  4. Hardware hp
Hardware hp
73 Posts 25 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    celso
    enquanto eu na minha oficininha ralé, tenho até que ir ligar o carro turbo de cliente pra ir de manhã cedo pra faculdade, pq o cara nao quis colocar reservatorio de partida a frio…..... ou até mandar meu mecanico no meu carro trocar pneu na rua pra cliente tambem....
    atendimento viper , hein :ninja:
    é isso aí , goiano : old scholl stile :ppteam:
      Gui_Jpa
      infelismente aqui no lisarb, pós-venda é uma coisa que não existe…. é a politica do me da seu dinheiro pra cá e foda-se ........ :ppteam:
      sensacional
      poxa goiano, essa tua descricao da politica do pos-venda merecia estar num livro
      abraco
        pode crer
        infelismente aqui no lisarb, pós-venda é uma coisa que não existe…. é a politica do me da seu dinheiro pra cá e foda-se ........ :ohoh:
        sensacional
        abraco
        vamo escrever essa merda, então :aaf:
          AVILA GTS
          ta ai goiano vou terminar meu carro ai com vc, só tem um problema acordo 05:20 para ir trabalhar e detesto partida a frio tb, tranquilo.
            RS2
            e aí, nos conte mais…como está a injeção?
              quer o endereço ??? :d
                AVILA GTS
                a injeção chegou sábado e começaremos a montar esta semana, tinha queimado o modulo que manda sinal para a valvula solenoide, assim que começar novamente vou colocar um video on board.
                  Violator
                  aguardando ansioso
                    AVILA GTS
                    mais uma impressão que divido com meus amigos, hoje fomos acertar a parte aspirada do carro para eu poder dar uma amaciada no motor antes de acertar a fase turbo, pois bem, não existe a menor possibilidade de acertar essa injeção na rua, não tem como vc dosar o pé para manter uma rotação para uma certa abertura de tps, então foi feito uma acerto mais ou menos para poder andar esta semana e não vai ter jeito somente no dino, então bateu um puta de um arrependimento, pq se fosse fueltech já estava rodando tranquilo e perfeito, mais não posso desmerecer a injeção, para quem tem paciencia e um dinheiro para gastar horas no dino, realmente é uma excelente injeção.
                      ChrisRj
                      fála ávila, mandou muito bem saindo do gts e indo pro g3 com esta injeção, depois de pronto acredito que vc nunca mais lembrará de ft .. rsrsrsr .. ela possui algum tipo de datalogger interno?? isso não ficou claro pra mim no manual. antes de pegar uma ft já estava de olho nela, mas como tinha pouco tempo de mercado parti pra ft pelo suporte, mas sei lá, se pudesse voltar no tempo teria optado pela hp. sou dono daquele gol quadrado verde da infoauto, estou fazendo ups aos poucos, agora só me falta o cabeçote pra fechar o pacote e ficar como manda o figurino. vc tem alguma outra documentação del sem ser o manual de instalação?? ela faz mapas de injeção tpsxrpmxpress?? tô na pilha de passar a ft a diante.. abraço
                        eyder
                        coloca tua injeção original de volta avila.
                        quala configuração do teu carro?
                          AVILA GTS
                          blz chris a hp é realmente muito foda, mais aconselho a quem quer pegar que tenha paciencia e um dinheiro para acertar no dino, esta injeção não tem como acertar na rua é muito diferente de uma ft, vc precisa de parametros de tps para cada de 500 em 500 rpm e tps a cada 5%, o manuel é muito mal explicado, o prepardor precisa ser bom para desvendar o que o manual quer que vc faça, ela não possui datalogger, mais possui scanner com codigos de falhas, minha opnião pense muito antes de trocar, é muito boa mais é muito trabalhosa.
                          não dá eyder, minha configuração já passou do básico
                          04 bobinas de mi
                          08 bicos sendo 04 de baixa impedancia com 160lb
                          turbina .72/.70 com eixo 68
                          forjado
                          03 bombas
                          catch tank
                            Tucano
                            calma meu amigo.
                            a pressa é inimiga da perfeição.
                            vc esta em boas mãos, depois de gastar 250 em dino e acertar a injeção, nem vai lembrar disso com a alegria que vira.
                              AVILA GTS
                              esse é o problema tucano 250,00 não dá nem para o começo.
                                ajoelhou é aquela historia….. :hauhau:
                                vai fundo que tu colhe os resultados.... :pix:
                                já pensou quem comprou essa mer.....cadoria e não tem nem um dino na cidade pra regular ??? :todoido:
                                  kidlabareda
                                  tens o melhor champagne,mas não tem geladeira pra gelar. broxante mermo… :todoido:
                                    Guto
                                    e quando você comprou ninguém te disse que não daria pra acertar na rua? liga lá e manda devolver o dinheiro, ué
                                    ou pede um desconto do que vai gastar de dino.
                                    safadeza…
                                    abraços e boa sorte.
                                      AVILA GTS
                                      ajoelhou é aquela historia….. :pix:
                                      já pensou quem comprou essa mer.....cadoria e não tem nem um dino na cidade pra regular ??? :hauhau:
                                      pois é goiano agora ou vai ou vai, não tem para onde correr.
                                      o maior problema não é nem esse, é a paciencia que já esta indo embora, carro quase dois mese parado, agora andando meia boca, e ainda tenho que ir para dino sem saber quantas horas serão necessárias.
                                      safadeza…
                                      guto que teria de ir para um dino isso eu sabia, mais pensei que daria para fazer na rua um acerto bem proximo do real e gastar no dino umas duas horas para um acerto fino, mais o problema que esse acerto bem proximo do real esta ficando muito longe disso e essas duas horas não sei nem em quantas irá se transformar.
                                      mais como o goiano falou ajoelhou….....
                                        Guto
                                        é, aí e duro…
                                        você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
                                        é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.
                                        abraço e boa sorte aí.
                                          é, aí e duro…
                                          **você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
                                          é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.**
                                          boa :todoido:
