  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.0k Visualizações 1 Watching
    PaSqUaLe
    corsa o coletor não é de plastico.
      Dubasan
      tendo em vista estes pontos considero o gm uma solução mais fácil e sem surpresas
      concordo 100%
      vlw pela dica do câmbio :teteto:
        Dubasan
        não é do gm corsa que o pessoal está falando, e sim do motor corsa (italiano) dos fiat… que não tem nada a ver com os motores gm ou carros gm ...
          Dubasan
          quanto a partes internas forjadas as duas opções tem já disponíveis no brasil a um custo bastante parecido, porem o gm já é bem mais desenvolvido quanto a outros pontos críticos e como contorná-las, o fiat poderá haver surpresa quanto a torção e resistência de bloco e implementação de lubrificação por exemplo, no gm já se conhece todos os pontos fracos e as soluções.
          quanto ao cambio, no fiat não tenho conhecimento do grau de resistência dos mesmos, porem no gm basta usar câmbios mais antigos da serie f18 , que podem ser comprados a um valor de aproximadamente r$350,00 em qualquer desmanche, são praticamente indestrutíveis suportando potencias acima de 600 hp originalmente, deslizante e homocineticas também não costuma incomodar nestes câmbios.
          sds
          sobre o bloco fiat, o menino aguenta desaforos grandes haja visto o que o pessoal daqui costuma fazer com ele já o câmbio é uma incógnita, mais uma vez haja visto que o torque atingido por um motor com uma turbina grande é colossal
            Tucano
            corsa lunga filho = traduzindo é curso longo.
            não essa joaninha da gm.
              Dubasan
              nessa seleção de carros para próxima compra acabaram de entrar mais 2 candidatos : vectra 2.0 16v ou 2.2 16v e honda civic 1.7 16v.
              a preferência pelos 16v da gm é tão somente pelo câmbio muito mais longo que dos 8v, fora que a respiração dos 16v é melhor e até mesmo o visual do motor montado é mais bonito.
              recentemente vi na preparadora dois vectra 2.2 8v que turbinaram e em 190 km/h já tem que tirar o pé pq a 5a. está acabando. no meu ibiza dou 200 km/h e ainda tenho 200 rpm antes do corte o resultado dos 2.2 falando de potência é legal, 240cv no carro sem intercooler e com 0,8 de pressão e 300cv no outro com ic gigante (carro tuning) tb com 0,8kg, mas a máxima é o que já comentei.
              fizeram tb um vectra gt-x e, mesmo sendo 8v, o câmbio do carro não acaba bateu 220 fácil no dina…
              o civic foi escalado pelo seu motor v-tec que gosta de muito giro só não sei como ele se sai com pressão... alguém conhece ou tem um civic tipo desses 2002 turbo é quanto de pressão anda?
                HaUcK33
                teteto
                a evolução dos motores 1.6 16v fiat são
                torque (anti step a) - equipou palios, weekends e sienas até 99 tiveram algumas diferenças na eletrônica entre os 96 e 97 em relação aos 98 e 99. diâmetro e curso: 86,4 x 67,4 mm cilindrada: 1.580 cm3
                step a - equipou palios, weekend, alguns bravas e talvez doblô, não sei bem, de 2000 a 2001, mesmo curso e diametro, mas com retorno de óleo diferente e blow by integrado às sedes no bloco, cabeçote diferente, comando diferente.
                step b (corsa lunga) - equipou os bravas mais recentes, doblôs e marea. diâmetro x curso. 80,5 mm x 78,4 mm. cilindrada total. 1.596 cm3
                  teteto
                  ah tá…agora sim
                  valeu tio :hauhau:
                    PaSqUaLe
                    desculpe a ignorancia mas qual é esse lunga? achei que tava falando do powertech.
                      teteto
                        HaUcK33
                        vlw teteto…
                        e o motor gm é powertrain, não powertech.
                        mas é isso ai.. o corsa lunga não tem nada ha ver com corsa ou gm...
                        o nome tem ha ver com o curso do motor, que foi aumentado
                        corsa = curso
                        lunga = longo
                          Dubasan
                          amigos, ressucitando esse tópico, coloco umas perguntas.
                          1. qual a final da 5a. marcha do corsa 1.8 (no corte de giro) é alguém sabe?
                          2. durante todos os anos de produção do corsa 1.8 até hoje, sempre teve a mesma relação de câmbio?
                          tenho intenção de pegar um corsa 1.8, mas gostaria de saber a velô final em 5a. pra saber se deverei alterar o câmbio ou até mesmo mudar de idéia e pegar um vectra 2.2 16v que sei que possui um câmbio bem longo.
                          :ppteam: me ajudem a tirar essa dúvida.
