  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 299.1k Visualizações 1 Watching
    VTECPARATITURBOGOLASP
    ae daniel ja conversei com voce sobre isso…alivio de virabrequim a minha experiencia num foi muito boa...alias foi......ficou um inferno mais comia uma bronzina danada,.,,,,ate saquei fora...amdei retificar as biela forjada....
    então se for tirar do conjunto acho melhor tirar do volante , e se for o caso usar bielas de aluminio....
    tirar os contrapesos ou mulhões do girabrequim ou virabrequim como queiram dizer não aconselho....
    no meu caso a mecanica citada era ap turbo forjado 1.9.....
    ahhhh num sei se existe bronzina clevitte pra gm....mais deve ter algum marca boa .....agora vira aliviado só com bronzina gringa.....
      Tio America
      olha na saida do escape do seu carro, na parte de baixo deles tem um formato de m de cabeça para baixo, ai no meio deste m tem um furo de mais ou menos 3mm de diâmetro. no carro original ele tem captura um parte dos gases que saem do escape, e redireciona ele de volta para a admissão, controlado pela tal valvula egr, isto é feito para melhorar o consumo, poluir menos esquentar o motor mais rápido… enfim, nada que vc va fazer o carro andar mais rápdio
      puta merda.. agora que me toquei que este cabeçote é do c20xe, acho que so tem isto no 1.6 hehehe bem fica ai o texto do que seria se fosse o 1.6 16v
        danielparati
        então thiago tava pensando em usar bronzinas federal mongul as mahle são meia moless acho que não vai aguentar muito tempo não rsrsrs
        ate lembrei que vc tinha citado isso mesmo da sua mecanica…. foi ficar atentoo valeu abraços
          se for fazer alívio de volante do motor e/ou virabrequim o negócio é executar um balanceamento dinâmico bem preciso (obrigatório), que não come tanta bronzina não….se não balancear aí fode tudo mesmo
          sem se esquecer que esse balanceamento deve ser feito com a polia do vira e platô da embreagem junto
            no meu caso foi por azar mesmo, eu tinha um tigra, que começou a dar problemas, na época eu dependia dos meus pais para $$ e não tinha como manter o carro, ai acabei sendo forçado a trocar de carro, ai so vendo carro 1.0 o primeiro 1.6 que eu vi que meu pai topou eu peguei
            de qualquer forma supostamente ele tem 20kg s a mais do que o 2p e tem uma coluna extra, derepente ele é ate mais rígido. outra coisa curiosa que eu vi recentemente foi uma categoria que eles usam o corsa sedan parece que a aerodinamica é melhor.
            na argentina só se corre com o classic e com certeza a aerodinamica (de final) é melhor…
            no meu ver, biela de aluminio e bronzina gringa são meros paliativos para um serviço mal feito. tipo assim: quando der merda, vão demorar mais a quebrar. eu acho que não é por aí…..
            imagine que em um motor bem montado e bem lubrificado, as bielas e bronzinas e demais partes moveis ficam flutuando em um filme de óleo.... e é assim que tem que ser.
            se começar a comer e raspar as peças, devido a algum problema, nao adiante ser de ouro nem titanio..... vai quebrar e pronto.....
            meu ponto de vista.
              danielparati
              sim sim assim que fizer o alivio ja vou fazer o balanceamento tudo na mesma retifica
              pessoal aqui da retifica e muito gente fina fez questão de me mostar todo o maquinario deles show de bola
                sanna10
                amigo, sobre esses pneus ai, qual a maior medida que vc consegue aro 14??
                vc venderia só um par?? como ficaria o comportamento desses pneus na trazeira de um opala??
                  se a ideia é tração pra arrancar, acho que nao são a melhor escolha não…..esses sao pneus pra curvar e acredito que nem existam aro 14 deles.....
                  já pensou em usar o 225/70 que vinha naquelas primeiras ranger importadas é nesse aro 14 acho que é o melhor custo beneficio...... agora se arrumar umas rodas 15 as opçoes ja aumentam bem...
                    sanna10
                    ja pensei em usar esses sim… o problema é que meu carro é um pouqinho baixo... e fico com medo de ficar pegando... hoje uso 185 60 14 e o pneu trazeiro fica rente a lata...
                      RRacing
                      o calibra tem cambio f20
                      o encaixe no cofre do corsa e plug and play usa o mesmo suporte do meu cambio original
                      eu tava ate com uma ideia de usar esse motor com o meu propio cambio kkkkk curto pra caralho kkk
                      o cambio do calibra da 240kmh a 7k de 5 com pneus aro 15 perfil 55
                      unica adpatção que vou precisar fazer e essa aqui que esta no link
                      http://forum.msbr.com.br/download/file.phpoid=188
                      de resto e uma luva
                      esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 2.96, 2.89, 2.78, 2.74, 2.71 que são os mais comuns nas f18
                      a f23 de vectra ja e foda de ahcar imagina uma 28 kkk
                      então to numa duvida
                      vou fazer o faqueamento do vira e do volante
                      eu gostaria de saber quanto de material(peso) eu tenho que tirar em cada peça
                      quanto seria legal tirar de peso
                      abraçosss
                      sua carroceria é bastante leve, e poderá receber bastante alivio no conjunto inercial sem sentir muito em baixa a perda de torque decorrente do alivio.
                      se for turbo não mecha no virabrequim, somente no volante, se for aspro pode mexer no vira porem tem que checar no r-x após usinar para ver se abriu muitas fissuras quando foi usinado, o volante dever ser aliviado usando a fresa e comendo o material entre os furos de fixação do platô, , não precisa deixar mais que 1cm para cada lado dos furos , comendo o restante do material com a fresa até a altura base do disco, ai ja sai quase 4 kilos do volante, o virabrequim como disse só mecha se for fazer aspro pois o processo de usinagem fragiliza muito o virabrequim, no alivio sai fácil mais de 2kg do vira, já aproveita para inserir no vira pelo menos 3 pinos de aço feito com válvulas velhas de motores diesel com pelo menos 8mm de diâmetro para não ter perigo de quebrar os parafusos de fixação do volante.
                      ma afinal já decidiu se vai de turbo ou aspro?
                        3,55 é mais curto q 2,71
                          RRacing
                          desculpe, digitei errado , corrigindo
                          esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 3.96, 3.89, 3.78, 3.74, 3.71 que são os mais comuns nas f18
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            projeto e dicas, eu diria, 100% topy
                              rbsmontemor
                              hahahahahah
                                coisa_triste
                                http://www.ipgp.net/index.phpomode=view
                                ip do cara: 201.2.201.69
                                santa catarina…
                                  se confirmado….....................coloquem p correr logo
                                    procede
                                      streit
                                      poxa, bem na hora que ele ia oferecer um câmbio f20 escalonado por um monge argentino a um preço super especial vcs cortam o barato dele
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          rracing :
                                          última atividade: ontem, 08:15 pm
                                          meu deus… se for confirmado, esse cara naum desiste
