  4. Duratec turbo. alguem já fez ou já viu pronto?
219 Posts 33 Posters 55.5k Visualizações 1 Watching
    streit
    eta bando de chupa-cabra hein… :olhos:
    da próxima vez falem 6 números de 0 a 60 ok? :hauhau:
    mas enfim andré. compra um joguinho de biela e pistão e turbina pra gente ver. em matéria de chão e câmbio o focus é ótimo. talvez uns freios mais generosos tb.
    e eu ainda mandava vir uma valve cover da cosworth... :olhos:
      Da Luz Racing BR
      bielas forjadas 4340, modelo i-bean com parfusos para girar 9500 rpm. custa
      r$ 1.950,00
      jogo de pistão com pinos, travas de pinos e anés r$ 1.380,00
        an.guimaraes
        r$ 1.950,00
        legal
        ta mais ou menos nos preços de gm mesmo como vc falou. acho que vai dar certinho com as minhas intenções :hauhau:
        na verdade nao tava esperando que esse carro fosse assessivel para mexer, mas já que é assim, vou suspender a montagem do omega e partir para esse carrinho mesmo
        só faltou ser tração traseira mas nem tudo é prefeito
        obrigado
          Da Luz Racing BR
          o duratec é um otimo motor, venho a mais de 4 anos já buscando informações com nosos contatos na europa. a cada dia fico mais impressionado com este motor.
          adianto que com miolo forjado, um bom coletor de escape, admissão tambem, pois coletor de plastico não vai suportar, bem acertado em ignição e injeção com pressão relativamente baixa para os padrões nacionais, vai ter uma maquina de sorrisos.
          como todo motor moderno exige muito conhecimento tecnico e muita atenção em detalhes de montagem. sei de casos que perderam o motor por detalhes simples mesmo, e olha que o motor nem muito fuçado era.
            Tio America
            so para completar informação sobre o o aspirado que quebrou aqui no rio (que o anderson falou) aparentemente alguem alterou uma coisa na ft e o carro ficou com ponto de mais, coisa de 50 graus, o que aparentemente não deu muito certo.
              ponto demais em 99% dos motores quebram as canaletas…...............nesse foi logo a biela.
              eles deram diversas aceleradas no canal de s francisco.........e indo p autódromo
              foi quebrar logo lá dentro.
                é, queimei a língua.
                mas enfim, esse motor é muito interessante.
                  Tio America
                  gaucho, pode ate ser que a informação que eles deram foi para encobrir outra coisa, não vou entrar no mérito disto, apenas estou repasando a verssão oficial que eles deram, de qualquer forma o que eles falaram foi que era um parâmetro de ajuste da ft, por exemplo podia ser para que se a temperatura da água chegar a 100 graus da mais 20 graus de ponto, coisa que ao andar de noite no canal não estava acontecendo.. sei la. pode ser tambem que quem fez esta alteração (obviamente alguem que não sabia o que estava fazendo) fez isto depois disto, ate mesmo no dia do evento.
                    poderia compartilhar com a gente esses detalhes, jack ? ?
                    :pix:
                      Padula
                      ah, mudando algumas poucas coisas, duratec é derivado do mzr…
                      http://en.wikipedia.org/wiki/mazda_mzr_engine
                      http://en.wikipedia.org/wiki/ford_duratec_engine#duratec_20
                        bom, eu fui um não-tão-inovador de montar um gm 2.0 16v turbo e esbarrei na embreagem, pois no caso dos gm o acionador é hidraulico, não podia por mta carga de plato pq estourava, então o meu patinava q era uma beleza. teria que passar pra mecanico, mas o carro era muito novo, eu usava no dia a dia e não quis algo tão radical. então acabei nem forjando, nem nada.
                        e com relação ao focus ai, teria esse problema também? como é o acionamento de embreagem dele? aguenta carga no plato? tem multidisco pra ele?
                        quais seriam as soluções que teriamos pra jogar essa potencia toda dentro do cambio?
                          an.guimaraes
                          então…
                          dá mais uns detalhes pra nós sobre suas pesquisas, até mesmo em termos de acertos de suspensão etc.... no meu caso acho que nos freios nao vou precisar mexer porque vem com abs, mas a suspensão eu gostaria de dar um ajuste legal. ja vi que existem amortecedores bilstein e kits eibach pro-sport (aqueles com barrras estabilizadoras etc...) para esse carro. será que você teria essas peças ou pelo menos o valor para encomendá-las?
                          agora, o que vc quis dizer com pressão relativamente baixa ?
                          seria alguma coisa perto do usado pela indústria nacional como 0,7 ou 0,8 como o golf gti?
                          tinha em mente de forjar e rodar com 1,0 ou 1,5 no pé com booster para 2,0. seria exagero?
                          ou seria menos pior rodar com 1,0 e um kit nitro de uns 100cvó
                            até o astra flex (280mm) tem disco maior q o focus.
                            precisa melhorar o freio e muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito.
                              Milho
                              o freio original do focus é uma bosta.
                              experiência própria
                                ftajiri
                                o evandro lima tirou 185 cv e quase 24kg de torq com pico a quase 2500 rpm, de zetec 1.8… pistoes do 2.0, cabeçote stagei venom, escape original, coletor admissão venom e polias
                                do duratec ele fez coletor admissao, escape, comandos polias, cabeçote stage2 ou 3.. forjadão taxadao. alcool .. 220cv e 25kg torq
                                ambos aspro
                                  Da Luz Racing BR
                                  to meio ocupado aqui, mas logo coloco algumas info.
                                  peças de suspenção não trabalho.
                                  exclusivamente peças motor.
                                    como faz com a embreagem?
                                      Padula
                                      tshiii (porra podia ser 1 i só né :hauhau: )
                                      nunca vi nego reclamar nos fóruns gringos do atuador ir pro saco por causa de embreagem mais pesada…
                                      e no brasil os turbos também nunca vi.
                                      mas vira e meche os atuadores abrem o bico em carros originais (começa a vazar) principalmente quando não troca o fluido de freio....
                                      alguns premiados..
                                        an.guimaraes
                                        nao esquece de nóis aqui nao heim…
                                        posta o que vc tiver de experiencia com esse motor por favor.
                                          PrEsA
                                          no meu focus (original) o acerto de susp é bom - para um original - sendo que um pouco mais de carga no amortecedor+molas, para evitar rolling seria legal…
                                          o problema são os p7 que escorregam muito, e se sente muito nas acelerações, mesmo com motor original.
