  3. Fotos e Vídeos
  4. Auto emoción
Auto emoción
89 Posts 25 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    o seviço tá ficando show mesmo.
    belo detalhe do adesivo.
      troca o cabeçote p 1 crossflow porra…..monta a turbina p cima igual os golfs 2.0 :nnn:
        esse ap é o mesmo utilizado nos antigos passats alemães?
          motor nao era o do anderson? ja nao era x flow?
            Tarconal
            nunca foi crossflow
              nunca foi crossflow
              jurava que era.. to ficando maluco hehehe
                Tarconal
                novidade…
                essa foto já tem um mês mais ou menos mas eu tinha esquecido de postar aqui para quem tá curtindo acompanhar o projeto.
                o carro ainda não roncou, faltam chegar algumas peças da gringolândia. mas espero que tudo dê certo para o carro roncar no oktane trackday e no trackday nda de dezembro. talvez dê pra ir tb no trackday do golf club em curitiba mas esse eu tô achando que fica muito em cima
                o motor acabou ficando mais baixo e mais recuado do que o original. viva são cunha
                  Dubasan
                  novidade…
                  pela foto vi que está usando filtro de óleo remoto , não dava pra deixar no local original? ou foi por alguma outra solução que ele pulou de lado ?
                  conseguiu colocar intercooler? pela pressurização parece que tem. no meu nãqo consegui espaço pra colocar, teria me mexer nos radiadores, suportes, cortar alma do parachoque …
                    esse motor tem q ser cros flow e a turbina cá em cima.
                      Tarconal
                      a circulação de óleo é bem diferente da original… além do filtro remoto também tem um radiador de óleo no sistema. eu nem sei se daria pra mantê-lo na posição original. provavelmente sim mas desde o início já estava definido que ele ficaria numa posição diferente da original.
                      o radiador desse carro é muito, mas muito maior do que o radiador original. gigante mesmo. e ali na frente também tem o radiador de óleo (que não é tão grande) e o intercooler que também é gigante. deu pra adaptar bem e vai ficar escondido atrás do parachoque. o único problema é que os joelhos de saída do ic batiam na parte inferior do parachoque... dá pra cortar um pedaço na parte interna do parachoque mas no meu caso eu vou resolver de uma outra forma, usando uma peça dos gols de turismo que baixou o tempo deles em quase 2 segundos aqui em jacarepaguá...
                        o cara é artista mesmo….. lindas peças.....
                        ps: sai fora dessa polia de comando tipo hélice...... muito fragil.... ja´ arrebentamos uma aqui com 2 dias de uso..... quase perdemos um motor por causa dela... :d
                        po cara, esse motor era do meu pointer e eu com ele, corri todos os tds possíveis e essa polia nunca encheu o saco…
                          Dubasan
                          huuuummmm, o que será essa peçinha ???
                          ainda não desisti do ic, mas provavelmente montarei de novo um ice-cooler fora do parachoque.
                            Tarconal
                            cara, não é possível que vc não consiga colocar o ic escondido no parachoque do ibiza… o intercooler do cojones é ridiculamente gigante e deu certinho
                              no pointer eu tentei, mas não coube debaixo do parachoque não…
                              ficou esse frankenstein medonho...
                              • pix nunca imaginou q este ic ia ser tão usado… hahahaha... terceiro carro brabo já...
                                Dubasan
                                tem como vc postar uma foto? assim esfrego ela na cara de quem me disse que não conseguiu colocar no meu carro pq disse que não tinha espaço.
                                até vi no meu carro, os radiadores não são paralelos à travessa superior (sobre os faróis), são levemente inclinados sendo o lado do passageiro mais apertado mesmo, o lado do motorista sobra um pequeno espaço somente.
                                será que no seu carro os suportes do radiador não foram modificados pra recuar?
                                  Tarconal
                                  então cara, como eu disse lá em cima o radiador do meu carro não é o original. é um muito maior.
                                  porém ele fica dentro do cofre e o ic fica do lado de fora. acredito que independente do radiador que o seu carro use, sendo ele dentro do cofre não importa o tamanho.
                                  o intercooler do ibiza é exatamente este da foto do anderson… largo pra caramba, bem fundo e bem altinho também. só aqueles joelhos de entrada e saída que bateram de leve naquela parte preta inferior do parachoque, mas nada que uma faquinha esquentada com isqueiro bic não resolva...
                                  eu vou botar um spoiler horroroso apenas pq tinha sobrando na sucata da oficina e pq baixou demais o tempo dos golzinhos da turismo... como o carro vai ser de pista, achei que valia a pena tentar. mas não precisa dessa presepada não, alias pra carro de rua eu jamais faria
                                    Dubasan
                                    o problema é que meu carro tem a/c, então você tem que contar que não é um radiador, são 2
                                    se não tivesse a/c, o ic já estaria lá na cara do gol , tomando ar fresco.
                                      Tarconal
                                      novidades chegando…
                                        rbsmontemor
                                        só pra deixar com agua na boca né
                                          pinça de santana?
