  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 256.0k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    ja pensei em usar esses sim… o problema é que meu carro é um pouqinho baixo... e fico com medo de ficar pegando... hoje uso 185 60 14 e o pneu trazeiro fica rente a lata...
      RRacing
      o calibra tem cambio f20
      o encaixe no cofre do corsa e plug and play usa o mesmo suporte do meu cambio original
      eu tava ate com uma ideia de usar esse motor com o meu propio cambio kkkkk curto pra caralho kkk
      o cambio do calibra da 240kmh a 7k de 5 com pneus aro 15 perfil 55
      unica adpatção que vou precisar fazer e essa aqui que esta no link
      http://forum.msbr.com.br/download/file.phpoid=188
      de resto e uma luva
      esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 2.96, 2.89, 2.78, 2.74, 2.71 que são os mais comuns nas f18
      a f23 de vectra ja e foda de ahcar imagina uma 28 kkk
      então to numa duvida
      vou fazer o faqueamento do vira e do volante
      eu gostaria de saber quanto de material(peso) eu tenho que tirar em cada peça
      quanto seria legal tirar de peso
      abraçosss
      sua carroceria é bastante leve, e poderá receber bastante alivio no conjunto inercial sem sentir muito em baixa a perda de torque decorrente do alivio.
      se for turbo não mecha no virabrequim, somente no volante, se for aspro pode mexer no vira porem tem que checar no r-x após usinar para ver se abriu muitas fissuras quando foi usinado, o volante dever ser aliviado usando a fresa e comendo o material entre os furos de fixação do platô, , não precisa deixar mais que 1cm para cada lado dos furos , comendo o restante do material com a fresa até a altura base do disco, ai ja sai quase 4 kilos do volante, o virabrequim como disse só mecha se for fazer aspro pois o processo de usinagem fragiliza muito o virabrequim, no alivio sai fácil mais de 2kg do vira, já aproveita para inserir no vira pelo menos 3 pinos de aço feito com válvulas velhas de motores diesel com pelo menos 8mm de diâmetro para não ter perigo de quebrar os parafusos de fixação do volante.
      ma afinal já decidiu se vai de turbo ou aspro?
        3,55 é mais curto q 2,71
          RRacing
          desculpe, digitei errado , corrigindo
          esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 3.96, 3.89, 3.78, 3.74, 3.71 que são os mais comuns nas f18
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            projeto e dicas, eu diria, 100% topy
              rbsmontemor
              hahahahahah
                coisa_triste
                http://www.ipgp.net/index.phpomode=view
                ip do cara: 201.2.201.69
                santa catarina…
                  se confirmado….....................coloquem p correr logo
                    procede
                      streit
                      poxa, bem na hora que ele ia oferecer um câmbio f20 escalonado por um monge argentino a um preço super especial vcs cortam o barato dele
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          rracing :
                          última atividade: ontem, 08:15 pm
                          meu deus… se for confirmado, esse cara naum desiste
                            danielparati
                            gente volteiiiiii kkkkkk depois de 1 semana fora de casa fazendo corrida no sul tech kkkkk
                            volto com algumas novidadessss
                            chegou meus pistões iasa 87mm (comprei com o godâo :) )
                            sexta feira agora vou levar bloco pistão vira e volante para retifica :)
                            logo mais fotossss
                              Tio America
                              você acha que o carro esta andando a tempo para o track day no final do ano em interlagosó se eu não tiver nehum contra-tempo, neste de sabado agora (no rio) eu pilho de participar do de sp pela primeira vez, seria um comparativo legal nossos carros na pista
                                daniel, tu conseque slicks aro 18 ?
                                e outra…..da uma olhada no meu topico e manda uma luz sobre preparacao de motor de ferrari lá........
                                  Blackout
                                  se for o do nda, as inscriçoes ja estao encerradas a meses
                                    danielparati
                                    poxa cara vc vai estar por aquiii poxa bem legalllll
                                    esse track não vai dar tempo de andar
                                    1 que ja acabo as iscrições
                                    2 o motor ainda não vai estar no lugarrrr
                                    o tempo $$$$ ta curto ai tem que ir devagar conforme o passo
                                    blzzz
                                    teremoss muita conversa pra botar em diaaa hehe
                                    abraçosss
                                      Godones Motorsports
                                      logo mais fotossss
                                      e vamo que vamooooooo
                                        danielparati
                                        conssigo sim manoooo
                                        qual medida vc quer
                                        aro 18 tem 235 265 285 310 todos com prefil 565
                                        me mande mp ou entra no msn ok
                                        abraçosss
                                        ferrari opa vamos ver no que posso ajudar
                                        valeuu
                                        abraçoss
                                          Tio America
                                          mesmo assim, sempre tem algums conhecido que se increvem, ate pagam e na hora por algum motivo não querem ou podem andar. sempre sobra alguma vaga.
