  4. Qual motor usa o gol mil special
13 Posts 7 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    tem um motorzinho at 1.0 sem o maldito acelerador eletronico e com distribuidor, o que o faz um dos melhores milzinhos pra se turbinar….. podendo perfeitamente (mesmo sendo 8v) adotar o kit completo do gol turbo de fabrica, comparando baratinho em ferro velhos, com intercooler e tudo mais...... :hauhau:
    ficha técnica
    volkswagen gol special 1.0mi 8v gasolina
    ano 2000/2000
    modelo nacional - recall: gol (de 2p042489 a 2p054864; de 2t085649 a 2t106130). motivo: substituição das pinças de freio.
    divulgação
    modelo de entrada da volkswagen no brasil, o gol é líder de vendas há mais de 20 anos. suas principais qualidades são a robustez e a confiabilidade do conjunto. já o seu acabamento é simples, e a sua posição de dirigir não é das melhores. seu porta-malas tem boa capacidade para a categoria: 285 litros.
    características
    motor
    tipo quatro cilindros em linha, 1.0 8v
    posição dianteiro, longitudinal
    cilindrada (cm3) 999
    válvulas 8
    diâmetro/curso (mm) 67,1 x 70,8
    taxa de compressão 10,5:1
    potência (cv/rpm) 54 a 5.000
    torque (mkgf/rpm) 8,5 a 3.250
    combustível gasolina
    transmissão
    câmbio manual de 5 marchas; tração dianteira
    suspensão
    dianteira independente tipo mcpherson, suporte tubular e braços triangulares transversais
    traseira interdependente, com corpo autoestabilizante e braços tubulares longitudinais
    direção
    tipo pinhão e cremalheira, com suporte absorvente de energia.
    freios
    dianteiro disco
    traseiro tambor
    rodas/pneus
    5j x 13 / 145/80 r13
    dimensões e capacidades
    comprimento (m) 3,81
    largura (m) 1,62
    altura (m) 1,41
    entre-eixos (m) 2,47
    porta-malas (l) 285
    tanque de combustível (l) 51
    peso em ordem de marcha (kg) 910
    desempenho
    0 a 100 km/h (s) 18,2
    velocidade máxima (km/h) 147
    prazer: google :)
    :teteto:
      edumpgma
      ai cara obrigado peloas informações foram muito uteis mesmo
      valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
        Leandro Godek
        fala galera
        tenho um gol 97 com este mesmo motor… at 1.0 8v...
        está turbinado andando com uma garret t2 e 1k de pressão...
        o motor é 1.0 mas responde muito bem...
        e... dá trabalho pra muuuuitos motorzinho por aí viu... :)
          Leandro Godek
          ah… foi montado lá na garagem rr com o fião.
          pra quem não viu, segue abaixo algumas fotos dele... hoje não está mais com as 15 do polo... está com as 13 prata original...
          leandro godek.
            O Esmerilhador
            legal o carrinho, ele pega quanto de final?
              Leandro Godek
              valeu
              então, de santos para mongaguá foi 195km/h(painel), brincando com um s3… :)
              ahh... foi trocada a 5ª do cambio tbm... :teteto:
                lindo gol….. principalmente com as 13´ pega trouxa.... hehehe...
                qual consumo cidade e estrada andando normal ?
                quanto de pressão ?
                tive um g3 no estilo desse: mesmo motor....parachoque sem pintar.... rebaixado com as orbital 15....... eu tinha reservado o kit do mil turbo no ferro velho mas recebi uma proposta irrecusavel e vendi o golzinho.... hehehe...
                  Leandro Godek
                  valeu ae thiago
                  exatamente por este motivo, ser turbo, preferi deixar o máximo ele original para não ficarem me parando direto tbm… até o tampão do porta malas, que o velho tinha furo de 6x9 , comprei um lacrado na volks... :teteto:
                  vou falar a verdade, estou com o carro a +/- um ano, e nunca parei para fazer a média... carro turbo? colocar alcool e acelerar... mas por ser um milzinho não gasta muuuuuuuuito não viu...
                  estou rodando com 1k direto no pé... em breve vou colocar um coletor de admissão feito em alumínio... vamos ver o que melhora... :hauhau:
                  eu prefiro muito mais esse estilo clean do que cheio de firulas... :)
                  leandro alonso godek.
                    valeu ae thiago
                    exatamente por este motivo, ser turbo, preferi deixar o máximo ele original para não ficarem me parando direto tbm… até o tampão do porta malas, que o velho tinha furo de 6x9 , comprei um lacrado na volks... :hauhau:
                    bacana leandro
                    eu perguntei pelo consumo pra comparar com uns milzinho que eu montei aqui…... tem um cliente com um corsa vhc que tá chorando por causa do consumo..... :teteto: mas o carro é uma jáca com som pesado, susp. ar, roda 17..... o moleque só anda com o ponteiro colado em 1,1kg.....
                    depois reclama.........uahuhauha....
                    sobre seu carro, quando trocar o coletor (o do mil turbo original, mesmo sendo 16v não serviria com algumas adaptações é ) não esqueça de colocar um intercooler ...... dá uma diferença boa tanto na potencia quanto na durabilidade.... :ppteam:
                    com esse set-up pode meter 1,2 sem dó :humpft:
                      Niex
                      bonito e bacana o gol, andava com um na firma em sp e não sabia que tinha tanto potencial, esmerilhava ele e não bebia nem dava defeitos.
                        Jefferson Walter
                        bom dia
                        tenho um gol special 1000 8v , coloquei o kit turbo da spa e uma turbina garret t2, ando com 1kilo de pressão no pé ,os bico originais , visualmente deixei ele original isso torna ele muito engraçado pois  quando ultrapasso os "carrões" troco de marcha bem na porta só pra espirrar os caras ficam macho kkkkk, os mil nem da graça .
                        a turbina t2 por ela ser pequena ela começa a encher com 3000 rpm de arrancada legal bacana mais perde de final
                        sobre o consumo percebi que andando de boa trocando de marcha normal ele faz 6,5 há 7km por 1 litro  de álcool aqui dentro.
                        ainda não viajei com ele pra descobri quanto faz na estrada, mas estou muito contente com o carro e recomendo a todos
                        no kit da spa turbo sem a turbina gastei r$1000,00 + 950,00 na turbina + 50,00 nas velas frias da yamaha de mão de obra r$ 1.200.
