  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 109.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    bem
    troque a caneta de lenta como o prometido para 120x50 e ainda está ruim …
    otem sai com carro para andar na barra da tijuca onde tem avenidas longas e largas ....
    o carro esta muito, mais muito, mais muito estranho ....
    mesmo com toda essa giglagem de alta 290 e mais um econostato além do original ...
    não está alimentando ...
    o parafuso da valvula de alívio todo atochado ( deveria vir 1 kg de pressão ) e nada de pressão eu pensando que era a m... do manometro ...
    andando o carro vai bem ( melhor do que antes ) de baixa quando a turbina teria que entrar forte já começa dar falta e os leds do multimetro marcam como normal ( deveriam marcar rico ) e não desenvolve ( fica muito estranho o carro amarradasso ) e não vem pressão ...
    eu andando e acontecendo isso ...
    parei no meio da rua diminui um pouco a pressão do turbo, melhorou mais para ficar ruim ainda tinha que melhorar muito ...
    parei de novo e diminui muito a pressão desenroscando bem o parafuso .... ai o carro começou a disparar e vindo pressão no manometro ... com a entrada do turbo porém ainda não alimentando em alta ....
    parei de novo e tirei muiiiiitttttoooo o parafuso para fora .... carro começou a disparar mais ainda porém, ainda com falta em alta e vindo só 0,3 de pressão ... também o parafuso está bem solto mesmo ...
    quer dizer a merda não está alimentando nem 0,3 de pressão ...
    tem coisa errada ai ...
    não é possível que esse comando tenha aumentando tanto assim o fluxo de ar a ponto de dar falta dessa maneira ...
    bem ....
    vou tirar fora o caburador e ver se tem algo na caneta de ar do segundo estágio que está entupindo ela ...
    já verifiquei que o segundo estágio abre ... ele podia estar travado au algo do tipo ...
    e vou partir para econostatos e diminuir a giglagem ...
    vou colocar um parrudo no segundo estágio e colocar o existente atualmente entrando no primeiro estágio ...
    se não alimentar assim ...
    não sei mais o que eu faço ...
      glock, ainda insisto q tem algo errado nesse carburador. não qto ao seu acerto, mas algo defeituoso mesmo.
      e a caneta do 2º estágio parece não estar permitindo uma mistura alimentícia pro motor.
      isso, claro, se tudo ao redor estiver mesmo 100%.
        G L O C K
        carol …
        pensei muito nisso que vc falou, sobre a caneta do segundo estágio ...
        até pensei porra deve ser o que a carol falou sobre a caneta de ar ...
        deve ter algo ali mesmo, só pode ser ali ... algum corpo entipindo sei lá ...
        pois o primeiro está funcionando perfeitamente ...
        quando entra o segundo que dá a zica ...
        e não é possivel que com essa configuração não alimente o motor ...
        vou tentar fuçar hoje para ver se acho algum entupimento na caneta de ar do segundo estágio tem que existir ...
        como eu ando com telinha e a captação de ar está na grade da frente pode ter algum corpo estranho na caneta de ar ... bem assim eu espero ...
          G L O C K
          falei com antigo dono do comando …
          ele falou que o comando dá um tiro em 4.000 rpm ...
          que no carro dele quando mecheu em taxa e cocete chegou a andar sem gigle no seguindo estágio ... e que o carro pedia giglagem muito alta ... provavelmente o puto não sabia que se alterasse as canetas de ar não precisava anmdar sem gigle ...
          bem isso ai pode ser uma luz ....
          se for isso realmente vai ficar phoda essa merda quadno eu conseguir alimentar porque ele dá uma falta escrota relamente nessa merda de rotação para cima e é justamento onde entra pressão do turbo junto deve aumentar muito o fluxo nessa faixa e não está conseguindo suprir ...
          a merda é quadno eu conseguir suprir talvez a agulha não consiga alimentar ...
          se em um aspirado era essa configuração já me da uma luz que num turbo não vai alimentar mesmo o que eu estou fazendo ...
          mais calma que já já vai vir uma grosseria
          comprovando ai o pensamento da carol de melhorar as canetas de ar do segundo estágio
            G L O C K
            me ajudem …
            nesse link :
            http://www.gibacarburadores.com.br/pag19.htm
            que caneta de ar para 2º estágio vai deichar a mistura mais rica …
            atualmente a caneta que está no carro é a x 95.
            com a d 105 (g-0378) ou d 120 a mistura ficaria mais rica que com a x95 ?
            desde já agradeço a ajuda apra saber que rumo tomar ... e que deus me ajude ...
              jisuis qta pecinha hauahuaha
              sorte ae cara
                a d105 parece bem riquinha.
                  leo, teu bura é 2e?
                  to com um 3e de santana parado aqui que tirei do gts, se quiser testar alguma coisa com ele…. só nao sei o estado dele.
                    cara
                    andar sem gicle so se o comando e de 360° :pix:
                    concordo com a carol, tem mato nesse coelho…. :p
                      jefferson parizati
                      kra a negocio ficou confuso demais,acho que vc deveria começa do zero desde a fase aspirada e depois a turbo essa é minha humilde opinião,boa sorte ai.
                        G L O C K
                        finalmente consegui alimentar o filha da puta do carro …
                        mais está um pouco gordo ...
