Regulagem
pra 1kg use as agulhas originais do 3e ( 250 ), deixe a pressão inicial de combustivel em 0,3 e a final ( se usar 1kg ) em 1,3 a 1,5 kg.
quando usava alcool eu sempre deixei assim e nunca secou cuba, nem com a bombinha de monza.
entao vc fala pra descer um pouco a pressao final?
e deixaria a giglagem da maneria que eu falei que o carro fica gordinho?
o que eu to achando estranho e que o carro 160/200 com suplementador o carro vinha legal, um pouquinho gordo, mas engordava mesmo qnd o pe estava no final
nesse 3e meu carro usava 200/250 de giclagem. ele pede gicles bem grandes mesmo. mesmo pq ele nao tem econostato (seria bom fazer ).
na gasolina que deveria usar gicles bem baixos ele pede 135/180.
vou testar esses gigles maiores…mas com essa giclagem posso deixar o suplementador do 2° estagio ou tiro ele?
essa engordadinha pode ser a valvula de maxima pode nao???
nao sei…pq se eu diminuir um pouco o gigle ele ja ta falta, e tipo, se eu acelerar em abrir o 2º estagio o carro nao pipoca, ai se eu meto o pe la lata ele engorda, engasga, depois limpa e no final da uma faltinha de leve.
eu nao sei se aproximando um pouco mais esses gigles eu consigo diminuir isso...mas eu vou ver a valvula de maxima tbm, mas se nao fosse ela, o carro nao ficaria sem lenta?ou falei merda?
novidades…coloquei o gigles200/200(arrombado nao sei a medida) e o carro melhorou bastante, mas com pe de casquinha andando normalmante igual a dia a dia, o carro ficao gordao, emboladando, pra acelerar eu tenho que tirar o pe pra limpar e vir metendo bota, mas de final ele alisou e muito
o que pode ser agora??
ah eu andei sem o suplementador do 2° estagio(a bengalinha), sera que se colocar fica horrivel ou nao tem necessidade?
ficou assim possivelmente devido a giglagem mto alta. o ideal é ter em mãos um jogo de cálibres de agulha.
isso e verdade, mas a preparadora que eu to fazendo e a mendigo´s racing
ou seja, certo tipos de ferramentas eu nao tenho, entao tenho que ir na base de teste…ess noite eu tenei andar, mas como tava chuvendo era impossivel de grudar o carro no chao
fudelecou de vez…testes vao ficar parados uim tempo
estava acelerando dando finalzao no carro e o capo abriu, bateu na quina do teto e pediu demissao com os braços e tudo
ja coloquei pra arrumar.
