  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 299.1k Visualizações 1 Watching
    no meu caso foi por azar mesmo, eu tinha um tigra, que começou a dar problemas, na época eu dependia dos meus pais para $$ e não tinha como manter o carro, ai acabei sendo forçado a trocar de carro, ai so vendo carro 1.0 o primeiro 1.6 que eu vi que meu pai topou eu peguei
    de qualquer forma supostamente ele tem 20kg s a mais do que o 2p e tem uma coluna extra, derepente ele é ate mais rígido. outra coisa curiosa que eu vi recentemente foi uma categoria que eles usam o corsa sedan parece que a aerodinamica é melhor.
    na argentina só se corre com o classic e com certeza a aerodinamica (de final) é melhor…
    ae daniel ja conversei com voce sobre isso…alivio de virabrequim a minha experiencia num foi muito boa...alias foi......ficou um inferno mais comia uma bronzina danada,.,,,,ate saquei fora...amdei retificar as biela forjada....
    então se for tirar do conjunto acho melhor tirar do volante , e se for o caso usar bielas de aluminio....
    tirar os contrapesos ou mulhões do girabrequim ou virabrequim como queiram dizer não aconselho....
    no meu caso a mecanica citada era ap turbo forjado 1.9.....
    ahhhh num sei se existe bronzina clevitte pra gm....mais deve ter algum marca boa .....agora vira aliviado só com bronzina gringa.....
    no meu ver, biela de aluminio e bronzina gringa são meros paliativos para um serviço mal feito. tipo assim: quando der merda, vão demorar mais a quebrar. eu acho que não é por aí…..
    imagine que em um motor bem montado e bem lubrificado, as bielas e bronzinas e demais partes moveis ficam flutuando em um filme de óleo.... e é assim que tem que ser.
    se começar a comer e raspar as peças, devido a algum problema, nao adiante ser de ouro nem titanio..... vai quebrar e pronto.....
    meu ponto de vista.
      danielparati
      se for fazer alívio de volante do motor e/ou virabrequim o negócio é executar um balanceamento dinâmico bem preciso (obrigatório), que não come tanta bronzina não….se não balancear aí fode tudo mesmo
      sem se esquecer que esse balanceamento deve ser feito com a polia do vira e platô da embreagem junto
      sim sim assim que fizer o alivio ja vou fazer o balanceamento tudo na mesma retifica
      pessoal aqui da retifica e muito gente fina fez questão de me mostar todo o maquinario deles show de bola
        sanna10
        amigo, sobre esses pneus ai, qual a maior medida que vc consegue aro 14??
        vc venderia só um par?? como ficaria o comportamento desses pneus na trazeira de um opala??
          se a ideia é tração pra arrancar, acho que nao são a melhor escolha não…..esses sao pneus pra curvar e acredito que nem existam aro 14 deles.....
          já pensou em usar o 225/70 que vinha naquelas primeiras ranger importadas é nesse aro 14 acho que é o melhor custo beneficio...... agora se arrumar umas rodas 15 as opçoes ja aumentam bem...
            sanna10
            ja pensei em usar esses sim… o problema é que meu carro é um pouqinho baixo... e fico com medo de ficar pegando... hoje uso 185 60 14 e o pneu trazeiro fica rente a lata...
              RRacing
              o calibra tem cambio f20
              o encaixe no cofre do corsa e plug and play usa o mesmo suporte do meu cambio original
              eu tava ate com uma ideia de usar esse motor com o meu propio cambio kkkkk curto pra caralho kkk
              o cambio do calibra da 240kmh a 7k de 5 com pneus aro 15 perfil 55
              unica adpatção que vou precisar fazer e essa aqui que esta no link
              http://forum.msbr.com.br/download/file.phpoid=188
              de resto e uma luva
              esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 2.96, 2.89, 2.78, 2.74, 2.71 que são os mais comuns nas f18
              a f23 de vectra ja e foda de ahcar imagina uma 28 kkk
              então to numa duvida
              vou fazer o faqueamento do vira e do volante
              eu gostaria de saber quanto de material(peso) eu tenho que tirar em cada peça
              quanto seria legal tirar de peso
              abraçosss
              sua carroceria é bastante leve, e poderá receber bastante alivio no conjunto inercial sem sentir muito em baixa a perda de torque decorrente do alivio.
              se for turbo não mecha no virabrequim, somente no volante, se for aspro pode mexer no vira porem tem que checar no r-x após usinar para ver se abriu muitas fissuras quando foi usinado, o volante dever ser aliviado usando a fresa e comendo o material entre os furos de fixação do platô, , não precisa deixar mais que 1cm para cada lado dos furos , comendo o restante do material com a fresa até a altura base do disco, ai ja sai quase 4 kilos do volante, o virabrequim como disse só mecha se for fazer aspro pois o processo de usinagem fragiliza muito o virabrequim, no alivio sai fácil mais de 2kg do vira, já aproveita para inserir no vira pelo menos 3 pinos de aço feito com válvulas velhas de motores diesel com pelo menos 8mm de diâmetro para não ter perigo de quebrar os parafusos de fixação do volante.
              ma afinal já decidiu se vai de turbo ou aspro?
                3,55 é mais curto q 2,71
                  RRacing
                  desculpe, digitei errado , corrigindo
                  esse cambio f20 é muito bem escalonado, se precisar um mais curto voce terá a vantagem de só precisar trocar o diferencial, pois coroa e pinhão é intercambiável com qualquer caixa gm f18, como o calibra tem o difewrencial mais longo que já veio para o brasil (3.55) , você tem inúmeras opções então de substituir o mesmo por outras relações presentes nas caixas f18 como o 3.96, 3.89, 3.78, 3.74, 3.71 que são os mais comuns nas f18
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    projeto e dicas, eu diria, 100% topy
                      rbsmontemor
                      hahahahahah
                        coisa_triste
                        http://www.ipgp.net/index.phpomode=view
                        ip do cara: 201.2.201.69
                        santa catarina…
                          se confirmado….....................coloquem p correr logo
                            procede
                              streit
                              poxa, bem na hora que ele ia oferecer um câmbio f20 escalonado por um monge argentino a um preço super especial vcs cortam o barato dele
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  rracing :
                                  última atividade: ontem, 08:15 pm
                                  meu deus… se for confirmado, esse cara naum desiste
                                    danielparati
                                    gente volteiiiiii kkkkkk depois de 1 semana fora de casa fazendo corrida no sul tech kkkkk
                                    volto com algumas novidadessss
                                    chegou meus pistões iasa 87mm (comprei com o godâo :) )
                                    sexta feira agora vou levar bloco pistão vira e volante para retifica :)
                                    logo mais fotossss
                                      Tio America
                                      você acha que o carro esta andando a tempo para o track day no final do ano em interlagosó se eu não tiver nehum contra-tempo, neste de sabado agora (no rio) eu pilho de participar do de sp pela primeira vez, seria um comparativo legal nossos carros na pista
                                        daniel, tu conseque slicks aro 18 ?
                                        e outra…..da uma olhada no meu topico e manda uma luz sobre preparacao de motor de ferrari lá........
                                          Blackout
                                          se for o do nda, as inscriçoes ja estao encerradas a meses
