador de oleo que tem descrito no site da sbd, ele pega o oleo do respiro do cabecote, joga num reservatorio, que joga de volta para o carter, e tem uma saida (protegida por uns defletores) para jogar o vapor em si para a atmosfera.
                                  RS2
                                  tio américa, esse recirculador de oleo que tem descrito no site da sbd, voce comprou ou mandou fazer por aqui? quanto custou? queria um desses…
                                    danielparati
                                    ah ta entendiiiii valeu pelas dicasss
                                    abraçoss
                                      dá pra fazer de inox ou aluminio facinho…..
                                      imadine aqueles reservatorios de oleo padrão de 2l que vendem por aí pra ligar na tampa de valvulas, certo é
                                      depois imagine que no suspiro em cima, geralmente um filtrinho, por onde saem os vapores do óleo, tenha uns defletores internos, na parte de cima, pra só sair os vapores....... daí o óleo fica dentro do reservatorio e naquele dreno de baixo voce joga com uma mangueira de volta no carter, tipo retorno de oleo da turbina. símples assim.
                                      gosto bastante de usar em carro de rua que gosta de girar e jogar o oleo todo pra fora....hehehehe.....
                                      deu pra entrender é :ohoh:
                                        pra entender melhor….
                                        ps: artista do paint, heim ? ? :ohoh:
                                          Tio America
                                          o meu foi feito pelo peraparador que monta o meu carro, e por sorte tambem é capaz de fabricar todas estas peças e coisas difeernte para o meu carro, porem de qualquer forma é uma peça relativamente simples e barata de ser fabricada. depois eu posto umas fotos do sistema no meu carro.
