  4. Como descolar o tag do sem parar do parabrisas?
42 Posts 20 Posters 83.0k Visualizações
    ftajiri
    desculpe a ignorancia mas o q é isso:?
      sei que ele tem um sensor de remoção , e pelo que já descobri, normalmente quando se tenta retirar ele, tem uma tampinha (que é a parte que fica colada no vidro) que se solta, e o resto do aparelho sai, ficando essa tampinha quadrada colada lá no vidro (quem nunca viu um carro com esse pedacinho de plástico colado no parabrisa e não entendeu o que era? ;-))
      enfim, queria tirar o bendito sem acionar esse tal sensor de remoção, o que me obrigaria a trocar o aparelho e pagar uma taxa pela substituição dele…
      conversa mole pra boi dormir essa de sensor de remoção .
      tirei o meu semana retrasada, ficou a tampinha colada no parabrisa mesmo. esquentei com o secador de cabelo, a cola amoleceu, soltou a tampinha.
      tirei o adesivo original e coloquei dupla-face 3m. colei no meu outro carro.
      está funcionando normal…
      • ? Offline
        ? Offline
        já fiz isso tbm.
        só é bom comunicar que mudou para eles colocarem no sistema a placa do carro novo.
        ps. já passei sem o sensor no vidro tbm, a cola tava fraca e o sensor caiu no chão a 10 metros do pedagio :ppteam:
          então procede isso de não precisar do tag?
          fabiano k, tag, eh o sensor pra usar nos pedagios o famoso sem parar …
            quando trocou a frota de carros da empresa, teve que trocar todos os tags tb. eu acho q precisa trocar sim hem.
            • ? Offline
              ? Offline
              precisa do tag sim, senão não abre a chancela.
              porém pelo q eu percebi ele não precisa necessariamente está no vidro.
              eles trocam quando você vai lá, porém acho que não é totalmente necessario, ja troquei de carro e usei o mesmo.
                amigo meu tem 3 carros, e anda com ele no porta luvas, ou leva no bolso quando vai com algum amigo pra sp… abre normal
                só se fodeu o dia que foi com um amigo, e o cara tbm tinha..hauhaua, pagou 2x huahauhau
                  bom saber, quando for usar outro carro, vo tirar o tag da saveiro e por no outro carro.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    tenta uma linha de pesca, passando o mais rente possivel ao vidro…
                    vai firme nessa dica q funciona muito bem quando troquei de carro fiz isso e depois colei com dupla-face 3m… nem liga no sem parar pra trocar o cadastro pq eles vao querer te empurrar um novo (eles nao trocam a placa do tag :teteto: )
                    se nao tiver linha de pesca na mao pode ser fio dental, mas separa uns bons metros pq vira e meche o fio se rompe... :d
                      ftajiri
                      ahn.. agora sakei …aki na minha terra nao tem essas coisas.. hehehe
                      • - Offline
                        - Offline
                        -SCHULZ-
                        pensei que era tag amortecedores, hauahhuahuahua
                        esse negócio de sensor na retirada do tag é como já disseram, é baléla.. cansei te tirar e colocar o meu, e passa normal no pedagio, trocando o tag de veiculos tb funciona, pode acreditar.. o máximo que vai acontecer é vc bater na cancela e tomar um susto, huahuahuhuahua
                          na verdade, sem a tampinha, o tag realmente não funciona.
                          nela tem um pininho plástico que empurra como se fosse uma molinha interna. essa molinha fecha contato na placa e faz ele funcionar. talvez isso seja o sensor de remoção … :d
                          mas é só colocar ela de volta que funciona de boa sim.
                          qto ao cadastro, pode ser que dê problema se, por exemplo, vc trocar de carro, tirar o tag e o próximo dono resolver instalar também, porque daí vai ter dois carros iguais no cadastro deles...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            nela tem um pininho plástico que empurra como se fosse uma molinha interna. essa molinha fecha contato na placa e faz ele funcionar. talvez isso seja o sensor de remoção … :teteto:
                            tenho la minhas duvidas… nem o modelo correto estava no cadastro do tag ... ao inves de gol 2.0 16v estava como gol 1.6 mi 4p :d
                              meu amigo tem um gti 8v, e passava com um astra 16v hauhauha
                                eles mesmos que provocam essa situação.
                                custava nada fazer um aparelhinho que pudesse ser usado em qualque carro.
                                eu achava que o semparar era igual ao sistema que tem nas rodovias ccr. nestes quanto mais vc passa, vai baixando a tarifa.
                                já o semparar, alem de vc pagar o mesmo valor, vc ainda tem mensalidade.
                                ai perguntei pra mulher se podia trocar o sensor de carro, pq cada hora to com um carro, ela disse que não, que precisa de 2 sensores e consequentemente 2 mensalidades. e o valor o mesmo
                                desencanei… passo e pago no dinheiro mesmo, e depois tiro a diferença da perda de tempo :(
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  desencanei… passo e pago no dinheiro mesmo, e depois tiro a diferença da perda de tempo :amor:
                                  tem outra vantagem também.
                                  geralmente a policia rodoviaria para quem paga os pedagios, já os com sem parar :(
                                    isso eh phoda mesmo.
                                    tb não via mt vantagem de usar o sem parar, mas pela praticidade acabei colocando, alem do que não ando mais com dinheiro no bolso, facilita mt pra mim…
                                      adianto mesmo é em estacionamento.
                                      engraçado é voce respeitando o limite e passa um caboclo voando por voce… voce na manha, passa pelo sem parar... minutos depois, o mesmo caboclo passa por voce... próximo pedágio, novamente, o caboclo passando por voce.
                                      ganha um bom tempo no sem parar. o ruim é quando o sem parar está parado... :( :amor:
                                        aqui no rio nao tem essa parada do onda livre pagar o estacionamento, só nos pedágios mesmo.
                                        o meu ta com bora no cadastro e ando no polo, mas sempre andei com ele em cima do painel, sem estar colado, soltao la hehehe qdo preciso passar em pedagio com o ratao ( gts ) pego do polo e coloco no painel do ratao e vamu embora.
                                        nunca tive problemas, nem qdo a cancela tava com problema e nao detectou o meu tag, parei, o cara pegou o numero dele e fui embora sem problemas, mesmo estando em outro carro.
                                          como assim em estacionamento?
                                          tem estacionamento q cobra pelo tag?
