  4. Chavinha pra desligar o alternador
54 Posts 18 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    bom, na minha época de mlk (muito antes da grande maioria daki), os carros de rua era muito limitados, não era qquer um q tinha motorzão galo, muito menos turbo.
    o q era dominante na época eram os carros 1.6 e 1.8, com cabeçote, comando baixo e carburação de linha (as mini, 2e, 3e, h34 e as weber dmtb), e qquer recurso era vêlido pra se tirar água de pedra.
    eu cansei de desligar alternador, e nunca tive problemas de queima ou qquer outro tipo, a não ser algumas vezes q esquecia de religar, ia pro trecho duas ou tr?s vezes na noite e no fim ficava sem bateria :joia:
    chegamos ao extremo de tirar tapetes, estepe, alguns usavam baterias menores, tiravam revestimentos anti ruido e tudo mais, era o recurso que tinha na época.
    quem tinha um motor como tenho hj, era o patr?o na rua, não tinha pra ninguém… como diz o thayde, q tempo bom, q não volta nunca mais ...
    eu desligava direto o cabo, mas muita gente tinha chavinhas, dentro do cofre ou do carro.
    [snapback]538558[/snapback]
    cara, tem certeza q tu desligava o alternador? ou vc tirava a correia? si desligar o fio fino e o grosso pode até ser, mais se desligar só o fino q é o sinal, queima, pelo menos foi isso que 2 eletrecistas aki falaran e o que aconteceu comigo.
      GusWRC
      [snapback]539672[/snapback]
      como eu disse, arrancava o plug, mas tinha gente (não era o meu caso) q tinha chavinha dentro do carro ou no cofre. vou ver certinho com um amigo meu q tem um esquema assim e aviso.
        juliano lima
        quanto maior for a amperagem do alternador mais pesado ele ?, ou seja força muito mais o motor, na turismo daqui eles deixam a correia frouxa pra ter menos perda de potência, mas tem que estar funcional, pois muitos são desclassificados, principalmente quando chove que é obrigatéria usar as lanternas traseiras acesas, não acendeu ou falhou uma é penalização na certa
          Garcia
          mais ou menos assim:
          quando o carro está desligado, a bateria é uma fonte de energia (?, eu sou inteligente :fppt:)
          quando ligado, ele é um acumulador de energia, pura e simplesmente, pelo fato de o alternador mandar uma carga (tensão e corrente) maior.
          mais ou menos assim: se você medir a tensão da bateria com o carro desligado, é normal ela estar próximo de 13v (o normal é 2,25v por elemento, multiplicado por 6 elementos = 13,5v).
          quando ligado (e o alternador funcionando corretamente) essa tensão deve chegar próximo de 14,5v, para carregar a bateria.
          eu não sei ao certo se esse procedimento (de colocar uma chavinha no cabo mais fino) dá certo, mas, esse seria o teste:
          coloca a chave, deixa ela fechada (conduzindo), liga o carro e vê a tensão da bateria. depois, abra a chave e me?a a tensão. se altera valor, é pq funfou .
          ok?
            gts turbo
            no meu carro nem dá pois a injeção fica maluca quando o alternador para
              Garcia
              [snapback]580480[/snapback]
              mas, ela apenas acusa erro no painel, certo??
              qual a central do seu carro??
                gts turbo
                digipulse maxy, o proprio engenheiro comentou comigo, que minha fia?ao deveria estar todo completa e direita, pra naum ter problema
                  Garcia
                  [snapback]581948[/snapback]
                  o que dá pra fazer, nesse caso, é jogar um sinal na hora em que desliga o alternador, pra ela não apresentar erro…
                    FRMG78
                    bom dia a todos,
                    dando uma de coveiro, desenterrei este tópico pra ver se sano uma dúvida. o negócio é o seguinte, que o alternador pesa no motor, ou seja, rouba um pouco de potência, isto está bem claro. a minha dúvida é a seguinte. quanto maior a amperagem, maior será a perda ocasionada pelo alternador? por exemplo um alternador de 75 a, consumirá 50% a mais de potência que um de 50 aí teria como fazer um estimativa da perda de potência? considerando que a voltagem seja mantida entre 13,5 e 14 volts.
                    agradeço quem puder me ajudar e, se possível, explicar de uma maneira que um leigo como eu possa entender.
                      streit
                      bom dia a todos,
                      sim.
                      a potência roubada pelo alternador será = tensão (13,8v constantes) x corrente (depende do alternador) + perdas mecânicas do alternador.
                      quanto maior for o alternador, mais corrente ele gera e tb maiores as perdas mecânicas.
                      de qualquer forma, vai roubar entre 1 e 2 cavalos. bem menos de 1%.
