  4. Hardware profissional x fueltech
40 Posts 18 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    e o software, a hardware ja fornece junto com a ie???? senao como vc fará o acerto.
    é avila, vc me deixou bambo aqui rsrsrsrs, não sabia que a ft tinha essa inhaca de ter que ficar acertando toda hora com mudança de tempo, temperatura do ambiente, pressão atmosferica… que chato heim. :/
      thiagovisk
      :ham: galera, então com uma ft, não da pra regular , e usar dia frio dia quente.
      se eu for pra praia, vai dar tanta alteração assim é :ohoh:
      explica ae :ohoh:
      há queria dizer um oi pra galera ae. sou um usuário novo.
      esse é o meu primeiro post :todoido:
        AVILA GTS
        to no aguardo também…..vou fazer meu 6 cil injetado :ohoh:
        já ta comprada mais ainda não instalei depois posto fotos e acertos.
        o software o altemir só te entrega por email depois de adquirido a hardware e vc não precisa ficar somento com pc para regular, vem tb uma peça dap se não me engano que vc pode fazer ajustes no mapa sem precisar abrir um laptop, cara a injeção controla ate seu arcondicionado com sistema inteligente que corta o ar condicionado qd vc quer colocar para andar, corrige por sonda, já vem com peak and hold incorporado, amplificador de centelhas incorporado, posso usar uma bobina por cilindro sem comprar nada a mais, somente as bobinas, tem ignição e injeção sequencial ( vela por vela, bico por bico) pulsa um de cada vez na hora certa, parece que vai funfar legal depois posto.
        se eu for pra praia, vai dar tanta alteração assim é :ham:
        explica ae :ohoh:
        thiago não é bem assim, ate pq a ft tem ajuste por temperatura de ar e agua, vc sente mesmo algum problema qd subir uma serra.
          leopaleiro
          opa..fico no aguardo então….. :todoido:
            AVILA GTS
            po serei o primeiro aqui a usar mesmo? não tem ninguem?
              avila, qual o site dos carasó pq consegui dobrar meu trampo, dindim a mais, e eu iria pegar um ft 1fi + amplificador de faiscas deles uq daria quase 2.000, vc disse q a hardware sai por 2400 e tem tudo isso. vou dar o toque pro meu mecanico sobre isso.
              e o pos venda dos caras, tá bom? dão assitencia? pq a ft o pessoal diz q é show né.
                leopaleiro
                http://www.hardwarecar.com.br/
                  AVILA GTS
                  o site nosso amigo já falou qt ao preço paguei 2628,00 direto com eles no site da xpeed esta 2550,00, mais não arrisquei comprar fora da mão do altemir, a assistencia só tem um o altemir para lhe dar todas as informações, mais o cara é show, vc não tem ideia de quanto surubei ele antes e agora que ainda nem instalei e esta sempre disposto a tirar todas as duvidas fora o curso que ele da, agora tem umas coisinhas que pensava que era uma coisa é outra por exemplo:
                  1 - correção por somba: se for narrow faz direto na boa só plugar que a injeção faz a correção conforme seu parametro colocado no mapa em mv, agora para wide tera de ter um leitor tipo da fueltech e conseguir uma saida de 1 vcc para ser ligado na injeção e ainda fazer uma conversão de lambda para mv, pq no mapa só trabalha em mv.
                  2 - vc não precisa ter leitor de fase ou rotação para ter tudo sequencial, com apenas um distribuidor e fazendo o que ele manda fazer no distribuidor vc transforma ele em sensor de rotação e com isso tb fara leitura de fase e terá tudo sequencial.
                  3 - a correção da marcha lenta não faz em cima do motor de passo original, terá de colocar um solenoide de 1/4 de volta de dois fios para fazer a correção de marcha lenta
                  4 - a tabela de correção só vai ate 9500 rpm
                  5 - liga e desliga o ar atraves da injeção e ainda é inteligente em caso de precisar pisar a injeção mesmo corta por um determinado tempo
                  6 - liga a bomba de comb igual ie original, liga a chave arma a bomba se não ligar o carro por um determinado tempo desliga sozinha pela ie.
                  7 - tem booster tanto aumentando por rotação como o booster do gol turbo original sobe pressão total e depois vem caindo
                  e tem muito mais coisas que depois qd for ligar a injeção abro um topico dizendo minhas dificuldades e facilidades, vanos ver se vale a pena cada centavo.
                    depois, se possivel, faz um quadro comparativo ft x hardware.
                      bymaster
                      boa tarde amigos, sou novo por aqui, queria comentar que possuo esta injecao instalada e operante no meu filhote, sou amigo pessoal do altemir, fui um dos primeiros a usar a nova injeçao dele, usava fueltech anteriormente.
                      att
                      marcelo
                      porto alegre/ rs
                        AVILA GTS
                        att
                        marcelo
                        porto alegre/ rs
                        chegou em muita boa hora marcelo, estou apanhando para fazer um mapa para parte trubo, não consigo subir pressão, quando o mapa passa para pressão/rpm não passa da primeira coluna, para vc ter uma ideia, estou usando 0 pq se colocar 1 enriquece e o carro amarra, tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? uso 04 bicos de s10 original na baixa e 04 bicos de 160 lb na alta, cara já estou sem cabelos, se poder me ajudar te agradeço.
