  4. Destaques da Mecânica
  5. Acerto weber 40 idf
Acerto weber 40 idf
47 Posts 15 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    vc sabe fzr o ajuste fino entre os gigles de combustível e os gigles de ar?
    r.: mais ou menos… alguma dica?
    sua weber tem os dutos de progressão originaisó ou foram alterados?
    r.: não sei carol, não manjo nada de weber, como faço p/ saber? to tentando aprender agora.
    os canais de respiro do sistema de ml estão abertos?
    r.: não sei, como faço p/ saber?
    quais as medidas dos injetores de rápida? como está ajustada a haste do diafragma em relação à posição de repouso?
    r.: snme são 80. nem sabia que isso tinha ajuste. vou olhar e te falo.
    up.
      complicado vc conseguir acertar o carburador sem ter conhecimento qto aos itens q perguntei, pois foi apenas o básico
        melhor aprender primeiro como funciona um carbura, de que maneira e quando cada sistema atua.
          weber parece ser bem mais facil de mexer do q um 2e, mas a weber tem mts segredos q poucos sabem acertar…
          tenta estudar mais como ela funciona cara, tem mt material e fotos explodidas na net sobre ela...
          sem saber o q cada coisa faz no bura, fica mt dificil de acertar ela corretamente...
          e nessas q vc ve um carro com weber andando menos q um com 3e por exemplo... pq mt preparador não sabe regular direito, e em vez de colocar uma caneta q alimente melhor em alta, ele coloca um gicle gigante pra compensar e o carro fica uma caca em baixa...
            nato
            difusores 28 mm não são la mto adequados. pra vc ter ideia, num 4 cil. 2 litros turbo coloquei difusores de 31 mm.
            pense em no mínimo 30 mm, só para começar a buscar rendimento. o ideal é tem em mãos pelo menos difusores de 30, 32 e 34 mm para ver qual o motor prefere.
            canetas f11 são as básicas, não te dão nem o melhor e nem o pior em termos de emulsificação. é outra coisa q precisa de testes e mais testes para saber qual se adapta melhor ao setup do motor. e dai em diante q vc pode pensar em alterar as canetas escolhidas. isso caso se tenha muito conhecimento de como e para que serve cada furo, ressalto, diâmetro interno, diâmetro externo e profundidade do canal de cada caneta.
            veja, vc precisa mecher em varios pontos, mas sempre lembrando q o carburador tem q estar em perfeito estado, com uma boia vedada e original weber, dutos internos perfeitos, agulhas perfeitas e etc.
            de nada adianta passar algumas dicas por aqui caso o carburador não esteja 100% ok, pois poderá ser tudo em vão. repare q tem gente de monte q pede ajuda, ai o pessoal da as dicas corretas mas nada da certo, e depois a pessoa aparece dizendo coisas como: não tinha alcool no tanque…o distribuidor estava sem o rotor...os cabos de vela estavam fora de ordem...a turbina estava sem o eixo...e por ai vai.
            para substituir e testar difusores maiores é facil? tenho uma 44 idf
              so comprar ou mandar fazer difusores maiores, e trocar, são presos por parafuso no corpo da weber.
                golbranco
                num sei se ajuda… mas eu ando de w40 num ap 2l turbo
                ainda to acertando mas a lenta eu já deixei filé...
                config da w40
                lenta: 70
                principal: 180
                ar: 160
                difusores: 26mm
                canetas: f7
                e no sabado estou colocando o econostat
                com essa config estou fazendo 4,5km por litro andando na boa... mas tbm o carro baixa o hall pro vermelho em 4mil rpm por isso q vou colokar o econostat
                num sei se ajuda.. mas tá ai
                  config da w40
                  lenta: 70
                  principal: 180
                  ar: 160
                  difusores: 26mm
                  canetas: f7
                  essas coisas variam muito.
