  4. Hardware hp
Hardware hp
73 Posts 25 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    a um custo menor e num trava o programa.. hehehe
    não sei se dá pra dizer que é uma cópia da ms, mesmo pq é sequencial.
    carol, o esma tem mechido no carro ou tá devagar a coisa aí ?
      oi daniel, paramos no dia q o carro ficou liso como um original, mas estorou uma das mangueiras de combustivel perto da bateria. só falta o mael mandar fzr as mangueiras novas (serão todas aeroquip) e terminar o ajuste de enriquecimentos.
        PrEsA
        mto legal
        mantenha o pessoal atualizado, pois é um produto interessante
          streit
          já eu acho que a ft é cópia da ms.
            AVILA GTS
            mais um probleminha acontecido, meu modulo deu problema de envio de sinal para marcha lenta, então enviei para hardware o que chegou na segunda sendo hoje quarta e nenhuma noticia , liguei para o sul para saber e para minha surpresa ele estava viajando e não tinha ideia de quando vai mexer no modulo, esse é o pior de todos os piores num atendimento, carro parado por falta de negligencia de um engenheiro/vendedor/atendente/relações publicas/suporte tecnico/etc.
              pois é….. mais um caso...
              infelismente aqui no lisarb, pós-venda é uma coisa que não existe.... é a politica do me da seu dinheiro pra cá e foda-se ........ :ninja:
              enquanto eu na minha oficininha ralé, tenho até que ir ligar o carro turbo de cliente pra ir de manhã cedo pra faculdade, pq o cara nao quis colocar reservatorio de partida a frio........ ou até mandar meu mecanico no meu carro trocar pneu na rua pra cliente tambem....
              acho que eu sou um baita dum otário modafocka mesmo..... :ppteam:
                celso
                enquanto eu na minha oficininha ralé, tenho até que ir ligar o carro turbo de cliente pra ir de manhã cedo pra faculdade, pq o cara nao quis colocar reservatorio de partida a frio…..... ou até mandar meu mecanico no meu carro trocar pneu na rua pra cliente tambem....
                atendimento viper , hein :ninja:
                é isso aí , goiano : old scholl stile :ppteam:
                  Gui_Jpa
                  infelismente aqui no lisarb, pós-venda é uma coisa que não existe…. é a politica do me da seu dinheiro pra cá e foda-se ........ :ppteam:
                  sensacional
                  poxa goiano, essa tua descricao da politica do pos-venda merecia estar num livro
                  abraco
                    pode crer
                    infelismente aqui no lisarb, pós-venda é uma coisa que não existe…. é a politica do me da seu dinheiro pra cá e foda-se ........ :ohoh:
                    sensacional
                    abraco
                    vamo escrever essa merda, então :aaf:
                      AVILA GTS
                      ta ai goiano vou terminar meu carro ai com vc, só tem um problema acordo 05:20 para ir trabalhar e detesto partida a frio tb, tranquilo.
                        RS2
                        e aí, nos conte mais…como está a injeção?
                          quer o endereço ??? :d
                            AVILA GTS
                            a injeção chegou sábado e começaremos a montar esta semana, tinha queimado o modulo que manda sinal para a valvula solenoide, assim que começar novamente vou colocar um video on board.
                              Violator
                              aguardando ansioso
                                AVILA GTS
                                mais uma impressão que divido com meus amigos, hoje fomos acertar a parte aspirada do carro para eu poder dar uma amaciada no motor antes de acertar a fase turbo, pois bem, não existe a menor possibilidade de acertar essa injeção na rua, não tem como vc dosar o pé para manter uma rotação para uma certa abertura de tps, então foi feito uma acerto mais ou menos para poder andar esta semana e não vai ter jeito somente no dino, então bateu um puta de um arrependimento, pq se fosse fueltech já estava rodando tranquilo e perfeito, mais não posso desmerecer a injeção, para quem tem paciencia e um dinheiro para gastar horas no dino, realmente é uma excelente injeção.
                                  ChrisRj
                                  fála ávila, mandou muito bem saindo do gts e indo pro g3 com esta injeção, depois de pronto acredito que vc nunca mais lembrará de ft .. rsrsrsr .. ela possui algum tipo de datalogger interno?? isso não ficou claro pra mim no manual. antes de pegar uma ft já estava de olho nela, mas como tinha pouco tempo de mercado parti pra ft pelo suporte, mas sei lá, se pudesse voltar no tempo teria optado pela hp. sou dono daquele gol quadrado verde da infoauto, estou fazendo ups aos poucos, agora só me falta o cabeçote pra fechar o pacote e ficar como manda o figurino. vc tem alguma outra documentação del sem ser o manual de instalação?? ela faz mapas de injeção tpsxrpmxpress?? tô na pilha de passar a ft a diante.. abraço
                                    eyder
                                    coloca tua injeção original de volta avila.
                                    quala configuração do teu carro?
                                      AVILA GTS
                                      blz chris a hp é realmente muito foda, mais aconselho a quem quer pegar que tenha paciencia e um dinheiro para acertar no dino, esta injeção não tem como acertar na rua é muito diferente de uma ft, vc precisa de parametros de tps para cada de 500 em 500 rpm e tps a cada 5%, o manuel é muito mal explicado, o prepardor precisa ser bom para desvendar o que o manual quer que vc faça, ela não possui datalogger, mais possui scanner com codigos de falhas, minha opnião pense muito antes de trocar, é muito boa mais é muito trabalhosa.
                                      não dá eyder, minha configuração já passou do básico
                                      04 bobinas de mi
                                      08 bicos sendo 04 de baixa impedancia com 160lb
                                      turbina .72/.70 com eixo 68
                                      forjado
                                      03 bombas
                                      catch tank
                                        Tucano
                                        calma meu amigo.
                                        a pressa é inimiga da perfeição.
                                        vc esta em boas mãos, depois de gastar 250 em dino e acertar a injeção, nem vai lembrar disso com a alegria que vira.
                                          AVILA GTS
                                          esse é o problema tucano 250,00 não dá nem para o começo.