                            corsa 1.8 usa em todos os anos um f17wide com 3,94 de diferencial…
                            com 185/60-14 deve dar uns 225km/h reais (no painel bem mais claro) a 6.400rpm que é onde fica o limitador original desse carro (se quiser eu consigo alterar ele pra mais... o meu gira 6.660rpm a mais de 3 anos)
                            cuidado que vetcra 2.2 16v tem com cambio longo e curto... um amigo meu sempre dizia que era longo, mas o ultimo que ele comprou tinha cambio curto...
                            parece que os mais antigos são sempre longos... mas naum tenho certeza 100%
                              Dubasan
                              sobre o vectra o que eu consegui saber é que os 8v (independente se 2.0 ou 2.2) são curtos, e os 16v são longos, vc confirma isso é se eu fosse pegar um vectrão seria 2001 ou 2002, pq estaria na caça de um challenger.
                              ótima a confirmação do corsa ter câmbio longo. alterar o corte? só se for pra girar 7.000 rpm mas como já tem uma boa final não vou alterar isso na primeira fase. vou andar de 205/40-17.
                              agora posso comprar o carro sossegado.
                              vlw overspeed
                              vi um corsa 1.8 no youtube que deu 230 km/h no dina, mas claro, sabemos do erro do painel… só não tinha certeza se esse carro tinha a 5a. alongada pelo dono, mas pelo visto são todos assim.
                                Dubasan
                                gostaria de achar um corsa completo com teto, mas esse acessório já deu pra ver que tem em pouquíssimos carros, deve ser mosca branca de 1 olho azul e o outro verde
                                  é assim… os 8v usam cambio curto , os 16v mais antigos usam longo... a partir de um certo numero de chassis começou a sair com cambio curto mesmo sendo 16v... não sei exatamente qual...
                                  com 6.800rpm o motor ja ta com 20m/s no pistão, não aconselho passar disso sem aliviar e balancear as partes internas... além do mais o r/l alto vai fazer ovalizar bem mais cedo... pare nos 6.700 e seja mais feliz (afinal são 300rpm uteis a mais num motor que não é nada agudo)
                                  coras com teto solar original só em catalogo mesmo, nunca vi nenhum na rua ou anunciado... acho que nem no cep chev tem como opcional ou acessório... (mas sei que no desenho principal tem porque na europa tem como acessório/opcional)
                                    Dubasan
                                    puxa, q chato saber que quanto ao teto, mesmo que procure a agulha no palheiro, nunca vou encontrá-lo. baixei a versão 2006 do cep, vou olhar depois.
                                    over, seu carro é turbo? pq é essa a preparação que vou aplicar. tenho a idéia de um blower m-62 tb, mas ainda não sei o custo do kit completo, mas sei que é mais alto que no turbo.
                                    sobre o r/l desse motor eu sei que não é dos melhores (0.339). pretendo aliviar o volante, espero não perder muito na saída com o carro parado em ladeiras, por exemplo, mas imagino que ficará bem mais disposto a subidas de giros. mas se um dia for girar 7000 rpm é claro que bielas e pistões serão forjadinhos…
                                    o que tem seu corsa?
                                      guabiroba
                                      corsa com teto só os dos primeiros anos. na época não existiam versões do carro ( tipo hj maxx, premium, etc) e sim pacotes de equipamentos. e o teto vinha nos mais completos, junto copm rodas de liga, abs, air bag, som e etc. aliás esses primeiros corsas são os melhores na minha opnião. acabamento melhor, melhor equipados, opcionais que não se encontram mais ( teto, abs), motor só a gasolina, que apesar de um pouco menos potente que os atuais flex, são mais econômicos.
                                        Dubasan
                                        olá guabiroba. realmente, assim que tiver vendido o ibiza, vou correr atrás de um modelo completo e a gasolina, melhor pra turbinar. espero achar um preto, grafite ou até prata bem equipado e do meu gosto, ou seja, sem riscos ou ovinhos na lataria.
                                        no webmotors não tem nenhum com teto de fábrica… :ppteam: acho até que já desisti do acessório.
                                        qual a ordem dos modelos é tipo, do mais pelado pro mais completo (maxx, joy, premium...)
                                        se bem que vou cair mesmo acho que num 2003.
                                        externamente penso em recriar a versão opc mas com desempenho acima dos modelos de fábrica, só achados na europa (opel). um amigo mandou fazer os parachoques do audi 80 avant dele iguais aos da versão rs2 lá na personal parts. se o trampo ficar realmente de acordo com o prometido (acabamento perfeito) me animo e pela primeira vez na vida vou me aventurar no campo do tuning, mas discreto, quero que se pareça com o modelo especial vendido só no exterior.
                                          biriba
                                          o fiat 1.6 16v tem corte original em 7000rpm, será que dá pra mexer alguma coisa?
