  4. Hardware hp
Hardware hp
73 Posts 25 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    ta ai goiano vou terminar meu carro ai com vc, só tem um problema acordo 05:20 para ir trabalhar e detesto partida a frio tb, tranquilo.
      RS2
      e aí, nos conte mais…como está a injeção?
        quer o endereço ??? :d
          AVILA GTS
          a injeção chegou sábado e começaremos a montar esta semana, tinha queimado o modulo que manda sinal para a valvula solenoide, assim que começar novamente vou colocar um video on board.
            Violator
            aguardando ansioso
              AVILA GTS
              mais uma impressão que divido com meus amigos, hoje fomos acertar a parte aspirada do carro para eu poder dar uma amaciada no motor antes de acertar a fase turbo, pois bem, não existe a menor possibilidade de acertar essa injeção na rua, não tem como vc dosar o pé para manter uma rotação para uma certa abertura de tps, então foi feito uma acerto mais ou menos para poder andar esta semana e não vai ter jeito somente no dino, então bateu um puta de um arrependimento, pq se fosse fueltech já estava rodando tranquilo e perfeito, mais não posso desmerecer a injeção, para quem tem paciencia e um dinheiro para gastar horas no dino, realmente é uma excelente injeção.
                ChrisRj
                fála ávila, mandou muito bem saindo do gts e indo pro g3 com esta injeção, depois de pronto acredito que vc nunca mais lembrará de ft .. rsrsrsr .. ela possui algum tipo de datalogger interno?? isso não ficou claro pra mim no manual. antes de pegar uma ft já estava de olho nela, mas como tinha pouco tempo de mercado parti pra ft pelo suporte, mas sei lá, se pudesse voltar no tempo teria optado pela hp. sou dono daquele gol quadrado verde da infoauto, estou fazendo ups aos poucos, agora só me falta o cabeçote pra fechar o pacote e ficar como manda o figurino. vc tem alguma outra documentação del sem ser o manual de instalação?? ela faz mapas de injeção tpsxrpmxpress?? tô na pilha de passar a ft a diante.. abraço
                  eyder
                  coloca tua injeção original de volta avila.
                  quala configuração do teu carro?
                    AVILA GTS
                    blz chris a hp é realmente muito foda, mais aconselho a quem quer pegar que tenha paciencia e um dinheiro para acertar no dino, esta injeção não tem como acertar na rua é muito diferente de uma ft, vc precisa de parametros de tps para cada de 500 em 500 rpm e tps a cada 5%, o manuel é muito mal explicado, o prepardor precisa ser bom para desvendar o que o manual quer que vc faça, ela não possui datalogger, mais possui scanner com codigos de falhas, minha opnião pense muito antes de trocar, é muito boa mais é muito trabalhosa.
                    não dá eyder, minha configuração já passou do básico
                    04 bobinas de mi
                    08 bicos sendo 04 de baixa impedancia com 160lb
                    turbina .72/.70 com eixo 68
                    forjado
                    03 bombas
                    catch tank
                      Tucano
                      calma meu amigo.
                      a pressa é inimiga da perfeição.
                      vc esta em boas mãos, depois de gastar 250 em dino e acertar a injeção, nem vai lembrar disso com a alegria que vira.
                        AVILA GTS
                        esse é o problema tucano 250,00 não dá nem para o começo.
                          ajoelhou é aquela historia….. :hauhau:
                          vai fundo que tu colhe os resultados.... :pix:
                          já pensou quem comprou essa mer.....cadoria e não tem nem um dino na cidade pra regular ??? :todoido:
                            kidlabareda
                            tens o melhor champagne,mas não tem geladeira pra gelar. broxante mermo… :todoido:
                              Guto
                              e quando você comprou ninguém te disse que não daria pra acertar na rua? liga lá e manda devolver o dinheiro, ué
                              ou pede um desconto do que vai gastar de dino.
                              safadeza…
                              abraços e boa sorte.
                                AVILA GTS
                                ajoelhou é aquela historia….. :pix:
                                já pensou quem comprou essa mer.....cadoria e não tem nem um dino na cidade pra regular ??? :hauhau:
                                pois é goiano agora ou vai ou vai, não tem para onde correr.
                                o maior problema não é nem esse, é a paciencia que já esta indo embora, carro quase dois mese parado, agora andando meia boca, e ainda tenho que ir para dino sem saber quantas horas serão necessárias.
                                safadeza…
                                guto que teria de ir para um dino isso eu sabia, mais pensei que daria para fazer na rua um acerto bem proximo do real e gastar no dino umas duas horas para um acerto fino, mais o problema que esse acerto bem proximo do real esta ficando muito longe disso e essas duas horas não sei nem em quantas irá se transformar.
                                mais como o goiano falou ajoelhou….....
                                  Guto
                                  é, aí e duro…
                                  você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
                                  é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.
                                  abraço e boa sorte aí.
                                    é, aí e duro…
                                    **você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
                                    é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.**
                                    boa :todoido:
                                      avila, eu nunca fui tão feliz quanto fui com a ft injeção simples, faaaaaacil d+ de mexer e acertar e ainda por cima, deixa o motor sempre redondo. eu usei meu pointer turbo para tudo, peguei estrada muitas vzs, fui para o trabalho muitas vzs com ele e dei muito pau nunca me aborreci…
                                      hoje em dia eu já não considero que o aparato mais complexo seja o melhor. para mim o melhor é oq atende as minhas necessidades com esforço minimo.
                                      não entendi pq vc desistiu de usar ft...
                                        AVILA GTS
                                        não tinha pensado nisso, penso que não deve mudar muita coisa, mais não custa nada, valeu
                                        uma coisa vou falar e muito divertido ir para rua com um laptop no banco do carona e ir acertando o carro, estou me sentino velozes e furiosos.
                                          gtbturbo
                                          avila, peço que tu continue postando o que tu passou para acertar essa injeção porque eu também comprei uma mas ainda nem comecei a instalar.
                                          eu já sabia da dificuldade do acerto e até estou pensando como farei mas a vantagem é que tem um amigo meu que está montando um dinamometro só que fica em uma cidade a 160 km de onde eu moro… minha maior preocupação é se eu consigo montar um mapa mais ou menos antes de ir para o dino.
                                          e eu vou te dizer, gosto muito do pessoal da ft mas tem coisas no aparelho que não me agradam muito e que eu vi que usando a hp meu carro vai ficar melhor. como eu não uso ele no dia-a-dia posso me dar ao luxo de deixar vários dias parado só quebrando a cabeça no acerto.
