  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    gustavoserrano
    parabens pelo blog e ficou fodastico o coletor,
    a tinta utilizada foi de alta temperatura ??
    opa cara, vlw pelo elogio.
    a tinta usada no bloco foi sim, de alta temperatura.
    a barra estabilizadora agora vai ser pintada na mesma cor.
    abx
      Dubasan
      opa cara. show seu carro
      deve dar muito trabalho pro pessoal ai hein.
      motor 1.0 16v de respeito
      qto ao brava, o meu utiliza a mecanica 1.6 16v,
      presente na linha palio, portanto é de facil acesso.
      logo logo estarei postando novidades.
      abxxx
      acabei dando uma animada com o carro e talvez fique mais algum tempo com ele e desenvolvendo um pouco mais o kit. se eu achar um polo hatch 1.0 16v impecável posso transferir todo o kit pra ele com modificações mínimas.
      vlw o comentário :teteto:
        abxxx
        me corrija se eu estiver errado, mas esse motor torque já não é o corsa lunga (curso de 78,4mm)?
        o q eu vi o pessoal fazer é usar o vira do 1.8 16v (brava hgt) + pistões 86,4mm dos corsa curta pra fazer virar 1.9…vira do corsa lunga + pistões do corsa curta fazem o motor virar 1.8
          Tucano
          acho que não, o corsa lunga saiu com coletor de plástico.
            o corsa lunga é o motor torque?
              Tucano
              isso
              eles vieram equipando os bravas, mareas e doblo
              o palio sempre foi step a seja coletor de aluminio ou plastico.
                RRacing
                quando for trocar meu carro penso em algumas opções, mas em 2 delas não tenho muita base sobre a preparação que desejo aplicar.
                a idéia é forjar o motor (pistões e bielas) e socar um turbo (provavelmente .50) + intercooler + bico-extra controlado por his outro gerenciador.
                opções :
                1- santana 2.0 gasolina 2003
                2- corsa 1.8 gasolina 2003
                3- brava 1.6 16v
                o santana é tranquilo, todo mundo sabe o que pode ser feito nele.
                as dúvidas são o motor gm 1.8 dos corsa e o 1.6 16v do brava.
                para o 1.8 gm sei que existem bielas e pistões forjados. para o motor fiat já não sei.
                qual a opinião de vocêsó quero um carro (completo) confiável pro dia-a-dia com possibilidades de espancos por aí. qual seria a sua opção no caso? isso independente do preço do carro ou das peças que, tirando o santana, não são das mais baratas.
                quanto a partes internas forjadas as duas opções tem já disponíveis no brasil a um custo bastante parecido, porem o gm já é bem mais desenvolvido quanto a outros pontos críticos e como contorná-las, o fiat poderá haver surpresa quanto a torção e resistência de bloco e implementação de lubrificação por exemplo, no gm já se conhece todos os pontos fracos e as soluções.
                quanto ao cambio, no fiat não tenho conhecimento do grau de resistência dos mesmos, porem no gm basta usar câmbios mais antigos da serie f18 , que podem ser comprados a um valor de aproximadamente r$350,00 em qualquer desmanche, são praticamente indestrutíveis suportando potencias acima de 600 hp originalmente, deslizante e homocineticas também não costuma incomodar nestes câmbios.
                tendo em vista estes pontos considero o gm uma solução mais fácil e sem surpresas
                sds
                  PaSqUaLe
                  corsa o coletor não é de plastico.
                    Dubasan
                    concordo 100%
                    vlw pela dica do câmbio :teteto:
                      Dubasan
                      não é do gm corsa que o pessoal está falando, e sim do motor corsa (italiano) dos fiat… que não tem nada a ver com os motores gm ou carros gm ...
                        Dubasan
                        sds
                        sobre o bloco fiat, o menino aguenta desaforos grandes haja visto o que o pessoal daqui costuma fazer com ele já o câmbio é uma incógnita, mais uma vez haja visto que o torque atingido por um motor com uma turbina grande é colossal
                          Tucano
                          corsa lunga filho = traduzindo é curso longo.
