  4. Sevel mille5 turbo carburada.
45 Posts 9 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    ITALO.Turbo
    sorte no projeto cara. parabéns por montar um carro que não seja ap turbo hehe.
      Rony M. Machado
      valew italo
      respeito muito o potencial e a facilidade de preparação forte do motor ap.
      mas sou apaixonado por fiat. ainda mais pela linha uno.
      não quero montar um fltd com 800cvs mas sim um simples turbinho de rua para minha diversão.
      o motor sevel(fiat argentino) é um motor tão forte e duravel quanto o motor ap, porem por ser pouco comum preparar
      um fiat, as peças e receitas são mais escaças. o que é uma pena
        genevro
        turbina pequena pra 1.5. restringe em alta.
        ideal colocar pistao a alcool e turbina maior (apl).
        apl com 0,6 / 0,8 vem o que vc quer, de boa.
          Rony M. Machado
          valew a dica.
          peguei essa turbina já usada mas em perfeitas condições por uma mera esmola….
          ela estava no tipo 1.6 do user menegotto .
          ela já deu 180cv s no tipo dele a 1,2kg....eu vou por ela de inicio mesmo, pois quero muito torque e muito cedo de 2500rpm até 5200rpm pra mim será muito bom e quanto aos meus 140cv s acho que tiro isso com 0,8kg nessa mini turbina kkkk.
          quanto a pistão de álcool....éla já é álcool
          depois quero botar uma turbina maior...mas não muito e roletada......mas aí já é fase 2 do meu projeto que também inclui injeção bicos de alta etc...
            Rony M. Machado
            hoje mexendo nela vi que o tanque de comb. esta amassado.
            eu tenho que melhorar o sistema de alimentação(fato)
            o que eu gostaria de saber é se alguém já viu um turbo com tanque e bomba do mille fire 2004~2012?
            em questão de pressão ela é suficiente. da em torno de 3bar….e isso pra turbo carburado coxinha ta loko de bom.
            quanto a perigo de falta. também supre as necessidade pois tem um copinho interno que reserva uns 700ml de comb.
            a questão é a vazão.....alguém sabe me informar?
            alguma outra sugestão?
            valew
              Rony M. Machado
              pessoal….
              tendo em vista o meu projeto.
              quanto de pressão e vazão que eu necessito na linha de combustivel?
              estou pra comprar tanque e bomba essa semana e preciso ter uma ideia do que eu preciso para ver o que eu compro.
              valew
                Rony M. Machado
                comprei alguns briquedos novos hoje
                reservatório do respiro do óleo
                dosador hp
                filtro de comb de alta vazão
                mufla
                conote,mangotes e braçadeiras
                blow off sem (espirro)
                  vc pode usar a bomba bosch final 120, que é o refil usado nos veículos flex… ela tem 120lts/hr, o que alimenta suficientemente o seu projeto
                    Rony M. Machado
                    bah gilmar que bom que tu viu meu topico
                    tamo quase terminando essa ladainha…...
                    cara depois de montada tu me da uma mão com o acerto mano?
                      vontade de ajudar tenho bastante, problema é conseguir conciliar tempo… mas vamos se falando
                        Rony M. Machado
                        cara ninguém quer dar acerto em turbo carburado. eu vou montar com hallmeter e um multiteste para uma leitura mais precisa.
                        pergunta, preciso de uma sonda para cada instrumento ou posso ligar os dois juntos?
                        alguém pode me sujerir a giclagem para comprar pro meu bura?
                        e seria uma boa essa agulha de alta vazão? ([link da loja](link da loja)
                        bomba vai ser uma externa bosh 3bar/120 l/h mesmo: sobre retrabalho no pescador…..no que consiste?
                        valew
                          Rony M. Machado
                          alguém???
                            bomba externa fica coco, e gicle vc vai ter que comprar um saco começando em 130 e indo até 225, tanto como combustível como corretor de ar… as canetas é bom ter umas 5 medidas a disposição pro acerto
                              Rony M. Machado
                              essa externa seria a original do uno turbo/1.6rmpi.
                              como assim cocô? não é o que 90% dos carros usam? tu acha que eu devo ir de tanque de fire então ou qual?
                              quanto a giclagem….valew...vou comprar já
                                se tiver como colocar tanque de fire vai fundo, bomba externa com catch tank é pra carro de pista… ou carro de rua pra andar sempre de tanque cheio
                                  Rony M. Machado
                                  valeu véio vai ser isso mesmo
                                  fire neles
                                    jonas_102
                                    engraçado é que uso assim até o ponteiro sumir no canto do painel.
                                      esse motorzin turbo fica show, tem um premio aqui de um brothe que toca do terror, com turbina pequena ele pula na frente do gol (1.8 com 1,.5k na .50) de outro brother que so consegue buscar final de terceira…
                                      eu se fosse montar um carburado iria de suplementar tranquilamente... faria um acerti fino no burra, deixando ele originalzinho e economico... se resto o suplementar se virava...
                                        genevro
                                        pega um filtro de 147 e az um catch tank no teu carro.
                                        vai +- 700 ml de combustivel dentro.
                                        ja vi isto em um gol.
                                          Rony M. Machado
                                          flavio, valew eu tbm gosto muito desse meu motor…..acho que no brasil é o único motor de pobre que bata de frente com os ap e gm 2.0
                                          quanto a deixar o bura original e dar acerto por bico suplementar.... estou pensando com muito carinho na ideia....o bolo é que já morre mais uns r$500 nessa mudança....ralado ser xinélo kkkkk.
                                          genevro , estes 700ml de reserva eu tbm tenho colocando tanque, boia e bomba do fire. fica mais prático.
