  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    parabens pelo blog e ficou fodastico o coletor,
    a tinta utilizada foi de alta temperatura ??
      gustavoserrano
      como te disse, estou ávido por saber mais sobre o que pode ser feito no brava. ainda sobre relatos sobre algumas peças difíceis de encontrar pra esse carro, o que você me diz, já teve algo que não conseguiu achar na agência? porque mesmo em desmanches não vemos muitos brava e marea, pelo menos não aqui.
      fiz 2 vídeos do meu carro :
      • http://br.youtube.com/watch?v=t4-t-kn_7zm
      • http://br.youtube.com/watch?v=dppuxf8vglo
      opa cara. show seu carro
      deve dar muito trabalho pro pessoal ai hein.
      motor 1.0 16v de respeito
      qto ao brava, o meu utiliza a mecanica 1.6 16v,
      presente na linha palio, portanto é de facil acesso.
      logo logo estarei postando novidades.
      abxxx
        gustavoserrano
        opa cara, vlw pelo elogio.
        a tinta usada no bloco foi sim, de alta temperatura.
        a barra estabilizadora agora vai ser pintada na mesma cor.
        abx
          Dubasan
          abxxx
          acabei dando uma animada com o carro e talvez fique mais algum tempo com ele e desenvolvendo um pouco mais o kit. se eu achar um polo hatch 1.0 16v impecável posso transferir todo o kit pra ele com modificações mínimas.
          vlw o comentário :teteto:
            abxxx
            me corrija se eu estiver errado, mas esse motor torque já não é o corsa lunga (curso de 78,4mm)?
            o q eu vi o pessoal fazer é usar o vira do 1.8 16v (brava hgt) + pistões 86,4mm dos corsa curta pra fazer virar 1.9…vira do corsa lunga + pistões do corsa curta fazem o motor virar 1.8
              Tucano
              acho que não, o corsa lunga saiu com coletor de plástico.
                o corsa lunga é o motor torque?
                  Tucano
                  isso
                  eles vieram equipando os bravas, mareas e doblo
                  o palio sempre foi step a seja coletor de aluminio ou plastico.
                    RRacing
                    quando for trocar meu carro penso em algumas opções, mas em 2 delas não tenho muita base sobre a preparação que desejo aplicar.
                    a idéia é forjar o motor (pistões e bielas) e socar um turbo (provavelmente .50) + intercooler + bico-extra controlado por his outro gerenciador.
                    opções :
                    1- santana 2.0 gasolina 2003
                    2- corsa 1.8 gasolina 2003
                    3- brava 1.6 16v
                    o santana é tranquilo, todo mundo sabe o que pode ser feito nele.
                    as dúvidas são o motor gm 1.8 dos corsa e o 1.6 16v do brava.
                    para o 1.8 gm sei que existem bielas e pistões forjados. para o motor fiat já não sei.
                    qual a opinião de vocêsó quero um carro (completo) confiável pro dia-a-dia com possibilidades de espancos por aí. qual seria a sua opção no caso? isso independente do preço do carro ou das peças que, tirando o santana, não são das mais baratas.
                    quanto a partes internas forjadas as duas opções tem já disponíveis no brasil a um custo bastante parecido, porem o gm já é bem mais desenvolvido quanto a outros pontos críticos e como contorná-las, o fiat poderá haver surpresa quanto a torção e resistência de bloco e implementação de lubrificação por exemplo, no gm já se conhece todos os pontos fracos e as soluções.
                    quanto ao cambio, no fiat não tenho conhecimento do grau de resistência dos mesmos, porem no gm basta usar câmbios mais antigos da serie f18 , que podem ser comprados a um valor de aproximadamente r$350,00 em qualquer desmanche, são praticamente indestrutíveis suportando potencias acima de 600 hp originalmente, deslizante e homocineticas também não costuma incomodar nestes câmbios.
                    tendo em vista estes pontos considero o gm uma solução mais fácil e sem surpresas
                    sds
                      PaSqUaLe
                      corsa o coletor não é de plastico.
                        Dubasan
                        concordo 100%
                        vlw pela dica do câmbio :teteto:
                          Dubasan
                          não é do gm corsa que o pessoal está falando, e sim do motor corsa (italiano) dos fiat… que não tem nada a ver com os motores gm ou carros gm ...
                            Dubasan
                            sds
                            sobre o bloco fiat, o menino aguenta desaforos grandes haja visto o que o pessoal daqui costuma fazer com ele já o câmbio é uma incógnita, mais uma vez haja visto que o torque atingido por um motor com uma turbina grande é colossal
                              Tucano
                              corsa lunga filho = traduzindo é curso longo.
                              não essa joaninha da gm.
                                Dubasan
                                nessa seleção de carros para próxima compra acabaram de entrar mais 2 candidatos : vectra 2.0 16v ou 2.2 16v e honda civic 1.7 16v.
                                a preferência pelos 16v da gm é tão somente pelo câmbio muito mais longo que dos 8v, fora que a respiração dos 16v é melhor e até mesmo o visual do motor montado é mais bonito.
                                recentemente vi na preparadora dois vectra 2.2 8v que turbinaram e em 190 km/h já tem que tirar o pé pq a 5a. está acabando. no meu ibiza dou 200 km/h e ainda tenho 200 rpm antes do corte o resultado dos 2.2 falando de potência é legal, 240cv no carro sem intercooler e com 0,8 de pressão e 300cv no outro com ic gigante (carro tuning) tb com 0,8kg, mas a máxima é o que já comentei.
                                fizeram tb um vectra gt-x e, mesmo sendo 8v, o câmbio do carro não acaba bateu 220 fácil no dina…
                                o civic foi escalado pelo seu motor v-tec que gosta de muito giro só não sei como ele se sai com pressão... alguém conhece ou tem um civic tipo desses 2002 turbo é quanto de pressão anda?
                                  HaUcK33
                                  teteto
                                  a evolução dos motores 1.6 16v fiat são
                                  torque (anti step a) - equipou palios, weekends e sienas até 99 tiveram algumas diferenças na eletrônica entre os 96 e 97 em relação aos 98 e 99. diâmetro e curso: 86,4 x 67,4 mm cilindrada: 1.580 cm3
                                  step a - equipou palios, weekend, alguns bravas e talvez doblô, não sei bem, de 2000 a 2001, mesmo curso e diametro, mas com retorno de óleo diferente e blow by integrado às sedes no bloco, cabeçote diferente, comando diferente.
                                  step b (corsa lunga) - equipou os bravas mais recentes, doblôs e marea. diâmetro x curso. 80,5 mm x 78,4 mm. cilindrada total. 1.596 cm3
                                    teteto
                                    ah tá…agora sim
                                    valeu tio :hauhau:
                                      PaSqUaLe
                                      desculpe a ignorancia mas qual é esse lunga? achei que tava falando do powertech.
                                        teteto
                                          HaUcK33
                                          vlw teteto…
                                          e o motor gm é powertrain, não powertech.
                                          mas é isso ai.. o corsa lunga não tem nada ha ver com corsa ou gm...
                                          o nome tem ha ver com o curso do motor, que foi aumentado
                                          corsa = curso
                                          lunga = longo