                          não essa joaninha da gm.
                            Dubasan
                            nessa seleção de carros para próxima compra acabaram de entrar mais 2 candidatos : vectra 2.0 16v ou 2.2 16v e honda civic 1.7 16v.
                            a preferência pelos 16v da gm é tão somente pelo câmbio muito mais longo que dos 8v, fora que a respiração dos 16v é melhor e até mesmo o visual do motor montado é mais bonito.
                            recentemente vi na preparadora dois vectra 2.2 8v que turbinaram e em 190 km/h já tem que tirar o pé pq a 5a. está acabando. no meu ibiza dou 200 km/h e ainda tenho 200 rpm antes do corte o resultado dos 2.2 falando de potência é legal, 240cv no carro sem intercooler e com 0,8 de pressão e 300cv no outro com ic gigante (carro tuning) tb com 0,8kg, mas a máxima é o que já comentei.
                            fizeram tb um vectra gt-x e, mesmo sendo 8v, o câmbio do carro não acaba bateu 220 fácil no dina…
                            o civic foi escalado pelo seu motor v-tec que gosta de muito giro só não sei como ele se sai com pressão... alguém conhece ou tem um civic tipo desses 2002 turbo é quanto de pressão anda?
                              HaUcK33
                              teteto
                              a evolução dos motores 1.6 16v fiat são
                              torque (anti step a) - equipou palios, weekends e sienas até 99 tiveram algumas diferenças na eletrônica entre os 96 e 97 em relação aos 98 e 99. diâmetro e curso: 86,4 x 67,4 mm cilindrada: 1.580 cm3
                              step a - equipou palios, weekend, alguns bravas e talvez doblô, não sei bem, de 2000 a 2001, mesmo curso e diametro, mas com retorno de óleo diferente e blow by integrado às sedes no bloco, cabeçote diferente, comando diferente.
                              step b (corsa lunga) - equipou os bravas mais recentes, doblôs e marea. diâmetro x curso. 80,5 mm x 78,4 mm. cilindrada total. 1.596 cm3
                                teteto
                                ah tá…agora sim
                                valeu tio :hauhau:
                                  PaSqUaLe
                                  desculpe a ignorancia mas qual é esse lunga? achei que tava falando do powertech.
                                    teteto
                                      HaUcK33
                                      vlw teteto…
                                      e o motor gm é powertrain, não powertech.
                                      mas é isso ai.. o corsa lunga não tem nada ha ver com corsa ou gm...
                                      o nome tem ha ver com o curso do motor, que foi aumentado
                                      corsa = curso
                                      lunga = longo
                                        Dubasan
                                        amigos, ressucitando esse tópico, coloco umas perguntas.
                                        1. qual a final da 5a. marcha do corsa 1.8 (no corte de giro) é alguém sabe?
                                        2. durante todos os anos de produção do corsa 1.8 até hoje, sempre teve a mesma relação de câmbio?
                                        tenho intenção de pegar um corsa 1.8, mas gostaria de saber a velô final em 5a. pra saber se deverei alterar o câmbio ou até mesmo mudar de idéia e pegar um vectra 2.2 16v que sei que possui um câmbio bem longo.
                                        :ppteam: me ajudem a tirar essa dúvida.
                                          corsa 1.8 usa em todos os anos um f17wide com 3,94 de diferencial…
                                          com 185/60-14 deve dar uns 225km/h reais (no painel bem mais claro) a 6.400rpm que é onde fica o limitador original desse carro (se quiser eu consigo alterar ele pra mais... o meu gira 6.660rpm a mais de 3 anos)
                                          cuidado que vetcra 2.2 16v tem com cambio longo e curto... um amigo meu sempre dizia que era longo, mas o ultimo que ele comprou tinha cambio curto...
                                          parece que os mais antigos são sempre longos... mas naum tenho certeza 100%
