  4. Que gerenciador de bicos usar?
38 Posts 13 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    CRENATO6
    quem é esse dalton, rodá tentei contato com a satti soldas que me indicaram mas não obtive retorno deles - a satti soldas faria a colocação da segunda flauta no coletor de admissão…
      e eu ainda acho mais negocio ele montar com os 8 bicos, pq ele ja tem tudo na mão, eh so adaptar o coletor…
      nunca fui mt fã de bico extra na pressurização (apesar de que se bem feito funciona perfeitamente, e gera ganhos até pra refrigeração...), prefiro bicos apos a borboleta...
      quem conhece sabe que realmente his não presta, eu acho q se vc mandasse
      os 4 bicos para o dalton e colocasse um piggy-back tava bem melhor q o lixo do his
      como assim o his não presta? cara vc ta bem engando, presta e funciona mt bem
      e com certeza os bicos do dalton são mt bons, e funcionam com qq pulsador de bicos…
      piggy back, o cara vai gastar os olhos da cara, e conseguir um acerto um pouco melhor do que com o his, mas cada caso eh um caso, e cada bolso tem um tamanho...
      e quanto a esse produto da hardware:
      http://www.hardwarecar.com.br/produtos_ger…dores.asp#turbo
      alguém tem experiência ou sabe do desenpenho?
      geralmente os produtos deles são bons, mas esse gerenciador tem incompatibilidade com algumas injeções, tem q ver c não eh o caso dele…
      o dalton eh o mago dos bicos … se vc quiser comprar bicos dele, manda mp pro rs2 aqui do forum, q ele trabalha com o dalton...
        eyder
        se me permite, vou dar minha opnião a respeito.
        para a configuração que o colega afirma ter no carro, um gerenciador de bico e ponto e suficiente.
        levando em relação custo beneficio sugiro a sopções abaixo:
        fireplus
        tech race
        esses possuem facil acerto e são confiaveis no que diz respeito a cumprir seu papel.
          fireplus
          tech race
          eyder, vc já viu algum carro com fireplus e/ou techrace rodando é já viu algum sendo acertado ?
          qual o gerenciador que vc usa no bora e nos carros dos teus colegas ?
            penso igual o adriano, eu montaria 8 bicos também. pela melhor equalização da mistura e por nao ficar lavando a borboleta de alcool. mas discordo do caso da refrigeração.
            seja injetado pelo bico extra, pelo 4 principais, por um carburador, de qualquer maneira x de combustivel vai consumir y de energia termica pra se vaporizar. a diferença é que em alguns lugares isso é mensuravel, em outros nao ( pq estao quase dentro do cilindro ).
              bico extra na pressurização, desde que colocado suficientemente afastado da borboleta, realmente abaixa a temperatura do ar admitido - meio que um efeito intercooler … :hauhau:
              eu lembro muito bem de quando estava acertando a saveiro na estrada, e toda vez que dava um puxada um pouco mais demorada, quando abria o capô, percebia que o plenum :hauhau: ficava suado que nem tulipa de chopp :hauhau:
              quanto a injetar combustivel antes da borboleta, depois eu tiro uma foto do meu polo flex pro pessoal dar uma olhada no lugar onde entra a mangueirinha da partida a frio... (original de fábrica, claro).
                não é skyper… o fator refrigerante precisa de um tempo e um espaço para ocorrer... um bico extra pulverizando a 60cm de distancia da borboleta tem muito mais tempo para trocar calor...
                e da mesma forma, com essa distancia, a mistura é bem mais homogenea do que 4 diferentes bicos na boca da valvula...
                ou seja... a única vantagem seria poder usar mais variedades de bicos. todo o resto é desvantagem
                no caso, se ele já tem os bicos, nada impede que troque ou venda... se eu tenho uma coisa que não me serve porque usar é a nao ser que o projeto dele seja outro... e não o que eu vejo aqui nesse topico, que cabe como uma luva para um biquinho extra mono apenas...
                  cmarcio79
                  se bico extra antes da borboleta fosse bom assim, voltávamos ao tempo das injeçoes monoponto, ou pra época do carburador, porque para mim esse sistema é a mesma coisa que carburador, alguns coletores, diga-se a maioria deles, sao feitos pra receber apenas ar e nao mistura ar e combustivel, ou os engenheiros que sao tidos como ignorantes nao calcularam isso? o que vale mesmo é encharcar o cilindro de alcool, diluir o oleo e afiná-lo, a ponto de a turbina fumar rapidinho, depois tem gente que reclama que engenheiro é burro, mancal da turbina é vagabundo etc e etc
                    não… estamos falando de extra... que só funcionaria com pressao positiva, borboleta aberta, motor com carga, velocidade de gases...
                    nao estou comparando um sistema monoponto ou carburado com um multiponto que tem inúmeras vantagens no quesito consumo, emissoes, flexibilidade de montagem, precisao em ti baixos, etc... estou falando exclusivamente de extra, nas situaçoes acima descritas...
                    se fosse assim a lotus nao usaria bico extra, de fábrica... ou sera que os engenheiros da lotus sao menos competentes que os outros ?