                          gtbturbo
                          avila, não quero xafurdar a tua injeção nem a tua configuração mas é que como eu estou estudando a minha para instalar no meu carro eu comecei a descobrir algumas coisas. por exemplo: os bicos extras quando se trabalha em dois bancos eles entram automaticamente a partir de 0mbar, ou seja, saiu do vácuo já está entrando. se o teu carro está engordando muito com isso pode ser que seja os bicos de 160 lbs/h que é sabido que são ruins de acertar porque tem muita vazão. não sei como o pessoal costuma usar essa segunda bancada com uma ft mas creio que com esses bicos deva-se colocar para abrir um pouco mais tarde (realmente não sei, só acho). o que tu pode tentar fazer é baixar a pressão desses bicos, meu amigo está acertando o motor dele com apenas 4 de 160 lbs/h e está bem difícil porque enxarca, talvez seja esse o teu problema também.
                            AVILA GTS
                            mais estou achando a mesma coisa tanto que melhora quando coloco na primeira coluna (50) 0 de injeção, já vi que tenho que começar a tirar da fase aspirada mais de onde? esse é o problema pois a fase aspirada é por tps/rpm é que ainda não instalei a datalogger para ver onde começa a enriquecer, estava indo pela sensação, vou ver segunda isso.
                              posso dar uma sugestão?
                              pq vc não tenta colocar esses de 160lb na 1a bancada e comeca o acerto só com eles?
                              difícil deve ser, mas impossível não é.
                              teve gente aqui que fez, disse que deu trabalho, mas se não me engano tava fazendo coisa de 8 km/l na estrada.
                                bymaster
                                concordo com o amigo, tenta começa do 0,4 bar, tira o que tu puder da flauta primaria e deixa os 160 pro final, eu começo a abrir a secundaria com 0,4 bar, dps disso é so alegria
                                mas certamente teu carro deve estar afogando de tanto alcool, esses bicos sao muita coisa, o pessoal aqui paro de usa esses bicos, estao usando os siemens deka 80lbs, por varios motivos, pulverizaçao, mais facilidade de acerto e tal, mas qlqer duvida se estiver ao meu alcance me prende o grito
                                marcelo
                                  AndreScarazzato
                                  vc esta pensando certo…
                                  mas além de pé no fundo, e jogar um balde de alcool na camara, tem que jogar com qualidade hehehe tem que ter um spray bom, a quantidade certa na hora certa, entre mtas outras coisas...
                                  a grande vantagem da ft sobre uma his por ex... é que vc pode mexer na ignicao, e de forma rapida, enquanto uma his nao da. o his é somente pressão x rotação.
                                  ola sou novo aqui tava dando uma lida no topico e resolvi dar de entrometido e ja postar alguma coisa… nao esqueca que a his tem o modelo mdfic 01 q controla ignicao e combustivel por diversos mapas.. inclusive temperatura e pressao de turbo...e ainda de vantagem sobre a fueltech o acerto pode ser feito via painel igual a fueltech ou diretamente pelo notebook e o software eh fornecido em um cd junto com o modulo... o modelo aspro corrige tps x rotacao e o modelo turbo que eh uma suplementar que corrige por pressao x rotacao conforme citado pelo amigo. a fueltech possui versoes mais simples que tambem nao controlam ignicao. e nao se esqueca que o fltd do sapinho atual recordista anda de his. quanto a hardwarecar acho um dos grandes diferenciais ela ser injecao sequencial, oque ocasiona uma pulverizacao bem melhor nos cilindros oque acredito que interfira diretamente em consumo e principalmente para acertar 4 bicos de 160lbs na bancada de baixa o resto das vantagens a galera ja citou.... porem ja escutei gente em outro forum reclamando do pos venda/ assistencia deles, coisa que nunca ouvi nem da fueltech nem da pandoo... abcs
                                    AVILA GTS
                                    marcelo
                                    marcelo, colocamos a wide band e verificamos que o acerto de comb. estava dando 0.88 de lambda o que nao poderia ser encharcamento e o carro continua amarrando em 4500/5500 giros trocamos velas (uso denso iridium), trocamos bobinas, colocamos um capacitor na linha conforme o altemir pediu e continua amarrando na mesma faixa, entao tivemos que reenviar o modulo de novo para ele para ver se esta com algum problema, falando a verdade o modulo é bom mais que saudades da ft.
                                    andre já usamos a mdfic aqui na oficina e nao gostamos muito pois usando ela para fase aspirada e turbo vc nao tem uma carro liso de baixa a alta, ou tem um carro muito bom de baixa e ruim de alta ou vice versa, foi colocado com ela uma pressure para ficar melhor, tinha uma ft e decidimos inovar e usar uma hp, mais quem nunca usou e nao tem condiçoes de fazer o curso vc pena mesmo, pois o manual é muito falho qt ao pos venda o altemir te trata muito bem e tenta resolver tudo que pode, mais quando esta lá, somente ele pode te ajudar, se viajar já era, fora que é no sul e a conta de telefone já esta alta de tanto ligar para pedir ajuda, mais a injeçao é muito boa.
                                      bymaster
                                      avila, tb ja usei ft, depois que passar esta faze nebulosa hahahhaa tu nao lembrarás mais da ft pode acreditar
