  4. Já quebrei, e tenho dúvidas
79 Posts 15 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    sleep
    vai ter q trocar pistao
      an.guimaraes
      se for canaleta e for axcesso de ponto oque você sugere? mudar de preparador? rsrs..
      aproveitando o embalo, anota aí 3334-8020 (cav motors) fala com o renato lá
      espero que ajude.
      inté +
        Roberto Vilela
        pode ter sido só canaleta mesmo, pois quando comprei pistçao eu comprei soloy porque até então eu ia fazer um motor swap pistão soloy e muito bom mas as canaletas são finas :teteto:..
        se for só a canaleta a chance de riscar bloco e baixa ne? mas de todo jeito vou ter que trocar o pistão ne? ou rola de trocar somente a canaleta?
        se riscou ou ñ vc só vai ver na hora que abrir… cada caso é um caso.
        qdo quebra canaleta tem que trocar o pistão avariado e analisar os outros pra ver se ñ tem nada fragilizado.
          :olhos: :ppteam: :ppteam:
          acho que entendi o recado.. :humpft: :teteto: :hauhau: :ban:
          eh verdade, na hora q vc acelera (com o carro mal acertado, ou com excesso de potencia pro conjunto) ele enfraquece as peças, e depois vc ta andando de boa e do nada quebra.
          c for canaleta mesmo, vc vai ter q trocar os pistões, e pelo modo q vc falou q volto pra casa com o carro, acredito q não tenha feito estragos significativos no motor.
          so colocar pistões a gasolina e boa.
            k1llm4ster
            se tiver ido pro saco só 1 pistão vou ver se consigo a unidade ( meu pai que vende.. ) se não tiver jeito mudo geral para metal leve gasolina euahuiehaea
              geralmente qdo 1 quebra…os outros tb estarão sequelados...
                k1llm4ster
                outra dúvida, parece que a taxa original do meu carro é 12:1 com pistão álcool. e de 8:5 na gasolina..
                vale a pena colocar pistão gasolina invés de colocar alcool com tanta taxa? (meu cabeçote com certeza ainda deve ter uma leve taixa, porque não é 100% novo. )
                  deve ter sido canaleta mesmo….. pois pistão suloy é uma bosta pra isso.... :hauhau:
                  faz o certo agora: jogo de pistão mahle/metal leve a gasolina e já era....
                  se tiver riscado o bloco é so comprar o pistão maior.
                  se seu motor for 1.8 mete os 2.0 a alcool e tenha um milinove brutal.
                  sobre a taxa...... 8,5:1 ja tá é muito pro meu gosto......... :todoido:
                  :pix:
                    k1llm4ster
                    sobre a taxa…... 8,5:1 ja tá é muito pro meu gosto......... :todoido:
                    :pix:
                    lembrando que eu tenho um chevette =d euahuehaea
                      sanna10
                      velho, vc lembra oqeu eu te falei por msn a um mes mais ou menos??
                      sobre o modulo para atraz ponto??
                      tomara que nao seja nada..
                      mas nao vacila velho…
                      mete um modulo desses ai e boa, nao arrisca nao, ai ja coloca um bico extra e anda com o bura orige para a fase aspro e ja era
                        k1llm4ster
                        não acredito nesses lances de atraso de ponto.. e para por 1 bico extra eu ainda teria que fuçar meu scap recebem feito ( para a meg ) sei la, vamos ver oq rolou.
                          sanna10
                          sei la velho… se quebrou por ponto eu nao arriscaria de novo...
                          tem varios modulos ai que atrasam o ponto..
                          tem o fire plus, e mais uns outros que esqueci o nome... se nao me engano a tech race tem um tb... mesmo que vc use só o atrazo..
                            k1llm4ster
                            investimento muito alto para só atrasar o ponto de carro carburado não?
                            pessoal podia opinar ai =~~
                              k1llm4ster
                              pensando bem e bestei gastar grana nisso. e só arrumar um jeito de travar o ponto mesmo..
                              vou ver se tirando o cabinho que pega o vacuo no carburador resolve este problema.
                                sanna10
                                acho que vc consegu umn na faixa de uns 300 400 reais..
                                pense bem pq as vezes o barato pode sair caro…
                                  ok….seu carro é chevette com qual motor é ainda nao to conseguindo adivinhar..... :hauhau:
                                  outra: teu distribuidor tá com o avanco original ??? :todoido:
                                    k1llm4ster
                                    meu carro original e o 1.6 de carburação simples.. só que agora ele está com cabeçote do 1.6 /s com 2e… distribuidor original e meu preparador fez o avanço lá ..
                                    mesmo se não tiver sido pistao que foi pro saco eu vou meter pistão gasolina lá.. maior durabilidade e menos chance de quebra ne?.. pena que vai ficar bem mais fraco.. 12 de taxa rulez
                                      snme o cabeçote do 1.6/s eh mais tachado tb…
                                      e outra te garanto q seu carro não vai ficar mais fraco com 8,5 de taxa, se o preparador souber regular seu carro, ele fica mais forte q hj, eh so trabalhar o avanço do distribuidor pow.
                                      meu carro tem 6 de taxa e não eh fraco.
                                        k1llm4ster
                                        mas eu vou perder e muito em torque e explosão do carro não?
                                        se bem que eu uso .42.48 então e tranx de encher..
                                        o avanço e feito do distribuidor, só que ele avança ainda mais automatico e não sei se rola de prender isso ai :/ sei que tem uma mangueirinha que vai no carburador e faz o vacuo para avançar, será que se tirar ela, ele não avança?
                                          taxa eh bom pra carro aspirado
                                          em turbo a coisa muda de fiqura…
                                          e o distribuidor de carburado costuma ter 2 formas de avanço. uma eh a centrifuga, quanto mais giro, mais avança. e esse tem q ser limitado no caso de turbo.
                                          a outra forma eh a à vacuo (esse caninho q vc falou) ele atua quando tem vacuo no motor. então quando o turbo entra ele para de atuar.
                                          se o mecanico q for acertar seu carro souber trabalhar bem com distribuidor e carburador, seu carro fica mt bom.