                        a solução encontrada por mim foi andar sem giglê no segundo estágio e os dois econostatos ...
                        agora está alimentando ...
                        porém se o carro não estiver realmente quente não fica bom, fica engasopando ...
                        vou seguir a linha dos econostatos mais parraduos (será 3 no segundo estágio ) e giglagem em torno de 220 ver que onda vai dar ... caso de falta mudo a caneta de ar ...
                        acho que estou conseguindo algo, pelo menos agora o carroe stá disparando e vem pressão ... quer dizer não é zica do comando nem de presão de bomba de combustivel .... e pelo visto o cara que tinha o comando me deu uma luz porque depois dos 4.000 o carro realmente rende muito bem ...
                        hoje vindo para cá ( trabalho ) consegui acelerar de terceira na presidente vargas o celular que estava no console foi cuspido de tanto torque .... isso nunca aconteceu ....
                        sando no sinal 1 já vem pressão de segunda sobe muito rápido o giro ...
                        porrraaaa vai ficar bom esse carro ... só tenho medo de km/l ele vai fazer será que faz 0,5 km/l ???
                        bem vamos ver se consigo um acerto mais limpo nele eu acho que consigo vamos ver o tempo que vou demorar para conseguir ...
                        vou postando aqui novidades ...
                        sobre os problemas que o carburador pode ter vcs estão falando de caneta de ar não é isso ???
                          do jieto que ta indo seu projeto a economia foi pra casa do chapeu
                          ja pensou em colocar um ou dois bicos auxiliares pra deixar o bura mais light e nao ficar muito gastao??
                          :pix:
                            G L O C K
                            cara só quero usar eletrônica no carro quando for injetar, porque ai gasto de uma vez só …
                            não uso essa praga no dia a dia ( carro está duro setup de suspensão de pista ) é só para td e arrancada e andar para me divertir na rua ... então consumo não é maior do problemas, quero ele liso ...
                            quando for injetar vai entrar as 4 borboletas que tenho guardado em casa ...
                            com os econostatos acho que consigo algo bem melhor que atual ...
                            para vc sentir o drama tem que ter um pé muito progressivo e o carro quente para ele render se pisar direto engasopa e não rende e não limpa ... rs ...
                            com econostatos vou conseguir uma progressão de entrada de combustível ... sendo 3 e mais a giglagem original acho que consigo alimentar se não conseguir vou trocar a caneta de ar ... por esse d105 .... e refaço a giglagem ...
                            vamos ver ...
                              a ta, num sabia que o carro era pra pista.
                              por isso ta no estilo :humpft:
                                cuidado ao usar um monte de econostatos…a cuba pode secar.
                                  G L O C K
                                  o carro está agora com dois econostatos de 100 + original + 290 no segundo …
                                  congiguração completa:
                                  injetor - 70
                                  caneta de lenta - 250 x 57 ( com oito furos na caneta, sendo que um deles foi tapado com solda ... com segui uma lenta muito limpa assim )
                                  1º estágio - 175
                                  2º estágio - 290
                                  2 econostatos - 100
                                  1 econostato original
                                  valvula de máxima com mola esticada
                                  1ª configuração ...
                                  quando abri a segundo estágio, o combustivel era puchado pelo venturi / 1º econostado - antigo ( colocado na abertura inferior da borboleta ) / 2º econostato - novo ( colocado na abertura supetrior da borboleta ) / econostato original ...
                                  fui andar ... estva alimentando só 0,5 ...
                                  isso já eram 10:30 de sexta-feria e eu tinha que ir para casa ... onde tenho ferramenta e na casa dos meus pais ...
                                  fui me embora ...
                                  sábado de manhã ...
                                  abaixei o segundo econostato ( o novo ) para entrar junto com o antigo .... e começou a liemntar mais ... aumentei a pressão e o carro ficou mais forte mais não deu apra ver como o carro se comporta com pé embaixo ... se engasopa o se dá falta ...
                                  se engasopar, o que seria ótima, é só aumentar a pressão porque não estvá vindo 1 kg ainda ...
                                  agora se der falta, tenho que arrumar um tuipo de maior diametro para fazer esse segundo econostato ...
                                  espero que engasope ...
                                  uma dúvida sobre econostatos ...
                                  eu abaixando eles só altera a hora que eles entram, não é isso é e não a vazão deles a vazão é definida pela diametro interno do tubinhos ...
                                  se alterar a vazão ai fica amis simples para mim, mais acho que não altera ...
                                    sim senhor so altera a entrada, a nao ser que ele amasse quando vc dobrar.
                                    :humpft:
                                      nem tanto…
                                      meu carro quanto mais abaixava mais alimentava...
                                      tanto q dava falta quando tava mais alto, mas quando abaixei o econostato começo a dar excesso...
                                        G L O C K
                                        hummm …
                                        cheguem a um consenso
                                        se for o que o adriano está falando meu problema deve estar solucionado ... rs ...
                                        :humpft:
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          :humpft:
                                          nem tanto…
                                          po sushi aí você confundiu né mano…
                                          o que o wagner disse é o certo.
                                          quanto mais você abaixa mais cedo vai entrar combustível consequentemente mais combustivel vai entrar, exatamente por estar entrando mais cedo.
                                          se vc deixa muito alto, além de demorar mais para entrar combustivel consequentemente entrará menos combustivel...
                                          certo??? :(
