  4. Sevel mille5 turbo carburada.
45 Posts 9 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    Rony M. Machado
    bom, eu ja sou cadastrado a tempo no preparados .
    mas só agora que iniciei realmente a montagem do kit turbo no meu carro que resolvi criar o tópico.
    bom esse é meu carro:
    uma fiat elba cs 1986 1500 álcool de 70cvs.
    bom já estou a 3 anos com ela, e o carro é ótimo, porem desde o dia em que comprei ela e a acelerei, decidi que ela iria ser o meu 1º carro turbo.
    bom no inicio desse ano, mandei fazer toda a lata dela, comprei um motor sevel 1500 do premio (idêntico porem zero km) e a partir dessa base iniciar o projeto.
    buenas, o meu objetivo com esse carro é fazer um turbo de rua,simples , durável e com pouca $$$ (difícil)
    de inicio me contentaria em tirar 140cvs roda
    bom vamos as specs.
    motor 1500 original
    caixa uno 1.6 r
    turbina garret t2 q.35 f.48
    carburador weber 460
    manometros: oleo,turbo, vacuo, hallmeter e multiteste
    contagiros original no painel 8k rpm + shift l.
    falta um pouco de coisa ainda. kkk
    coletor de uno turbo
    tanque de mille fire com bomba( a bomba do mille fire tem uma boa vazão/pressão e reservatório interno antifalta)
    pressurização(só vai um mangote mesmo)
    sonda lambda
    blow off(wastegate já tem integrado ao turbo)
    e mais umas porcariazinhas
    bom eu gostaria de montar ela multiponto e tudo mais, mas como a vontade é maior que a grana….vou iniciar o projeto no carbura mesmo.
    se possível eu já coloco de inicio um gerenciadorzinho e um bico mono pra ajudar.
    bom é isso aí quem tiver alguma critica ou sujestão sobre o projeto fique a vontade gostaria muito de uma opinião do pessoal do preparados.
    assim que der eu posto mais fotos e dados.
    valew
      ITALO.Turbo
      sorte no projeto cara. parabéns por montar um carro que não seja ap turbo hehe.
        Rony M. Machado
        valew italo
        respeito muito o potencial e a facilidade de preparação forte do motor ap.
        mas sou apaixonado por fiat. ainda mais pela linha uno.
        não quero montar um fltd com 800cvs mas sim um simples turbinho de rua para minha diversão.
        o motor sevel(fiat argentino) é um motor tão forte e duravel quanto o motor ap, porem por ser pouco comum preparar
        um fiat, as peças e receitas são mais escaças. o que é uma pena
          genevro
          turbina pequena pra 1.5. restringe em alta.
          ideal colocar pistao a alcool e turbina maior (apl).
          apl com 0,6 / 0,8 vem o que vc quer, de boa.
            Rony M. Machado
            valew a dica.
            peguei essa turbina já usada mas em perfeitas condições por uma mera esmola….
            ela estava no tipo 1.6 do user menegotto .
            ela já deu 180cv s no tipo dele a 1,2kg....eu vou por ela de inicio mesmo, pois quero muito torque e muito cedo de 2500rpm até 5200rpm pra mim será muito bom e quanto aos meus 140cv s acho que tiro isso com 0,8kg nessa mini turbina kkkk.
            quanto a pistão de álcool....éla já é álcool
            depois quero botar uma turbina maior...mas não muito e roletada......mas aí já é fase 2 do meu projeto que também inclui injeção bicos de alta etc...
              Rony M. Machado
              hoje mexendo nela vi que o tanque de comb. esta amassado.
              eu tenho que melhorar o sistema de alimentação(fato)
              o que eu gostaria de saber é se alguém já viu um turbo com tanque e bomba do mille fire 2004~2012?
              em questão de pressão ela é suficiente. da em torno de 3bar….e isso pra turbo carburado coxinha ta loko de bom.
              quanto a perigo de falta. também supre as necessidade pois tem um copinho interno que reserva uns 700ml de comb.
              a questão é a vazão.....alguém sabe me informar?
              alguma outra sugestão?
              valew
                Rony M. Machado
                pessoal….
                tendo em vista o meu projeto.
                quanto de pressão e vazão que eu necessito na linha de combustivel?
                estou pra comprar tanque e bomba essa semana e preciso ter uma ideia do que eu preciso para ver o que eu compro.
                valew
                  Rony M. Machado
                  comprei alguns briquedos novos hoje
                  reservatório do respiro do óleo
                  dosador hp
                  filtro de comb de alta vazão
                  mufla
                  conote,mangotes e braçadeiras
                  blow off sem (espirro)
                    vc pode usar a bomba bosch final 120, que é o refil usado nos veículos flex… ela tem 120lts/hr, o que alimenta suficientemente o seu projeto
                      Rony M. Machado
                      bah gilmar que bom que tu viu meu topico
                      tamo quase terminando essa ladainha…...
                      cara depois de montada tu me da uma mão com o acerto mano?
                        vontade de ajudar tenho bastante, problema é conseguir conciliar tempo… mas vamos se falando
                          Rony M. Machado
                          cara ninguém quer dar acerto em turbo carburado. eu vou montar com hallmeter e um multiteste para uma leitura mais precisa.
                          pergunta, preciso de uma sonda para cada instrumento ou posso ligar os dois juntos?
                          alguém pode me sujerir a giclagem para comprar pro meu bura?
                          e seria uma boa essa agulha de alta vazão? ([link da loja](link da loja)
                          bomba vai ser uma externa bosh 3bar/120 l/h mesmo: sobre retrabalho no pescador…..no que consiste?
                          valew
                            Rony M. Machado
                            alguém???
                              bomba externa fica coco, e gicle vc vai ter que comprar um saco começando em 130 e indo até 225, tanto como combustível como corretor de ar… as canetas é bom ter umas 5 medidas a disposição pro acerto
                                Rony M. Machado
                                essa externa seria a original do uno turbo/1.6rmpi.
                                como assim cocô? não é o que 90% dos carros usam? tu acha que eu devo ir de tanque de fire então ou qual?
                                quanto a giclagem….valew...vou comprar já
                                  se tiver como colocar tanque de fire vai fundo, bomba externa com catch tank é pra carro de pista… ou carro de rua pra andar sempre de tanque cheio
                                    Rony M. Machado
                                    valeu véio vai ser isso mesmo
                                    fire neles
                                      jonas_102
                                      engraçado é que uso assim até o ponteiro sumir no canto do painel.
                                        esse motorzin turbo fica show, tem um premio aqui de um brothe que toca do terror, com turbina pequena ele pula na frente do gol (1.8 com 1,.5k na .50) de outro brother que so consegue buscar final de terceira…
                                        eu se fosse montar um carburado iria de suplementar tranquilamente... faria um acerti fino no burra, deixando ele originalzinho e economico... se resto o suplementar se virava...
                                          genevro
                                          pega um filtro de 147 e az um catch tank no teu carro.
                                          vai +- 700 ml de combustivel dentro.
                                          ja vi isto em um gol.