                  usava antes de ter bicos auxiliares:
                  corretores de ar: 130
                  canetas: f2 sem o ressalto
                  gigles principais: 260
                  difusores: 26
                  gigles de lenta: 100
                  injetores: 70
                  consumo: média de 1,2 km/l
                  depois, com os difusores 31:
                  ar: 150
                  canetas: f7 trabalhadas
                  principais: 300
                  lenta: 120
                  injetores: 140
                  consumo: menos de 1 km/l
                  com os bicos:
                  difusores: 31
                  ar: 160
                  canetas: feitas por mim de acordo com q o motor pedia
                  principais: 230
                  lenta: 100
                  injetores: 80
                  consumo: média de 3 km/l
                  obs: médias de consumo andando à passeio.
                    golbranco
                    oloko…. isso andando a passeio... ahuahau mas tbm vc naum usava econostat né...
                    os injetores atuais são 45
                    mas é como a carol disse mesmo... varia muito... de motor pra motor
                    no 1.6 eu usava assim:
                    difusores: 26
                    ar: 100
                    canetas: f2
                    principais: 230
                    lenta: 110
                    injetores: 70
                    ai agora eu uso a config q eu descrevi lá em cima....
                    mas tbm vou usar econostat...
                      golbranco vc ta ligado que o econostat tem umas manhas tb ne? pelo q sei em weber, o pior lugar pra vc apontar eles, eh no meio dos difusores…
                        golbranco
                        entaum vou colokar no meio dos difulsores…
                        no sabado eu colokei o econostat... só q estava muito baixo.. e logo quando entrava os gigles principal... o econostat entrava tbm....
                        tipo até onde eu sei.... q a w40 já tem um lugar nela... para o econostat... e é só apontar para o meio do difulsor e regular a altura... certa para entrar no rpm q vc necessita....
                        agora... qual seria o melhor lugar...?
                          sim a weber tem o lugar certo pra colocar os econostats, mas a regulagem tem os segredos…
                          até onde sei, o pior lugar pra ele alimentar eh no meio dos difusores... ai vc tem q ver o q vc precisa...
                          pra ele alimentar mais cedo, vc mira na fresta da borboleta, pra alimentar mais tarde mira do lado contrario, e tem q regular a altura tb...
                          vc vai gastar umas horas regulando isso heheheh
                            golbranco
                            entaum o macete q eu tenho… é o mesmo q os caras usam na 2e 3e da vida.. mira ela para o meio... e regula a altura... do econostat....
                            quanto mais baixo mais cedo entra...
                            isso sou prova pq eu colokei no sabado o econostat... e deixei bem baixo encostado no difusor e mirando para o meio...
                            pra vc ter uma ideia.. quando entrava o gigle principal o econostat entrava tbm.. ai naum mexi mais pq o os econostat... estavam meio zuado.. ai essa semana já comprei uns novos e vou testa no sabado.. ai posto pra vcs como fikou...
                              o problema de deixa apontado no meio eh q vc atrapalha o fluxo de ar ali dentro, e acaba não puxando combustivel direito… quanto mais ar passa por ali, maior eh o arraste de combustivel...
                                nato
                                como funciona essa tal econostaté qual o preço de uma nova? ela alimenta bem um motor turbo com webber?
                                obrigado
                                  basicamente eh um tubo de cobre, q fica preso na tampa do carburador, e dentro da cuba.
                                  com a arraste do ar passando na boca dele, ele puxa o combustivel pra dentro do motor…
                                  agora onde vende, eu não faço ideia... geralmente faço os meus em casa...
                                    nos 2e / 3e também não é o melhor lugar encima do venturi. do original, talvez, do segundo eu já gostei deixando ele indo bem alto e mirando pro oposto da fresta.
                                      andre luiz
                                      meu tenho gol 2.0 [ com pista e biela forjada cabecote preparado comando 276 com carb 3e ]
                                      so que da buraco qdo piso o que pode ser e se vcs tem uma rec. de gicleur
                                      aguardo uma resposta turma muito obrigado e feliz ano novo
                                        fsobral86
                                        turbo?
                                        o buraco é quando abre o 2º estagio?
                                        alimenta bem em alta?
                                          andre luiz
                                          turbo?
                                          muito obrigado , tenha um otimo ano novo