                        FRMG78
                        obrigado streit, esta era uma dúvida que eu tinha e agora vou por em prática a mudança do meu alternador.
                          pessoal, agora se o problema aqui é 1% ou 2%, temos que pensar em uma pá de coisas, pore exemplo, a bateria, teria que ser a menor possivel pra aguentar o conjunto sem alternador associando o menor peso da mesma, estou certo?
                            streit
                            na realidade, para um carro de corrida livre de regulamento, o ideal seria não usar motor de arranque nem bateria.
                            apenas ligava uma bateria e um motor de arranque externos pra fazer o carro pegar, depois deixava tudo por conta do alternador.
                            no mundo real, ter uma bateria grande é melhor pra fazer o carro pegar bem pela manhã ou após ficar mto tempo parado.
                              FRMG78
                              mais uma questão que eu achei pertinente levantar:
                              será que a tecnologia fez com que os alternadores atuais roubem menos potência do motor? ex: em alternador de opala dos anos 70 de 50 a, imporia mais perdas que um alternador de mesma amperagem de um carro atual. considerando, para tanto, ambos em perfeitas condições de funcionamento.
                                streit
                                cara… vc está falando de algo que representa sei lá, 0,5% de perda de potência do seu motor.
                                o que um alternador mais novo de mesma capacidade que um antigo vai trazer de redução é imperceptível.
                                a única vantagem de usar um alternador novo é que eles possuem regulador de tensão interno. não precisa ficar usando aquelas malditas caixinhas penduradas no cofre do motor.
                                  os alternadores mais novos sao geralmente menores, mais potentes e com conjunto rotativo mais leve e rolamentos mais eficientes….. enfim....sao melhores....
                                  agora se queimar o regulador de voltagem interno.... acho que so trocando o alternador completo....
                                  mas enfim.... pouca diferenca pra algo que te consome quase nada de potencia....
                                  tem muitos outros detalhes pra se preocupar no opalão e que vao te trazer muito mais resultados em desempenho..... como suspensao por exemplo....
                                  abraco
                                    FRMG78
                                    abraco
                                    entendo perfeitamente o que vocês estão falando, sei que por exemplo para o motor do meu carro, um alternador não representa nada, já para um carro de rua, pode ser que seja perceptível alguma perda. mas é que existem pessoas que discutem comigo que o ideal é usar um alternador de 35 a de chevette porque rouba menos potência do motor, representando um ganho de potência expressivo em relação aos alternadores mais potentes.
                                    eu discordo totalmente disto, o meu carro possui msd, uma bomba holley enorme, conta-giros, manômetros e é um motor taxado, o que força bastante o arranque na partida. portanto estou indo pelo caminho inverso, estou colocando um alternador de 75 a e uma bateria de 80 a. por isso que fiz todas estas perguntas, um tanto quanto acadêmicas, mas que eu sabia o que acontecia mas não o porquê.
                                    abraços e obrigado a todos pelos esclarecimentos.
                                      streit
                                      precisando, estamos ai.
                                        FRMG78
                                        valeu streit….
                                        agradeço também ao thiagoiano que deu a sua colaboração...
                                          valeu streit….
                                          relaxa….tamos aí é pra isso mesmo.... :fiu:
                                          ah.....voce ta indo no caminho certo: alternador e bateria descentes pra deixar o sistema eletrico tinindo de forte..... e se quiser, arranjo um esqueminha de mudar o regulador de voltagem pra deixar gerando 16v...... ai voce vai ver o fogo hehehehe....
                                          abraco.