                    e, claro, estamos falando de adaptacoes... um turbo de fábrica, pode ter o funcionamento projetado apenas com os 4 bicos multi... as vantagens de troca de calor, e mistura mais homogenea que um bico distante da borboleta proporcionam não compensam o custo extra e o trabalho de incluir um controle para esse extra num carro de fábrica... mesmo porque eles todos sao projetados com base na gasolina, que por si só já não tem tanto poder resfriador que o nosso álcool...
                      cmarcio79
                      a gente deve evoluir, por exemplo, maquina a vapor, combustao direta, carburador, efi, mpfi e agora o fsi, mas tem gente que é retrograda, os engenheiros burros justificam seus salários evoluindo os sistemas de injeçao, a gente que vem involuir o sistema deles, ou acha que eles nao levam em conta todas as variaveis que voce citou, ocorre que isso traz mais desvantagens que vantagens, eles projetam até a velocidade de queima ideal na camara de combustao, mas tem que aparecer uns doidos e alterar isso com igniçoes paralelas, abrindo gap de velas etc etc, os cara rasgam os diplomas :hauhau:
                      sabe a diferença de um remedio pra um veneno? apenas a dose, ou acha que um engenheiro nao sabe dosar todos os parametros possiveis, veja o exemplo: por fim o fsi, como vai turbinar esse motor, bico extra :hauhau:
                      nao tenho nada contra qualquer sistema, de fulano ou beltrano, apenas nao sou leigo
                        eyder
                        fireplus aqui em recife não que me lembre.
                        techrace tbm não, mas ja vi com hardware e nenhum deles conseguiu um acerto decente pra rodar na rua e fazer o carro render.
                        amigo meu usava um $%%# (aquele q e editado) num passat 2.0 e por achar que um hardware era melhor pq tem uma telinha bonitinha colocou no carro dele. no bora
                        com 1kg ele anda atra sde uma saveiro 1.6 com 1,3kg que usa %$# (editado).
                        essa mesma saveiro anda atras e muito do meu bora que usa %$# (editado) e anda com 0,9kg com embreagem patinando.
                        amigo meu usava um hardware turbo link da telinah show que apita muito num gol power 1.6.
                        era uma bosta e ele mesmo vendeu e comprou um %$# (editado).
                        o gol ficou canhão desde então.
                        eu uso %$# no bora.
                          como eu falei, e vou repetir aqui… estamos discutindo extra.. e nao o sistema principal...
                          re-leia meu post e vai ver que eu e vc concordamos que multiponto é mais vantajoso que monoponto para funcionar o motor em todas as faixas...
                          mas reciocine com pé embaixo, precisando de ar o mais frio possivel, mistura o mais homogenea possivel, ar pressurizado passando a velocidade altíssima, suas válvulas recebendo ar com mistura mesmo quando estao fechadas, até mesmo no sistema original multiponto, fsi o escambau...
                          é muito simples... a gente que complica... pelo menos em teoria... e procuremos nos ater a discussao do topico por favor...
                            eu uso %$# no bora.
                            tenho curiosidade… se vc vir algum me chame que quero dar uma olhada em como é instalado/acertado...
                            até hoje só mexi/acertei/andei em carro com fueltech, hardware (aquele da tela bonita), his analogico his digital e digipulse pressure... queria ver um tech race desses funcionando... acho que a forma de acertar do fireplus deva ser bem parecido com o do m e g
                            edit* andei tb com aquela fueltech que é so de bico extra, com as gambiarras de pressostatos e bico na boca da turbina e carro com arrombadao e hpi também... que eu me lembre...
                            ah.. carburado tb, of course...
                              eyder
                              fahrell,
                              pelo pouco que conheço de tech race e fireplus o acerto se dá basicamente do mesmo jeito que no %$#.
                                tem gente q so quer complicar :hauhau:
                                cara na pratica a teoria eh outra hehehe
                                tenta por a mão na massa pra vc ver q o q vc falou eh uma grande besteira…
                                  cmarcio79
                                  cara viajar com homogeneizaçao de mistura e esfriamento pode :hauhau: , que estou falando que quanto mais perto do sistema original que esta no seu carro é melhor, pra mim a melhor opçao é a segunda bancada de bicos perto da original, sendo esta controlada por gerenciador que gerencie a segunda bancada de bicos, da mais trabalho e fica mais caro por ter mais componentes, mas é a forma de alimentar que mais se assemelha com o projeto original, sem ficar lavando sensores, encharcando cilindro, e também permitindo regulagem mais fina
                                    o que encharca cilindro é mistura gorda e/ou ignicao falha
                                    e extra nao tem nada a ver com o sistema original… o que é bom pra um, não necessariamente é bom pra outro... é só isso que eu tento explicar aqui, meu interesse nao é discutir...
                                    lavar sensores é uma realidade... facilmente resolvida, e de várias formas diferentes, e nem todo carro sofre disso... o meu por exemplo pode tacar álcool que nao dá nada...
                                    e, insisto, homogeneização de mistura e resfriamento não é viagem ... insistir em não ver isso é que é...
                                    procure ler mais um pouco sobre o assunto, mas não em revistas tuning e foruns...
